Thema geschlossen
Alt 03.03.2009, 13:14   #111
Roter Zwerg
Am Donnerstag Abend wird der Riemen überprüft. Bis dahin bleibt er mal stehen.
Ob damit auch der Co-Wert zusammenhängt? Oder soll ich gleich nach einem neuen (gebrauchten) Kat suchen?
Wenn man zwei Stunden lang mit einem Mädchen zusammensitzt, meint man, es wäre eine Minute. Sitzt man jedoch eine Minute auf einem heißen Ofen, meint man, es wären zwei Stunden. Das ist Relativität.
(Albert Einstein)
Roter Zwerg ist offline
Alt 03.03.2009, 13:36   #112
Zündung solltest zumindest mal messen, der Ej-VE hat an der KW und an der Nockenwelle nen Sensor, wie es beim EJ-DE ist muss ich nachschauen, bei -VE sind die Sensoren mit Langlöchern befestigt, so dass man die Zündung in kleinem Rahmen schon verändern kann, auch wenn es nicht dafür gedacht ist.
Zum Züngung überprüfen muss auf jedenfall eine Brücke im Diagnosestecker gesetzt werden und du brauchst eine Zündlichtpistole, die man an eine der einzel zündspulen klemmen kann (Welche Pins gebrückt werden müssen kann ich dir heute abend sagen)
Einen um einen Zahn versetzten Zahnriemen hatten wir im Forum schonmal, dann läuft der Motor aber sehr schlecht und die Endgeschwindigkeit liegt so bei ca 80km/h.
Hast du die Zahnräder der Nockenwellen richtig zueinander ausgerichtet, vllt bist du ja da einen Zahnrad - Zahn verrutscht.
manu
Geändert von Reisschüsselfahrer (03.03.2009 um 13:41 Uhr)
Reisschüsselfahrer ist offline
Alt 03.03.2009, 13:54   #113
Roter Zwerg
Die Zahnräder wurde unverwechselbar vor dem Ausbau von mir markiert und auch von mir wieder so eingebaut.
Gibt es da irgendwelche Markierungen (Werksseitig), die ich nicht gesehen habe? Dann kann ich das ja nochmals überprüfen.
Wenn Du mir die Infos zur Überprüfung der Zündug noch geben kannst, werde ich das am Donnerstag überprüfen. Eine Zündlichtpistole ist vorhanden.
(Albert Einstein)
Alt 03.03.2009, 13:57   #114
manu
Wollte ich gerade auch schreiben, wäre meine nächste Idee und hört sich plausibel an. Wäre das nicht eine DVVT für Arme?
Erklärt dann auch den "guten" Abgaswert bei Teillast und das Abregeln bei 5000 imho sowie klappern.
Q_Big ist offline
Alt 03.03.2009, 15:28   #115
Moppi
Die haben auf der Nockenwellenseite Markierungen.
Das Einlaßrad ist übrigens zweigeteilt und federbelastet.. Die beiden Zahnradhälften muß man vor dem Ausbau mit einer Schraube arretieren, sonst kann es Klappergeräusche geben.
Moppi ist offline
Alt 03.03.2009, 19:50   #116
Also der EJ-DE hat nur nen Nockenwinkelsensor, den kann man nicht verschieben, man kann nur den Luftspalt einstellen, welcher 0,8mm (+/- 0,5mm) sein soll.
Zündung überprüfen siehe Bild, einstellen kann man nichts, wenn der ZZP nicht stimmt, dann ist entweder Zahnriemen versetzt oder Einlass bzw. Auslassnocke zueinander versetzt.
Das Federgespannte Sekundärrad der zweiten Nockenwelle soll im Uhrzeigersinn gesapannt werden, bis die Bohrungen in beiden Zahnrädern fluchten, Wenn die Federspannung fehlt dann klappern auf jedenfall die Zahnräder....
Dateityp: jpg ZZP-DE.JPG (33,1 KB, 231x aufgerufen)
Dateityp: jpg NW-DE.JPG (20,0 KB, 249x aufgerufen)
Dateityp: jpg NW-Einbau.JPG (125,4 KB, 255x aufgerufen)
Dateityp: jpg NW-Fixierung.JPG (33,3 KB, 187x aufgerufen)
Alt 03.03.2009, 19:51   #117
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Seit meiner Ölschlammspülung letztens scheint es mir so als würde das Öl nicht so schnell wieder einschwärzen wie nach dem letzten Ölwechsel . Das verwendete Öl ist im Prinzip die gleiche hochwertige Suppe .
Ich hatte auch eine Hardcore-Spülung :
15min erhöhter Leerlauf
15min stehen lassen
Dann abgelassen . Die Hälfte der Schlammpackung ist noch in der Pulle und kommt in 8 Wochen zum Einsatz .
Heiko
Dieselpapst ist offline
Alt 03.03.2009, 21:46   #118
Roter Zwerg
Das klingt somit nach einem Montagefehler.
Ich hab mir das jetzt mehrmals angesehen und durchgelesen.....aber kappiert habe ich es noch nicht vollständig.
Muss ich die Fixierung vor dem Ausbau vornehmen und wenn ja, was kann ich jetzt machen, nachdem ich die Wellen ja schon ohne Fixierung draussen hatte? (und somit falsch eingebaut habe)
(Albert Einstein)
Alt 03.03.2009, 22:13   #119
Das sollst du tun
...Das Federgespannte Sekundärrad der zweiten Nockenwelle soll im Uhrzeigersinn gesapannt werden, bis die Bohrungen in beiden Zahnrädern fluchten...
Dann eine M5 Schraube zur Fixierung reindrehen und die Wellen so einbauen, das die Markierungen fluchten.
Alt 03.03.2009, 22:39   #120
Roter Zwerg
Jetzt hats geschnackelt (hoffe ich mal)
Danke für die Tips.
Werde berichten.
(Albert Einstein)
Thema geschlossen
Cuore L 701 Zahnriemen rifraf Die Cuore Serie 26 20.02.2014 19:02
Cuore L201 macht massive Probleme u.a. stirbt er im Leerlauf ab, Hilfe! Lilliace Die Cuore Serie 85 29.10.2008 23:13
ADAC: Der neue Cuore verbraucht mehr! HarrySpar Die Cuore Serie 82 19.07.2008 17:55
Batterie leer bei Cuore 701 cuora Die Cuore Serie 5 28.09.2006 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
