Alt 04.04.2007, 20:45   #1
Standard Fuel Cut Defencer zum selberbauen
Hier eine Bauanleitung eines Fuel Cut Defencers für Leute die wissen auf welcher Seite der Lötkolben heiss wird und die keine Lust haben einen Haufen Geld für diese relative einfache Schaltung zu zahlen,
Hab diesen FCD schon x-mal gebaut und weiters haben schon etliche Leute (auf mit 2 linken Händen) nach der Anleitung gebaut, NIE ist etwas kaputtgegangen, trotzdem ist jeder für sich selbst verantwortlich
Benötigte Bauteile:
(nach Möglichkeit hab ich die Conrad BestellNr. angegeben)
D1/2 2x 1N4001 Dioden 162213 a 0.09 €
D3 1x N914 Diode (gibts bei Conrad nicht)
R1 1x 680 Ohm Widerstand 408140 100 Stk. 1,80 €
R2 1x 10k Ohm Widerstand 408280 100 Stk. 1,80 €
R3 1x10K Spindeltrimmer 424676 1,36 €
C1 1x Kondensator 0.01 uF 455075 0.25 €
U1 1x LM358 AN Dual OP (hat Conrad nicht)
alternativ kann man den IC sockeln:
Sockel 189502 0,14 €
Dann braucht man ein Stück Platine oder so wie auf den Fotos ersichtlich ein Fertiggehäuse / Platine:
1x Platine 529016 2,50 €
1x Gehäuse 522600 1,95 €
Schaltplan:
EDIT: thx @pgo fürs planzeichnen !!!
fertig von unten:
fertig von oben:
im Gehäuse:
wenn man den Trimmer ganz an die Seite setzt kann später von aussen reguliert werden..
Anschluss:
+ und - solten klar sein, Vref ist die 5V Leitung die am z.B. am MAP sensor zu finden ist und in und out ist die LEitung vom Map sensor (wenn mandie durchschneidet hat man 2 Kabel 1 zum Mapsensor= IN und eins zur ECU = out)
Viel Spass beim nachbauen!
georg :)
Geändert von JapanTurbo (13.11.2007 um 16:13 Uhr)
Alt 05.04.2007, 09:43   #2
horsepowerfreak
Benutzerbild von horsepowerfreak
vielen herzlichen dank-wird mir sicher 1z bauen!! ;o)
alles was ein turbo hat!!!!
horsepowerfreak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2007, 13:26   #3
zoopete
Benutzerbild von zoopete
Hi!
Sorry die dumme Frage aber wofür braucht man dieses Teil??? was macht das genau???
zoopete ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2007, 15:29   #4
kiter
Benutzerbild von kiter
@ georg: wenn ich heute nacht akut langeweile haben sollte mach ich aus deiner zeichung da mal nen schönen schaltplan....
Alt 05.04.2007, 21:28   #5
kiter
soo... eigentlich wollte ich das ganze ja am pc als schaltplan erstellen, bloß hab ich kein vernünftiges softwaretool dafür gefunden.
habs jetzt mit der hand gemacht:
http://home.arcor.de/kiter011/Schalt...20(gro%df).jpg
kann das hier schlecht als bild posten, is etwas sehr groß *gg*
Alt 05.04.2007, 21:47   #6
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Tja, mit Grafikprogrammen sollte man schon umgehen können
Dateityp: jpg Schaltplan%20FCD%20(gro%df).jpg (39,9 KB, 200x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 05.04.2007, 22:54   #7
kiter
da war ich ja zu faul zu... außerdem geht das immer so doof
ich hatte eigentlich gedacht das ich irgendwo mal en proggi gehabt hab wo man schaltpläne mit erstellen konnte, so drag-and-drop-mäßig. bloß hab ichs net gefunden (oder hab das nie hier zu hause gehabt, keinen plan)
Alt 11.04.2007, 19:27   #8
Maurits
Zitat von zoopete Beitrag anzeigen
Hi!
Ich bin auch gespannt, was dieses Teil macht!
Maurits
Alt 12.04.2007, 02:45   #9
Maurits
Gaaanz einfach:
Das Teil "stoppt" das Stoppen der Benzinzufuhr
Im Ernst: Schraubt man bei einem Turbo den Ladedruck hoch, erkennt dies das Steuergerät und stoppt ab einem bestimmten Druck die Benzinzufuhr. Somit ist nichts mit Ladedruckerhöhung.
Schraubst du obiges Teil ein, kannst du den Ladedruck beliebig erhöhen ohne das das Steuergerät die Benzinzufuhr stoppt.
Somit sind beim 101Ps GTTI dann 140 und jenach Modifikationen sogar fast 200Ps möglich....
Alt 17.04.2007, 02:36   #10
Patrick82
Benutzerbild von Patrick82
hallo wollte fragen wo das teil dann reinkommt?ins steuergerät?kann auf der bauanleitung nur chinesisch erkennen.welcher buchstabe steht für was.oder kann mir das teil einer bauen.dann kauf ich es ab.und wozu ist die alternative gut und wie funktioniert sie?gruss patrick
Geändert von Patrick82 (17.04.2007 um 16:08 Uhr)
Patrick82 ist offline   Mit Zitat antworten
Fuel Cut voegi Die YRV Serie 6 19.12.2007 10:45
Fuel cut defender FlomitGTti Die Charade Serie 7 10.02.2007 19:39
Fuel Cut Defender, Boost Controller, Turbo Timer BAR-Junky Die Charade Serie 9 24.11.2006 18:50
Fuel Cut Defender selber bauen yrv_driver Die YRV Serie 50 16.04.2005 01:35
Fuel Cut Anonymous Die YRV Serie 10 27.04.2004 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
