Alt 12.05.2006, 00:22   #1
König Apfel IV
Standard Zentralverriegelung einbauen
Ich habe ehrlich gesagt nicht sonderlich viel Ahnung von Autos und habe bisher auch noch nicht viel mehr gemacht als mal den sitz gewechselt (im alten ist irgendwas gebrochen) oder ein radio eingebaut.
Nun überlege ich ob ich eine Zentralverriegelung, die bei ebay angeboten wird (http://cgi.ebay.de/Zentralverriegelu...QQcmdZViewItem) einbauen sollte.
Die Idee gefällt mir zwar eigentlich schon, allerdings weiß ich nicht, ob ich mir das zutrauen sollte.
Ein Kumpel von mir meint, das sei sehr einfach aber zeitaufwendig. naja, die zeit würde ich investieren..
Vielleicht hat ja einer von euch schon erfahrung damit und sowas schonmal gemacht.
wenn ja, dann wäre es nett, wenn ihr diese erfahrungen mal mit mir teilen könntet.
ach ja, ich habe einen dreitürer, g100, baujahr 90/91.
Vielen Danke für eure Hilfe!
König Apfel IV
Alt 13.05.2006, 10:46   #2
Street-x
Benutzerbild von Street-x
Hi du
Schau dich mal im Forum um da hatte es glaub ich schon eine Threads zu diesem Thema gegeben.
Ansonsten ist es keine große Sache die Zentralverriegelung einzubauen.
Ich hab genau die gleiche beim meinem Charade eingebaut und hatte eigentlich keine Probleme damit ;-)
Ein kleines Problem gibts nur wenn du die Blinkeransteuerung auch mit einbauen willst. Ich habs nicht aufs Blinkerrelais angeschlossen sondern einfach ein kabel an die linke und die rechte seite gelegt und ne diode dazwischen eingelötet sonst hast das problem das die beiden Seiten immer miteinander leuchten und das ist sicher nicht von vorteil beim fahren
Solltest noch ne frage dazu haben meldest dich einfach
Gruß Sebastian
Charade GTti - Boahh Krass ... was isch des für Maschine :-p (orginal Zitat eines BMW Fahrers)
Street-x ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2006, 18:13   #3
König Apfel IV
Daumen runter
Hallo Leute.
So ich habe die oben genannte Zentralverriegelung bei Ebay nun gekauft und auch angefangen die einzubauen.
Dank der beiliegenden Anleitung war es kein Problem die Stellmotoren anzubauen und so weiter.
Bei der Elektronik versagt die Anleitung aber.
Da habe ich echt keinen Plan was ich machen muss.
Ich muss 5 Kabel an den Stellmotor anschließen (ist ja logisch...), ein anderes Ende kommt an so einen Kasten (ich vermute der empfängt die Signale vom Drücker).
Dann habe ich aber noch Kabel, die wie folgt in der Anleitung besachriftet sind. "Masse Verbindung", "+ 12 Volt (Dauerplus)".
Wo muss ich die anschließen?
Irgendwie muss ich dem ganzen Kreis ja eine Stromquelle hinzufügen. Aber welche?
Zu der Blinkeransteuerung heißt es dann noch:
"2. Möglichkeit – man führt die braune Leitung zum Warnblinkerrelais (die beiden Dioden werden in diesem Fall nicht benötigt). "
Was sind Relais?
Und wo finde ich das Warnblinkrelais?
Ich hoffe jemand kann mir helfen!
Alt 19.05.2006, 18:43   #4
Street-x
hi du
Also schau morgen nochmal in diesen Thread dann sag ich dir bescheid.
Hab ja genau das gleiche wie du und werd mir nochmal den Schaltplan raus suchen und sag dir dann was du machen mußt ok
Gruß Sebastian
Alt 19.05.2006, 21:17   #5
König Apfel IV
das wäre super!
vielen dank!
wenn du so einen schaltplan hast, könntest du den dann vielleicht auch noch einscannen und mir schicken? aber am besten trotzdem noch mal erklären..
oder findet man so einen plan auch im internet?
Alt 20.05.2006, 20:29   #6
König Apfel IV
und was gefunden? wollte eigentlich heute dran gehen..
sonst kann mir ja auch schonmal jemand anders erklären, was "Masse Verbindung", "+ 12 Volt (Dauerplus)" bedeutet, bzw was Relais sind und wo ich die Warnblinkerrelais finde.
Alt 20.05.2006, 20:56   #7
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
1. Masse = Minus (direkt von Batterie) = Karosserie (Kabel mit Kabelschuh an
eine dicke Schraube die guten Kontakt mit der Karosserie hat)
2. +12Volt (Dauerplus) = Kabel mit Sicherung direkt an den Pluspol der Batterie
3. Relais = Elektrischer Schalter. (Ich versuchs mal ganz einfach)
An eine Spule wird Strom gelegt. Diese wird dadurch magnetisch und *zieht*
jetzt ein Metallplättchen an welches dadurch einen Schalter betätigt.
4. Keine Ahnung wo bei der Charade das WBR sitzt
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 20.05.2006, 21:04   #8
König Apfel IV
ok, danke.
ich habe allerdings von werk her keinerlei elektrik in meiner autotür.
das heißt, von der tür aus geht kein kabelschacht oder etwas in der art zur batterie oder sonstwohin.
und ich kann da ja schlecht einfach mal ein loch bohren, oder?
wie kann ich das lösen, dass ich die kabel von den türen nach vorne zur batterie bekomme?
Alt 20.05.2006, 21:08   #9
kiter
Benutzerbild von kiter
ein loch bohren! *ggg* ne andre lösung gibts net
das warnblinkrelais müsste beim G100 unterm lenkrad irgendwo in diesem wahnsinns sicherungskasten sitzen, welches genau weiß ich jetzt net, hab länger keins tauschen müssen
Alt 20.05.2006, 21:13   #10
König Apfel IV
und wo bohre ich das loch am besten um von innenraum vorne zur motorhaube zu kommen? habe keine ahnung, wo man sowas gut machen kann...
Fernbedienung Zentralverriegelung Cuore L251 Cuore Chili Die Cuore Serie 14 18.03.2009 11:37
Zentralverriegelung TwixHH80 Die Cuore Serie 3 14.03.2008 07:31
Zentralverriegelung einbauen Nos Die Charade Serie 1 05.12.2006 14:49
Kofferraumbeleuchtung selbst einbauen selene Die Cuore Serie 5 16.06.2006 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
