Alt 06.03.2004, 13:16   #1
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Standard Fernbedienung angekommen
jippi, meine Fernbedienung zum GTti ist angekommen. Die originale ist verschwunden gewesen, deshalb hat mir das Autohaus wo gekauft, eine neue geschickt.
Leider funktioniert sie nicht :( , zumindest nicht bei meinem YRV. Muss ich sie erst einstellen (anlernen) ?? Irgendwie würde das Sinn machen , sonst könnte ich ja jeden YRV mit FB aufmachen.
Bis denne
Alt 06.03.2004, 14:10   #2
gtti
Sali Daniel
Da gehe ich mit dir einig.
Die muss angepasst werden, da bin ich mir sicher.
Das müsste doch das Autohaus wissen!?
(ist die Knopfbatterie drinnen?)
Gruss
franz
gtti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2004, 20:46   #3
Einfach den Minuspol der Batterie abklemmen, etwas warten und nach dem wieder anschluß nach spätestens 8 sekunden die Fernbedienung drücken, somit is sie angelernt.....
Alt 06.03.2004, 21:15   #4
K3-VET
Hallo Rainer,
habe das gerade ausprobiert. Funktioniert leider nicht. Ich gehe mal davon aus, dass 10 bis 15 Sekunden abklemmen reichen (es regnet und ist ein eisiger Wind - noch länger warten, und ich funktioniere auch nicht mehr ).
Wegen der Frage, ob überhaupt eine Batterie drin ist: habe die FB aufgeschraubt und ein Aufkleber entdeckt, auf dem eine Batterie draufgemalt ist - ich denke, dass darunter die Batterie ist, da sonst auch nirgends ein Batteriefach ist.
Bis denne
Alt 07.03.2004, 13:27   #5
K3-VET
also habe das gerade nochmal probiert. Bei Tageslicht und höheren Temperaturen. Ich habe die Batterie für ca. 15 min abgeklemmt. Funktioniert leider nicht. Habe dann geschaut, ob vielleicht doch keine Batterie drin ist, und habe dazu die Folie abgezogen. Also Batterie ist drin und liefert 3,16 V Leerlaufspannung (Batterie ist mit 3,0 V angegeben) also ist sie noch voll!
Ich werde morgen mal bei Daihatsu anrufen und fragen.
@Rainer: gleich nach dem Anschließen der Batterie habe ich LOCK und UNLOCK und auch beide gleichzeitig gedrückt - leider ohne Ergebnis
Bis denne
Alt 07.03.2004, 14:23   #6
K3-VET
Danke Rainer[schild=4 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Jippi die Fernbedienung funktioniert[/schild]
Bis denne
Alt 07.03.2004, 19:38   #7
voegi
Viellicht war diese Folie auch ein Schutz gegen Entladung...
MfG voegi
voegi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2004, 20:10   #8
K3-VET
Zitat von voegi
Vielleicht war diese Folie auch ein Schutz gegen Entladung...
ich habe diese Folie natürlich wieder drauf gemacht. Gegen Entladung könnte sie sein, andererseits hält die Batterie auch durch die Folie - sonst fällt sie raus, sobald man die FB aufschraubt
Kurze Anleitung:
1. Auto zuschließen, Batterie abklemmen
2. Batterie anklemmen
3. innerhalb von 15 Sekunden BEIDE FB-Tasten drücken - solange bis das Auto allein aufmacht (waren bei mir heute 8 Sekunden)
4. innerhalb von 5 Sekunden EINE Taste drücken - solange bis er wieder entriegelt und verriegelt (ca. 2 Sekunden)
5. fertig
Bis denne
Alt 07.03.2004, 20:12   #9
Nein voegi die folie ist immer da und gehört auch hin, ich habe das per e-mail mit dem Daniel geklärt nochmal.
hier nochmal die zusammenfassung wie man EINE Fernbedienung anlernt.
1. Kabel der Batterie abklemmen (Zündung auf OFF und alle Türen verschlossen (zu))
2. Batteriepol wieder anschließen
3. innerhalb von 15 sekunden nach anschluß der Batterie sowohl "ZU" als auch "AUF" sperren dabei jede Taste mindestens 5 sekunden gedrückt halten. (will man auch einen 2. neuen sender anlernen so ist innerhalb dieses zeitfensters auch der 2. Sender anzulernen)
4. solange auf die "AUF" taste drücken (etwa 1 sekunde) bis das Auto wirklich aufsperrt!
FERTIG
Alt 07.03.2004, 20:41   #10
voegi
Hmm doppelt genäht hält besser :p
MfG voegi
Terios Fernbedienung anlernen Thomasdaihatsu 4WD/Offroadforum 5 21.07.2012 13:44
Fernbedienung Zentralverriegelung Cuore L251 Cuore Chili Die Cuore Serie 14 18.03.2009 12:37
Fernbedienung 1,2,3-Funk abu4312 Die YRV Serie 0 14.02.2008 19:25
Zu Hause angekommen Actimel 21/07/07 5. Treffen / Hardt 8 23.07.2007 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
