#11 |
![]() Registriert seit: 04.08.2003
vorn passen 16,5er Boxen, hinten denke ich auch...(bin mir da aber nicht sicher, da ich hinten noch nix abgebaut hatte...
GTti fahren ist wie Fliegen in 30 cm Höhe |
#12 |
ja danke werd mal gucken was da so geht aber ich denke hinten ist die selbe größe zu verbauen
#13 |
![]() Registriert seit: 15.11.2003
16er passen hinten auf jeden fall
bisher: 2x YRV GTti, L501, L701 AT, aktuell: L7 AT, dazu noch Mondeo MK3 2,2 TDCI, Seat Ibiza 6L 1,9 TDI ASZ, Tiguan BiTurbo AT, Tiguan TDI Schalter |
#14 |
![]() Registriert seit: 05.02.2005
Hallo Mario,
in den Türen passen 16er (bzw. 16.5er oder 17er, je nach Bezeichnungsschema des Herstellers) Lautsprecher, auf einen breiten Rand mit vielen Bohrungen zum Befestigen achten! Um Selbstbohren wirst du trotzdem nicht umhin kommen. Kabel liegen hinten schon drin, vorn nicht (war bei meinem 2000/2001er so). Im Armaturenbrett passen 10-cm-Lautsprecher, Bässe darfst du da aber auch von besseren Modellen nicht groß erwarten. Ich habe bei mir Sony X-Plod 3-Wege-Systeme in den hinteren Türen und im Armaturenbrett, zusammen mit einem JVC MP3-CD-Radio. Wenn du auch in den vorderen Türen Lautsprecher einbaust (und dafür eine neue Verkabelung inkaufnimmst) und dafür die Armaturenbrett-Systeme weglässt, hast du mehr Bässe, aber so, wie ich es habe, reicht es eigentlich auch. Dazu kommt der Vorteil, auch auf der Autobahn noch Verkehrsdurchsagen hören zu können, weil dafür die Armaturenbrett-Lautsprecher günstiger liegen als die tief unten plazierten in den Türen. Grüße Thomas |
#15 |
@all so das währe geschaft bin vorgestern dazu gekommen die boxen in die türen einzubauen vorne und hinten aber mehr als 16,5 darf es wirklich nicht sein konnte die boxen nur oben fest machen sind halt zu groß für die öffnung 16,00 cm hatten es vieleicht auch getan vorne wie mir schon berichtet wurde keine kabel na toll sogar im jahre 2005 immer nocht nicht verlegt echt traurig aber selbst ist der mann 10 minuten pro seite und fertig ist der anschluß jetzt ist das nächste projekt die endstufe und die bass tube für hinten da mit es richtig kracht
hoffentlich hält mein hase das auch alles aus ? |
| Sirion 1.0 (2009) Türverkleidung | trude800 | Die Sirion Serie | 5 | 20.02.2014 14:00 |
| Ausbau der linken Türverkleidung | Elmbob | Die Move Serie | 8 | 17.09.2010 14:17 |
| Abbau der Türverkleidung Sirion M1 Bj 2000 | papierfisch | Die Sirion Serie | 5 | 12.07.2006 00:06 |
| Dröhnen aus der Türverkleidung? | Manolito | Allgemeines | 1 | 15.12.2004 18:38 |
| Hintere Türverkleidung abbauen | Hawkeye | Die YRV Serie | 1 | 22.02.2004 20:46 |
