Alt 19.03.2008, 22:30   #101
jagamasta
Zitat von JapanImports Beitrag anzeigen
kann es sein das 12V und Masse nur vertauscht werden müssen???
Denn.....der durchgangsprüfer schlägt an, wenn ich rot aus 12v klemme und masse auf masse.
verdreh ich ihn, ist kein durchgang da !!!!
http://www.lowbudgetracing.at/jm/FCD22_jm.jpg
hast du das so angeschlossen (siehe bild)? wenn ja, dann ists falsch, den du hast dann über die 2 Dioden in Durchlassrichtung einen "megafetten" Strom fließen.
Wenn der IC/OPV auch falsch versorgt wurde kann der auch kaput worden sein!
Die Dioden können durch den kurzzeitig hohen Strom ebenfalls schon was abbekommen haben!
Die anderen Teile hab ich mir jetzt ned so genau angeschaut.
Und immer an den (Schalt-)Plan halten, als auf irgendendwelche Anordnungen. Anordnungen sollte man eher nur als Anregung sehen!
@turbomike: Sicherungen schon gecheckt?
jagamasta ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2008, 23:34   #102
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
turbomike geh mal in den motorraum, und schau rechts am kühlwasserbehälter in den schwarzen kasten, die sicherung EFI 1 ist wahrscheinlich defekt.
@ jagamaster, ja so hatte ich es angeschlossen (habe im thread auf seite 6 extra nachgefragt!) naja, dann haben wir wohl das problem gefunden......12V ganz außen und masse in die mitte. denn sorum habe ich auch kein durchgang !
wenn der IC durch ist, was kann passieren wenn ich es trotzdem anschließe???
danke jagamasta !
Alt 20.03.2008, 08:22   #103
turbomike
He
angeschlossen war es richtig da sind nuhr 3 sicherungen die sind in ordnung die silbernen runden dienger sind relais oder warum habe ich keine 5v anliegen ?????????
was kan da sonst noch sein hilfe danke
turbomike ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2008, 09:47   #104
wo hast du den die 5 V angezapft ?
die kommen ja vom Steuergerät zum Mapsensor..
Alt 20.03.2008, 14:30   #105
turbomike
hab sie vom Mapsensor genommen
aber da kommen vom Steuergerät jetzt nur mehr 0,05V ???????
danke für die hilfe
mfg mike
Alt 20.03.2008, 17:28   #106
kiter
Benutzerbild von kiter
??? dann is da definitiv was falsch
da sollten wunderbar saubere 5 volt anliegen
Alt 20.03.2008, 20:43   #107
turbomike
He
wer kann mir da jetzt weiter helfen hab keine ahnung was ich machen könnte ???????????
bitte um dringende HILFE
danke
mfg mike
Alt 20.03.2008, 20:46   #108
wie sollen wir dir helfen?
wir wissen ja werder wie du den FCD gebaut noch wie und wo du ihn angeschlossen hast...
Hast du ihn vor dem Einbau getestet ?
HAst du die Anschlüsse nochmal gecheckt ?
kanst mal ein foto machen ?
Alt 20.03.2008, 20:50   #109
kiter
wie ich schonmal gesagt hab: wenn ich diese fehler (vor allem elektrofehler) über hunderte von km ferndiagnostizieren könnte würde ich net hier sitzen sondern mein reichlich vorhandenes geld irgendwo verprassen!
Alt 21.03.2008, 10:23   #110
turbomike
He
Das FCD hab ich genau nach der Bauanleitung vom Georg gebaut + die gleichen teile wie er genommen. Das ist übrigenz das 2 das 1 hat 2 Tage einwandfrei funktioniert dann hats mir ein loch ins FCD Gebrand.
(fermutlich eine lödstelle losse geworden und dann Kurzschluss)die lödstellen waren nicht schön aber dann habe ich alles wieder auf original zurückgebaut und der DAI lief wieder normal das 2 habe ich gleich gebaut.
angeschlossen hab ichs so:
die 5V Vref vom Mapsensor das (gelb-blau) kabel zum steuergerät.
in und out vom Mapsensor (gelb-rot) kabel
+ und - von Batterie hab kein dickes braunes kabel für masse gefunden und das (weiß-blaue) kabel beim mapsensor das + sein soll ist bei mir (weiß-schwarz)
nein hab das teil nicht getestet weiß nicht wie funktioniert?????????
versuche ein foto hir rein zu stellen weiß noch nich wie ????
aber hab trotztem keine 5V Vref beim mapsensor anliegen
müssen die immer anliegen
danke für die hilfe
mfg mike
Fuel Cut voegi Die YRV Serie 6 19.12.2007 11:45
Fuel cut defender FlomitGTti Die Charade Serie 7 10.02.2007 20:39
Fuel Cut Defender, Boost Controller, Turbo Timer BAR-Junky Die Charade Serie 9 24.11.2006 19:50
Fuel Cut Defender selber bauen yrv_driver Die YRV Serie 50 16.04.2005 02:35
Fuel Cut Anonymous Die YRV Serie 10 27.04.2004 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
