Alt 10.07.2005, 23:37   #11
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Zitat von Mannheimer
Kannst Du mir noch kurz erklären was es mit der Temp auf sich hat?
Was ist den gut und was ist schlecht?
Sorry aber ich habe von solchen Dingen keinen Plan, nur so kann ich lernen ;-)
die "normale" Temperatur dürfte sich wohl was zwischen 105 und 115 °C einpendeln.
Solange das Öl noch zu kalt ist (unter 80 °C) darf man das Auto nicht treten oder jagen. Jetzt brauche ich also nicht mehr nach dieser komischen Wassertemperaturanzeige fahren und dann schätzen, sondern ich fahre gleich nach Öltemperatur und weiß jetzt, wann das Auto warm ist.
Besonders in Anbetracht des Turboladers, der seine 290 000 /min nicht unbedingt mit dickflüssigem Öl drehen muss, erhoffe ich mir eine längere Lebensdauer für den Turbolader und seinen Lagern.
Auf eine Abgastemperaturanzeige muss ich noch ne Weile verzichten - die kommt aber auch noch früher oder später.
Die Abgastemp-Anzeige braucht man, um die Dauer des Nachlaufens zu erkennen, sodass man den Motor nicht abstellt, wenn der Turbo noch 280 000 /min dreht ; keine Motor, kein Öl - damit keine Kühlung für den Turbo, der ja noch 280 000 /min dreht.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 11.07.2005, 01:09   #12
Mannheimer
Interessant, hatte mich immer nach der Wassertemp gerichtet.....
Ist das falsch?
Wer später bremst, ist länger schnell!
Mannheimer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2005, 06:50   #13
Ist das falsch?
Die Wassertemperatur gilt NICHT als indikator dafür ob der Motor an sich warm ist.
Denn das Kühlwasser verkleinert bei kälte die größe seines um mehr als die hälfte (Stichwort "Thermostat")damit der Motor überhaupt chancen hat warm zu werden und er wenn das Wasser 80-90 Grad erreicht (je nach Thermostat) wird der Rest des Kühlkreislaufes geöffnet und somit fällt dann die Temperatur wieder. Bedeutet aber auch dass die Wassertemperaturanzeige dir etwas falsches anzeigen kann (weils ja EVENTUELL nicht der gesamt Kreislauf ist).
Beim Motoröl gibts sowas nicht, wenn das seine 100 Grad hat, dann ist der Motor warm, das Öl ist ja vergleichbar unserem Blut und nur weil du Fieber hast heisst das noch nicht das dir nicht kalt sein kann oder?
Alt 11.07.2005, 07:06   #14
Sehr schön, gefällt mir !!
Alt 11.07.2005, 08:22   #15
Inday
Benutzerbild von Inday
Bis denne
Schon mal was von Turbotimer gehört?
Zündung aus, auch wenn Turbo zuvor noch hochgedreht wurde. Der Turbotimer stellt dann den Motor erst ab, wenn es für den Turbo ungefährlich wird. Du kannst das Auto sorgenlos verlassen, abschliessen und davongehen. Der Wagen läuft dann einfach noch solange im Standgas, bis er "elektronisch" abriegelt und abstellt.
Schau mal in der Subarugemeinde rum. Die haben solche Dinger; die sind legal und vom TüV abgenommen.
Lieber Gruss,
Inday
Alt 11.07.2005, 08:51   #16
K3-VET
klar habe ich davon schon gehört :). Wollte ich mir auch erst anstatt meines Fahrrad-Computers einbauen, weil es einen gibt, der nebenbei noch die Geschwindigkeit anzeigt. Habe ich aber aus Kostengründen sein lassen.
Momentan lasse ich ihn halt manuell nachlaufen.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 11.07.2005, 10:55   #17
Mannheimer
Danke Daniel und Rainer für die guten Erklärungen
Alt 11.07.2005, 14:01   #18
K3-VET
war heute über die Autobahn nach Paderborn gefahren. Auf der Hintour 120 km/h. Dabei lag die Temperaturanzeige bei 115 °C. Auf der Rückfahrt bin ich 160 km/h gefahren. Dabei lag die angezeigte Temperatur bei bis 130 °C.
Da der "rote Bereich" bei 120 °C anfängt, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass das Gerät etwas zuviel anzeigt.
Mal sehen, was das bei Vollgas anzeigt :) Die Skala geht jedenfalls bis 150 °C.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 27.07.2005, 23:55   #19
K3-VET
bei wärmerem Wetter und Vollgas geht die Temperaturnadel bis 130 °C. Darüber ist sie nicht zu bekommen.
Ich habe das Öl jetzt 8 000 km drin.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 28.07.2005, 00:03   #20
130°c ist net wenig, aber der turbo produziert ja ne menge abwärme....
Handschuhfach abschrauben/abnehmen ! T-Flash Die Move Serie 27 28.08.2008 20:03
Handschuhfach und Kofferraum leuchte Abes Die Cuore Serie 7 20.06.2007 12:27
Handschuhfach ausbauen? B@sti Die Cuore Serie 8 06.09.2006 17:19
Endlich wieder ein Auto mit Öltemperaturanzeige und Giannimann Sonstige Modelle 20 11.11.2005 20:49
Öltemperaturanzeige im GTti nachrüsten? BernhardGTti Die Charade Serie 2 04.02.2005 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
