Alt 15.05.2005, 14:58   #1
mario5519
Standard türverkleidung
hallo habe einen neuen yrv edition 25 gekauft so das problem ist wie baue ich das radio ein und wie gehen die tür verkleidungen ab um boxen einzubauen wie geht der schwarze schacht raus fürs radio :
Alt 15.05.2005, 15:17   #2
RMTech
Benutzerbild von RMTech
salü mario.....
soviel es mir ist, hats in der mitte bei der heitzregulierung 2 schrauben.......danach mit "sehr sanfter gewalt" den kompletten mittel-teil entfernen...achtung zigizünderkabel u.a. ausstecken......dann von hinten die 2 schrauben vom "schwarzen schacht" enfernen....)
die türverkleidungen gehen relativ einfach weg.....schraube von griff lösen...schraube von türfalle lösen....und wiederum mit "sehr sanfter gewalt" das türpano lösen und ausdrehen (türfalle durch die öffnung ziehen).....
gruss Renato
RMTech ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2005, 15:26   #3
mario5519
danke ich werde es die tage mal ausprobieren für weitere tips und tricks in sachen yrv bin ich dankbar
Alt 15.05.2005, 15:46   #4
Petra
Spritsparerin *fg*
Benutzerbild von Petra
herzlich willkommen hier im Forum,
Glückwunsch zu deinem YRV! Ich glaube du wirst hier einiges über dein Auto erfahren, lies dich mal durchs YRV Forum durch .. es wurden hier sicherlich schon viele für dich offene Fragen beantwortet!!
Ansonsten.. viel Spass noch mit dem YRV und knitterfreie Fahrt :)
lg Petra
Petra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2005, 16:04   #5
mario5519
danke danke das forum hat mir schon viele fragen beantwortet
Alt 15.05.2005, 16:14   #6
Hallo Mario
Willkommen im Kreis der YRV fahrer und in unserem Forum!
Ich muss Renato leider widersprechen was das Autoradio angeht.
Aus der mittelkonsole nimmst du bitte zuerst den Aschenbecher raus (so wie zum ausleeren), dann greifst du an den Rand des Rahmens (1cm unterhalb der unterkante des Aschenbechers).
DA ziehst du vorsichtig und gerade nach hinten (richtung Heckscheiben) dieser Rahmen ist nur gesteckt mit Plastikclips. Zieh aber nicht zuweit den der Stromanschluß vom Zigarettenanzünder ist auch noch drauf, einfach danach vorsichtig diesen abziehen...
Danach siehst du oben einen Rahmen mit 4 Schrauben, diese 4 schrauben nimmst du raus und schon kannst du diesen schwarzen schacht, der von der Seite befestigt ist rauschrauben.
Was die Lautsprecher angeht so wird es dir so gehen wie mir, es sind leider weder Lautsprecher vorhanden noch KABELN!!!! Meiner ist zwar Modell 2001 aber ich fürchte das wurde bis dato nicht geändert....
Ich such dir mal eben meinen Beitrag raus vom einziehen der Kabeln, sag dir aber gleich dass das echt nicht leicht ist und viel schweiss kostet und mindestens 2-3 stunden dauert....
Falls du fragen hast, frag bitte, ich denke wir können dir beinahe alle fragen beantworten. :)
Grüße
Alt 15.05.2005, 16:20   #7
mario5519
erst mal vielen dank reiner für den tipp mit dem radio wenn ich die tür verkleidung ab habe bekomme ich sie auch so einfach wieder dran oder muß ich was beachten
Alt 15.05.2005, 16:22   #8
mario5519
welche boxen größe kann ich eigentlich einbauen dann kann ich schon mal 4 stück kaufen
Alt 15.05.2005, 16:34   #9
Nö, geht genau andersrum wieder drauf, also zuerst unten anhalten, reindrücken, damit rasten die clips wieder ein mit einem hörbaren CLICK und dann vorsichtig oben auch reindrücken. ABER zuerst natürlich wieder den Zigarettenanzünder anstecken
Mach alles, aber mache nichts mit gewalt, nur ein bisschen druck.
Alt 15.05.2005, 17:50   #10
@Mario
Ein paar teile habe ich ja an meinem auch schon mal zerlegt
http://www.daihatsu-forum.at/gtti/innen2.jpg
http://www.daihatsu-forum.at/gtti/so.jpg
Sirion 1.0 (2009) Türverkleidung trude800 Die Sirion Serie 5 20.02.2014 14:00
Ausbau der linken Türverkleidung Elmbob Die Move Serie 8 17.09.2010 14:17
Abbau der Türverkleidung Sirion M1 Bj 2000 papierfisch Die Sirion Serie 5 12.07.2006 00:06
Dröhnen aus der Türverkleidung? Manolito Allgemeines 1 15.12.2004 18:38
Hintere Türverkleidung abbauen Hawkeye Die YRV Serie 1 22.02.2004 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
