Alt 20.05.2006, 21:21   #11
kiter
Benutzerbild von kiter
hinter den lenksäule bzw auf der fahrerseite unterm amaturenbrett sollten an sich schon kabel nach vorne in den motorraum gehen, da kannste mit beigehen
AUF JEDEN FALL NET EINFACH IRGENDWO DEN BOHRER DURCHJAGEN!!!! ES GIBT SPEZIALISTEN DIE BOHREN BEI SO AKTIONEN DEN BREMSKRAFTVERTÄRKER AN!!! (das is kein witz, alles schon gesehen)
Alt 20.05.2006, 21:23   #12
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
man nehme einen festen Draht (schweißdraht), löte diesen an das Kabel, welches
in den Motorraum zu befördern ist, und schiebe den Draht im Hauptkabelbaum
durch die *Dichtung*. Am besten geht das vom Motorraum in den Fahrgastraum. Irgendwo im Fußbereich vom Fahrer müßte der Kabelbaum herauskommen.
Aber aufpassen, das man keine anderen Kabel dabei beschädigt.
Habe ich jetzt schon mehrmals gemacht und klappt hervoragend.
Evtl kann man den Schweißdraht noch etwas anspitzen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 20.05.2006, 21:27   #13
kiter
bitte net anspitzen piet!!!!
und man kannd ie kabel auch einfach mit isolierband anbinden, geht auch hervorragend
Alt 20.05.2006, 21:38   #14
DaihatsuF20
Hi , wenn du noch fragen zum Einbau hast, ruf mich einfach mal an (01708343116), hab die ZV gerade bei mir eingebaut, ist bisschen Arbeit, aber am Telefon einfacher zu erklären.
Gruß Uli
Alt 20.05.2006, 21:47   #15
König Apfel IV
sehr gut.. danke..
dann werde ich das morgen mal alles versuchen.
kann mir jetzt noch jemand sagen, wo ich das warnblinkrelais genau finde? das wäre echt super...
Alt 20.05.2006, 21:52   #16
kiter
unterm lenkrad, sollte normal irgendwo draufstehen
Alt 21.05.2006, 12:05   #17
König Apfel IV
hab das jetzt grad mal versucht, das kabel nach vorne zur batterie zu bekommen.
das problem ist aber, dass der kabelbaum bei mir vollständig durch isolierband mit der dichtung verklebt ist.
d.h. wenn ich da durch gehen wollte, müsste ich die dichtung durchlöchern.
soll ich das machen? oder wie habt ihr das gemeint?
Alt 21.05.2006, 12:19   #18
japan-ossi
HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
da gibtet nen gummi da gehen alle kabel durch
unterm abrett vo li. an der a säule gehts raus 1.zum kotflügel und dort dann richtung scheinwerfer
oder 2. direkt nach vorn durch die spritzwand
Alt 21.05.2006, 13:09   #19
König Apfel IV
egal.. das kabel hab ich jetzt nach vorne bekommen..
jetzt steh ich allerdings wieder vor einem problem.
aus der anleitung ist nicht abzusehen, welches kabel an minus bzw die karosserie angeschlossen werden muss.
ich habe mir diese: diese
zentralverriegelung bei ebay gekauft.
vielleicht hat ja jemand die selbe und kann mir helfen.
es enden nähmlich drei kabel (braun, schwarz, weiß) im nichts.
aber welches von denen nun das richtige ist, woher soll ich das wissen?? und wozu dienen die anderen kabel?
Alt 21.05.2006, 15:03   #20
DaihatsuF20
Das schwarze haust du auf Masse, braun und weiß isolierst du ab und lässt sie einfach da liegen wo sie sind, brauchst du glaub ich nur, wenn du später noch nen Schalter nachrüsten willst, um vom Innenraum aus alle Türen zu schließen, so wie bei den Amis
Fernbedienung Zentralverriegelung Cuore L251 Cuore Chili Die Cuore Serie 14 18.03.2009 11:37
Zentralverriegelung TwixHH80 Die Cuore Serie 3 14.03.2008 07:31
Zentralverriegelung einbauen Nos Die Charade Serie 1 05.12.2006 14:49
Kofferraumbeleuchtung selbst einbauen selene Die Cuore Serie 5 16.06.2006 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
