Die Move Serie (L601, L901)
Alt 16.09.2010, 11:30   #1
Elmbob
Frage Ausbau der linken Türverkleidung
Servus zusammen,
ein Knopf vom Fensterheber ist kaputt. Um da ranzukommen, muss ich wohl die Türverkleidung abnehmen. Bis auf jeweils eine Schraube im Türgriff und in der Griffmulde habe ich nichts finden können, die Verkleidung sitzt immer noch bombenfest.
Hat jemand Ahnung wie man da rankommt?
Vielen Dank (mal wieder),
Florian
Elmbob ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2010, 14:31   #2
Simon
Benutzerbild von Simon
Hallo Florian,
wie bei den anderen L-Versionen mit Handkurbel, ist diese Kurbel innen mit einer Spange befestigt. Diese gilt es zu lösen.
Am besten feinen Schlitz-Schraubendreher nehmen und unter die Kurbel drücken, so das es die Spange heraus drückt. Ist ein Geduldsspiel!
Dann brauchst Du auch keine Verkleidung mehr ab zu machen.
Sollte dann doch noch der Wunsch entstehen, wegen Boxenumbau.
Dann muss noch der Knopf vom Schließsystem abgeschraubt, die Plastik Kappe abgemacht und der Türöffnerhebel von der Stange gelöst werden.
Danach kann man mit einem mittelmäßigen Ruck, das Plastik-Board von unten wegziehen. Normalerweise bleiben die Plastik Pins in dem Plastik-Board heile.
Das Doorboard wird nach oben abgehoben.
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 16.09.2010, 15:04   #3
Elmbob
Wie jetzt? Welche Kurbel meinst du? Der Wagen hat Fensterheber und ich möchte den Bedienknopf reparieren/wechseln.
Alt 16.09.2010, 15:33   #4
Simon
Ups!
Dann vergiss den Teil mit der Spange und der Handkurbel und befolge die anderen Schritte.
Ohne Kurbel ist eh einfacher.
Gruß Simon
Alt 16.09.2010, 16:46   #5
Geschraubt ist sie am Türgriff und an der Griffmulde - richtig. beim L501 ist sie vorne oben noch geschraubt z.b.
Ansonsten den Türpin herausdrehen, den Türöffner entfernen und und von unten anfangen die Verkleidung abzuziehen - die ist festgeklipst und die Dinger sind manchmal sehr fest.
Alt 16.09.2010, 21:45   #6
Simon
...die Dinger sind manchmal sehr fest.
Da muss man schon mal Mut haben und etwas reißen.
Alt 17.09.2010, 14:05   #7
Elmbob
Hat geklappt.
Der Schalter vom Fensterheber vorne Fahrerseite ist ganz zerbröselt. Beim Händler soll die komplette Einheit 166€ kosten. Hat nicht jemand zufällig soetwas rumliegen?
Grüße,
Florian
Alt 17.09.2010, 14:11   #8
urlauber51
Servus!
Du bist doch aus Gmünd, dann guck mal beim Konstantinitis vorbei, das ist der Schrottfritze an der Mutlanger Straße. Da stehen immer wieder einige Daihatsu rum, ich denk der Schalter könnte auch aus Cuore oder Sirion passen...
Gruß Martin
Alt 17.09.2010, 14:17   #9
Simon
Die vom Cuore sind zu den Schaltern aus dem Sirion anders.
Es kommt auf die Position des Schalters an (Fahrer-, Beifahrerseite,usw...)
Mach mal ein Bild von dem defekten Schalter. Vielleicht kann ich sogar mit Ersatz oder Reparatur helfen. (zerbröselt ist nicht wirklich immer ein Problem)
Gruß Simon
Türverkleidung am Cuore (L 201) ausbauen??? Daniel16121980 Die Cuore Serie 5 09.09.2015 14:53
Ausbau Armaturenbrett - Materia enemymine Die Materia Serie 7 24.05.2009 11:05
Abbau der Türverkleidung Sirion M1 Bj 2000 papierfisch Die Sirion Serie 5 12.07.2006 00:06
Dröhnen aus der Türverkleidung? Manolito Allgemeines 1 15.12.2004 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
