Alt 14.04.2008, 10:12   #171
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
bin ich eigentlich bei der kundschaft auch dabei??
weil du mal gesagt hast dass du welche machen kannst??
ich könnte den nämlich immer noch brauchen!!
Alt 14.04.2008, 11:43   #172
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
ja wenn du einen möchtest sag mir das klipp&klar !
also bisher warste nicht dabei, ich weiß das du mal gefragt hast...aber jetzt 100% bestätigt haste es nicht :)
Alt 16.04.2008, 01:56   #173
JapanImports
HeyHo,
ich wollte noch die Frage wissen:
Was ist bei euch der optimale Wert? 4.20 V ? oder bringt 4.21....oder 4,28V was???
MFG
Alt 16.04.2008, 12:51   #174
JapanImports
Alt 16.04.2008, 13:12   #175
Daihatschuh
Bei mir habe ich 4,2 Volt bei laufendem Motor eingestellt - funktioniert prima!
Daihatschuh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2008, 13:27   #176
solange "raufdrehen" bis es Fuelcut geibt, dan ein kleines stückchen retour >fertig
Alt 16.04.2008, 14:16   #177
JapanImports
ich kann die aber nicht alle testen
ich stell 4,20 ein und fertig....meine werde ich mal bis zum fuelcut testen.
Alt 16.04.2008, 23:50   #178
JapanImports
bei laufendem Motor wäre ja falsch !
GTti82 war heute bei mir, ich hab die FCD eingebaut (scheiss rumgefummel)
dann probefahrt mit ca 1,0 bar......naja, ok 1. wir waren zu 2. im wagen.
2. war es nochnicht optimal eingestellt.
aber der erste Eindruck war ernüchternt, also man merkt schon das da was besser geht, aber jetzt nicht so wie beschrieben "bis 0,9 bar ist verhalten, danach gehts erst richtig ab"......
ich weiß aber von meinem fahrzeug noch, das ich vor 3 monaten mal die Ladedruckschraube zu weit aufgedreht habe, da ging er wie das messer und rannte sofort bei 5000u/min im 3. gang in den fuelcut....
ich werde wenn das wetter mitspielt in 1-2 tagen bei mir testen, mal sehen was raus kommt.
Alt 17.04.2008, 02:04   #179
Daihatschuh
Die Versorgungsspannung des FCD beträgt bei laufendem Motor ca 14 Volt - bei stehendem Motor waren es um die 12 Volt!
Aus diesem Grund habe ich es so gemacht - werde ihn aber noch während der Fahrt feinjustieren, will ja nichts verschenken
Alt 17.04.2008, 02:31   #180
JapanImports
das tut nichts dazu bei.
behaupte ich jetzt mal ganz scharf
Fuel Cut voegi Die YRV Serie 6 19.12.2007 11:45
Fuel cut defender FlomitGTti Die Charade Serie 7 10.02.2007 20:39
Fuel Cut Defender, Boost Controller, Turbo Timer BAR-Junky Die Charade Serie 9 24.11.2006 19:50
Fuel Cut Defender selber bauen yrv_driver Die YRV Serie 50 16.04.2005 02:35
Fuel Cut Anonymous Die YRV Serie 10 27.04.2004 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
