Alt 01.12.2014, 22:13   #101
0,5l fehlendes Getriebeöl ist übrigens relativ viel, das reicht, ohne Panik zu verbreiten, unter Umständen schon für bleibende Schäden.
Alt 02.12.2014, 00:18   #102
Das ist ja ein sehr mysteriöses Geräusch! Wenn es da Getriebe nicht ist, fallen mir noch die Antriebswellen ein. Fehler beim Einbau?
Ich würde mal folgendes probieren:
Ein Vorderrad hochbocken, Motor starten, Gang einlegen, Gas geben und alle Gänge durchschalten. Danach das andere Rad hochbocken.
Viel Erfolg!
Alt 02.12.2014, 11:05   #103
Robert74
Wie ich bereits schrieb wurden die Gänge auf der Bühne durchgeschaltet.
Da war nix zu hören.
Alt 06.12.2014, 21:10   #104
Robert74
Mal eine Frage die mir fast schon peinlich ist aber evtl hilft es mir bei der Fehlersuche:
Dreht sich die Kupplung bzw die Kupplungsscheiben wenn kein Gang drin ist?
Wenn ja, drehen sie sich beim rollen ohne Gang abhängig von der Rollgeschwindigkeit oder der Motordrehzahl?
Alt 06.12.2014, 21:17   #105
Die Scheibe dreht sich abhängig von der Motordrehzahl.
Alt 06.12.2014, 21:57   #106
Robert74
Danke für die Antwort!
Das kanns allso nicht sein.
Und weiter geht die Suche...
Alt 07.12.2014, 15:27   #107
Robert74
Hab heute mal hochgebockt und die Antriebswellen + Manchetten getest.Alles dicht, keine Geräusche und kein Spiel.
Baut man beim Kupplungstausch von unten eigentlich die Tachowelle aus?
Ich höre das Störgeräusch am lautesten in höhe des Amaturenbrett auf der Fahrerseite.
Kommt aber nicht aus der bzw hinter dem Tacho.
Kenne nur tackernde Tachowellen aber evtl kann ähnlich wie Getriebesurren klingen.
Die Nadel läuft jedenfalls gleichmäßig.
Fragt sich nur was beim wieder anbringen falsch gelaufen sein soll , falls sie drausen war.
Alt 07.12.2014, 18:45   #108
Wenn das Getriebe draußen war, dann war auch die Tachowelle vom Getriebe getrennt. Geräusche machen kann die auch, evtl. falsch verlegt oder schief angeschraubt?
Alt 07.12.2014, 18:57   #109
Tachowelle ist hot.
Hatte meine auch mal falsch verlegt.
Die hat dann auch "Krach"gemacht.
Einfach mal die Lage der Tachowelle verändern.
Alt 07.12.2014, 20:04   #110
Robert74
Wie klang das damals?
Ich kenne nur klackern wenn der Vierkannt rundgelutscht ist.
Entsprechen hüpft dann die Nadel.
Kupplung Wechseln Red L Die Cuore Serie 6 22.01.2026 19:49
Heute L 701 gekauft.paar fragen zwecks kupplung etc. bosancero Die Cuore Serie 44 09.10.2008 17:53
l201 Kupplung Wechseln wie? half-dead Die Cuore Serie 12 17.08.2008 14:52
Radlager und Kupplung wechseln beim L201 Idingert Die Cuore Serie 2 19.04.2006 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
