Alt 06.01.2006, 23:39   #11
Petra
Spritsparerin *fg*
Benutzerbild von Petra
Der "Fehler" das nur eine Seite blinkt erinnert mich stark an einen den ich begangen habe, ich gehe davon aus das du für den L7 nicht den Original Daihatsukit verwendet hast, denn da wäre ja die Blinkeransteuerung kein Problem, .. wenn du einen von Waeco genommen hast dann sind dort zum "andocken" an das Kabel nur solche "Quetschverbindungen" enthalten, checke doch auch noch mal falls dies der Fall ist ob die gut drauf sind. Ich hab wie ne wahnsinnige alles verfolgt um nach stunden sucherei dann darauf zu kommen das dieses Montagezubehör ein Dreck ist
lg Petra
Petra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2006, 08:43   #12
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Hi Petra,
ja das mit diesen schnellverbindern kann ich nur bestätigen das ist Mist besonders außerhalb am Auto, das einzig ware sind Lötverbindungen und dan schrumpfschlauch. Hatte das bei meinem Move auch erst mit diesen schnellverbindern hat genau ein halbes Jahr gehalten. Dann sind die Verbingunsstellen so gammelig das es nicht mehr geht. Beim ÜRF hab ich dann gleich gelötet.
Jan
Alt 07.01.2006, 16:20   #13
B@sti
Benutzerbild von B@sti
Ne is nicht original!
B@sti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2006, 19:47   #14
Petra
Spritsparerin *fg*
ja sag ich ja Aber es sollte auch mit waeco und gleichwertigen Herstellern kein Problem sein!
lg Petra
Alt 07.01.2006, 19:59   #15
B@sti
Ja das denk ich doch auch, aber irgendwie bin ich leicht überfordert. Wo find ich nun die richtigen Kabel? Im Fahrer-Fußraum?
Was ich mal versucht habe ist das Blinker-Kabel der ZV direkt am Kabel des Blinkers anzuschließen (mit nem langen Kabel) um mal zu testen ob das grün-schwarze das richtige wäre, aber da hatte sich auch nichts getan
Hilfe
Grüße
Basti
P.S. Wie bekomme ich denn das Rücklicht weg? Sind das nur die zwei Schrauben? Wollte nämlich dort am Blinker nachschauenwelches Kabel das richtige ist.
Alt 07.01.2006, 21:18   #16
Petra
Spritsparerin *fg*
ich hab es beim L7 nicht auf diese Art gemacht weil ich ja das originalkit habe.. aber ich würde mal von innen Motorraum gucken welche kabel da weggehen.. und dann versuchen es zu verfolgen, ich vermute es unter dem Teppich (Trittleiste wegmachen) rüste dich halt mit einem Multimeter aus und messe ob du die richtigen Kabel hast.. also Plus, und Masse, das sollte eigentlich funktionieren, oder besser noch ein Probierlämpchen nehmen :)
lg Petra
Alt 07.01.2006, 23:59   #17
Sterntaler
Hallo Basti,
ich hab zwar keinen Cuore aber ich hab schon zwei Fernbedienungen von Waeco verbaut eine in einen Move und die andere in meinen YRV, beim Cuore wird es ähnlich sein. Hab dir ne mail geschickt.
LG Jan
Alt 03.05.2006, 12:47   #18
marcelb
Versteh ich das richtig, wenn ich vorne im Motorraum an die Blinkerkabel geh, blinken dann alle Blinker wenn der Befehl von der Steuereinheit der ZV kommt?
Also würd ich dann einen Kabel von der Steuereinheit nach vorne an den rechten Blinker machen und einen zweiten Kabel an den linken Blibnker und alle Blinker blinken auf(vorne,hinten,seite)?
Marcel
marcelb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2006, 17:28   #19
Sterntaler
Marcel
genau so isses, aber das richtige von beiden nehmen sonst fliegt die Sicherung, hab ich aber oben schon geschrieben *glaubich*
Jan
Alt 03.05.2006, 20:59   #20
Kisti
Benutzerbild von Kisti
ich hatte das gleiche Problem beim L201,
das Steuerkabel für die Blinkeransteuerung war (lila), ich hab es verlängert in den Motorraum und dort gesplittet, dann an beide Kabel eine Diode
(bei D&W 3 €uros) dann zu beiden Blinkern..... es funktioniert......
Gruß von Kisti
Go-Kart fahren hat mir schon in meiner Jugend Spass gemacht....
ICH BIN ABSOLUTER GEGNER VON BIOSPRIT
(BioSprit zerstört das ökologische Systhem, fördert die Produktion von schädlichem Kunstdünger und steigert die Lebensmittelkosten)
Kisti ist offline   Mit Zitat antworten
Blinker Cuore Schoeneberg30 Die Cuore Serie 15 01.02.2012 21:30
AUX Anschluss petivet Autoradios und Endstufen 4 19.06.2010 08:23
Rechter blinker steht... Redracer Die Applause Serie 12 11.01.2010 11:27
Blinker abdeckung?! magnum Die Materia Serie 5 08.03.2009 12:03
"Projekt Blinker in Fahrer+Beifaherspiegel" patric Die Sirion Serie 13 14.09.2005 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
