Alt 30.12.2005, 02:54   #1
Heimi1980
Standard Funkfernbedinung blinker anschluss
Hallo erstmal !
Meine freundin fährt einen L7 ich habe bei ihr eine Zentralverriegelung und funkfernbedinung eingebaut , soweit läuft alles . Mein problem ist bloß das ich die blinker ansteuerung nicht finde . Hab zwar was gefunden , aber es blinkt bloß eine seite und es sollten ja bei seiten blinken , sonst hat es ja keinen sin . Und jetzt hoffe ich das ihr mir helfen könnt , und bedanke mich schon im vorraus für eure mühe .
Bye und danke nochmal
Heimi
Alt 30.12.2005, 11:39   #2
Da hast Du Dir was eingebrocktNee, ist schon zu machen. Schau mal an der linken Seite unterm Motorhaubenzug unter der Abdeckung nach. Da müssten mehrere Stecker zu sehen sein . Die Blinker haben je separat für links und rechts einen Draht. Dort musste halt alles ausläuten . Wenn die Verdrahtung zum L251 nicht gross geändert hat, müssten die Blinkerdrähte gelb weiss sein und sehr dünn = 0,5 bis 1mm2 .
Alt 30.12.2005, 12:45   #3
Nesti
Bei mir waren die Drähte grün und grün-schwarz.
Denke, das wird bei allen anderen L7 gleich sein :)
Grüße,
Nesti
Nesti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2005, 13:21   #4
Ja, klar, du mußt BEIDE Seiten mir dem "Blinkergeber" von der ZV verbinden, dann funktionierts auch! :)
Such dir einfach ein Kabel raus, am leichtesten wenn du von der Heckleuchte mal schaust welche Farbe das Kabel hat das zum Blinker geht und dass dann unter dem Teppich vorne "rauszupfen"
Alt 30.12.2005, 19:58   #5
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Aber nicht das das hier ausartet mit der Blinkeransteuerung ;-) .
Nä Rainer ? ;-)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 06.01.2006, 16:03   #6
B@sti
Benutzerbild von B@sti
Hi Leute,
die Blinkeransteurung versuche ich auch gerade. Bin mir mit den Kabeln aber nicht sicher. Hab nen Curore BJ 99 also nen L7. Vorne am Blinker sind glaube grün-weis und grün-schwarze kabel.
Kann mir das einer bestätigen? Ich will nichts "kaputt" machen.
Danke
Basti
B@sti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2006, 16:51   #7
ottzen
Zitat von B@sti
Hi Leute,
Danke
Basti
Siehe:
Sollten sich die Herren von Daihatsu nicht einfach wahllos in der kabelkiste bedient haben sollte das das richtige sein...zumindest kann ich bestätigen, dass es funktioniert
ottzen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2006, 17:28   #8
Kisti
Benutzerbild von Kisti
ich hab gerade das gleiche problem beim 91´er cuore 201, hab ein kabel zum vorderen linken blinker gezogen und es ging auch nur links, dann hab ich ein kabel zum rechten blinker gezogen und die blinkeransteuerung der zv funktionierte *freu*
war nur ein problem wenn ich den blinker auf rechts oder links schalte gingen immer alle blinker *heul*
es müssen diese dioden zwischen blinkeransteuerungskabel und den beiden blinkern (finde gerade den link nicht)
die kabel an den blinkern sind bei mir vorne grün und hinten gelb...
Gruß von Kisti
Go-Kart fahren hat mir schon in meiner Jugend Spass gemacht....
ICH BIN ABSOLUTER GEGNER VON BIOSPRIT
(BioSprit zerstört das ökologische Systhem, fördert die Produktion von schädlichem Kunstdünger und steigert die Lebensmittelkosten)
Kisti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2006, 18:53   #9
B@sti
Hm, irgendwie seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht bzw. die Kabel vor lauter Kabeln... !?
Wo finde ich denn die beiden Kabel (blinker links und rechts)... Fahrer/Mitte/Beifahrer...
Danke für eure Hilfe
Basti
Alt 06.01.2006, 19:55   #10
Kisti
die kabelbäume haben zig verschiedene hersteller angefertigt, deswegen zig farben, musst die blinker rausschrauben und die kabel anschaun, da nutzt das beste werkstattbuch nix....
gruß von kisti
Blinker Cuore Schoeneberg30 Die Cuore Serie 15 01.02.2012 21:30
AUX Anschluss petivet Autoradios und Endstufen 4 19.06.2010 08:23
Rechter blinker steht... Redracer Die Applause Serie 12 11.01.2010 11:27
Blinker abdeckung?! magnum Die Materia Serie 5 08.03.2009 12:03
"Projekt Blinker in Fahrer+Beifaherspiegel" patric Die Sirion Serie 13 14.09.2005 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
