#11 |
![]() Registriert seit: 21.01.2005
Ich werde es versuchen, aber es klingt sehr nach 0815 Arbeit.
Schade, dass es keinen Adapterstecker etc. gibt :/ Oder irre ich mich da? Gruß ghosty |
#12 |
![]() Registriert seit: 24.11.2004
Also nach den Steckern hatte ich uach mal gefragt und alle haben gesagt es gibt keinen.
Ganz wichtig, Bitte NICHT am Rost Lecken |
#13 |
![]() Registriert seit: 15.11.2003
Die Stecker wird es nicht einzeln geben - so zumindest die Seitenblinkerstecker beim YRV (habe mir dann selber Stecker gegossen)
Eine Möglichkeit wäre noch, sich einen Stecker von einem L201 mit DZM zu besorgen und dann deine vielen Kabel da hineinfrimeln. Bis denne Daniel
bisher: 2x YRV GTti, L501, L701 AT, aktuell: L7 AT, dazu noch Mondeo MK3 2,2 TDCI, Seat Ibiza 6L 1,9 TDI ASZ, Tiguan BiTurbo AT, Tiguan TDI Schalter |
#14 |
jo das klingt sehr vernünftig...
Ich denke das ist eine noch bessere Idee es nicht 0815 Aussehen zu lassen ^^ Wo bekomm ich jetzt am besten solche Stecker her? Das ist die Frage :) LG ghosty |
#15 |
AM besten und Günstigsten wohl auf dem Schrottplatz aber wie Qbic schon gesagt hat auf das Modell achten, weil sich die Steckerbelegung geändertz hat.
Beim L501 wars zum Glück für mich ganz lleicht......Übrigens fürn L501 ist bei ebay wieder ein Tacho mit DZM drinn. Nochwas das drehzahlsignal ist meist ein rechtecksignal, welches entweder vom Steuergerät oder von der 12V Seite der Zündspule kommt, da die Zündspule ja dann über den Unterbrecher immer ein und aus geschaltet wird muss es ein Rechteck sein. MAnu |
#16 |
Bei der Suche aufm Schrottplatz nimm einfach dein neues Instrument mit
#17 |
Das sind gute Ideen...
da sind wir dann wieder bei dem Schrottplatz... Hier in Berlin hab ich noch keinen Schrottplatz gefunden, wo ich selber mal bissel ausbauen durfte :( Und wenn ich beim Schrotthändler immer Nachfrage, dann haben die des Auto ned da und solche Teile erst recht nicht. Die lagern immer nur die gängigen Teile...so wie es halt üblich ist :( Gruß ghosty |
#18 |
das ist natürlich schade, ich kenn nur schrottplätze wo zwei hunde und ein abgwetzter ölverschmierter typ rumrennen, da kannste machen was du willst, welche autos da stehehn ist natürlich immer ein wenig eine glückssache....
MAnu |
#19 |
@Ghosty: wenn du magst, kann ich für dich mal hier bei Kerstingjohänner schauen. Musst mir dazu aber mal ein Bild von deinem Instrument schicken (Rückseite versteht sich) Bis denne Daniel
#20 | |
Wenn du nix dagegen hast, könntest du dann mal noch nach 2 anderen Teilen gleich schauen? Deine Mühe wird selbstverständlich nicht unbelohnt bleiben :) Gruß ghosty |
| Drehzahlmesser sterben - ggf. stopbar ??? | 62/1 | Die Charade Serie | 57 | 15.08.2013 20:26 |
| L251 Facelift: Tacho mit Drehzahlmesser nachrüsten | nordwind32 | Die Cuore Serie | 3 | 08.05.2012 10:25 |
| Blinkerleuchte im Tacho defekt L201 | holgerz | Die Cuore Serie | 6 | 15.12.2010 22:55 |
| Blauer Tacho im Cuore L201 | razorpb | Die Cuore Serie | 1 | 10.11.2008 21:00 |
