Alt 29.06.2006, 17:01   #11
kian
Ok, dann probiere ich es mit dem Thermostat.
Komme übrigens aus Essen/NRW
Kann denn jemand mal den Thermostatwechsel erklären.
So das nichts schief gehen kann:)
Kriegt man das Thermostat wie den Temperaturstecker wieder nur bei Daihatsu oder kann man den auch bei nem "normalen" Teilehändler kriegen bzw. bestellen?
kian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2006, 17:38   #12
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Austausch:
Ich würde bei der Gelegenheit auch gleich das Kühlwasser tauschen, da sowieso einiges raus muß. Ist sicher auch nötig. Die Wasserpunpe und der Motor werden es danken...
Der Wagen muß absolut kalt sein! (Sonst steht das Kühlsystem, noch unter Druck und es gibt eine Sauerei/Verbrühungsgefahr.
Deckel am Kühler langsam lösen, damit sich evtl. vorhandener Restdruck noch abbauen kann.
Schlauch vom Ausgleichsbehälter am Kühler abziehen und irgendwie mit Schlauch nach oben befestigen, damit Ausgleichsbehälter nicht leerläuft. Bei komplettem Wechsel der Kühlflüssigkeit (empfohlen) den Behälter ausbauen (keine Schrauben, nur gesteckt, nach oben ziehen und hin und her bewegen) und innen gut reinigen.
Kleinen Ablaßhahn unter Kühler öffnen und Kühlflüssigkeit in Behälter auffangen (muß entsorgt werden, NICHT Kanalisation!).(falls nicht ganz gewechselt werden soll, nur ca. 2l ablassen) Dann wieder verschließen.
Deckel des Thermostaten wird von 2-3 Schrauben gehalten (weiß nicht mehr ganz genau, meine CB-23/90-Zeit ist schon ein paar Jahre her).
Am Besten gleichmäßig rausschrauben, damit Gehäuse nicht reißt. Gehäusedeckel vorsichtig abnehmen, Dichtfläche nicht beim Abnhebeln beschädigen, Dichtung klebt manchmal etwas.
Merken, wie der alte Thermostat im Loch sitzt. Er hat am Rand ein ganz kleines Loch mit einem Blechfähnchen drinnen, das sitzt meistens Richtung oben. Auf jeden Fall darauf achten, dass dieses Blechfähnchen beim Einbau des neuen Thermostaten auch genau in der selben Stellung eingebaut wird.
Aber zuerst einmal: alten Thermostaten herausnehmen (wenn man genug Wasser abgelassen hat, läuft auch nur noch ganz wenig raus)
Dichtungsflächen reinigen (Vorsicht, Aluminium ist weich, nicht zu stark verkratzen, dann dichtet es nicht mehr sauber später)
Neuen einsetzen. (wie gesagt auf Loch oben achten)
Deckel wieder drauf. Dichtung dazwischen.Schrauben anziehen (nach fest kommt ab!!!). Nicht zu fest, es ist nur Alu...
Kühlerausgleichsbehälterschlauch wieder aufstecken, Kühlerablaßhahn richtig zu?. Kühler bis obenhin voll Wasser mit Kühlflüssigkeit (grün oder blau von BASF Glysantin 1:1 mit Wasser) füllen. Kühlerdekcel drauf. Ausgleichsbehälter voll machen (ruhig bis max.)
Motor laufen lassen (kleine Fahrt um den Block ohne starke Belastung, weil noch Luftblasen im Sytem).
Motor abstellen und warten. Das System entlüftet sich selbstständig, sobald Wasser abkühlt und Luft raus ist, wird automatisch Wasser aus dem Ausgleichsbehälter nachgesaugt, sodass der Kühlflüssigkeitsstand in den ersten 1-2 Wochen immer noch leicht sinkt.
Stand ist optimal, wenn bei kaltem Motor zwischen min und max. liegt
Fertig.
Solltest Du Dir das nicht zutrauen, würde ich eben kurz in eine Werkstatt gehen. Das ist so leicht und unkompliziert, dass es dort auch nur ganz kurz dauert und smoit echt nicht viel kostet. Du kannst ja dabei zusehen, dann weisst Du es genau beim nächsten Mal (Thermostaten habe eigentlich alle Autos...)
David
Alt 29.06.2006, 17:48   #13
charade 1,0
Benutzerbild von charade 1,0
Thermostat bekommst du günstig bei www.husch-autoteile.de.
Der Wechsel ist ganz einfach, du lässt zuerst mal das Kühlwasser ab (dazu löst du entweder den unteren Schlauch am Kühler oder öffnest die Ablassschraube an der Unterseite vom Kühler. Kühlerdeckel öffnen nicht vergessen. Kühlwasser natürlich auffangen, je nachdem wie alt es schon ist kannst du es auch wieder verwenden, wenn es älter als 2 Jahre ist würd ich es aber in jedem Fall wechseln)
Dann verfolgst du den oberen Kühlwasserschlauch. An der Stelle wo der nach unten Richtung Motor verschwindet (kurz hinter dem Zündverteiler) sitzt ein Stutzen der mit 2 Sechskantschrauben befestigt ist. Da drunter befindet sich das Thermostat. Also aufschrauben, altes Thermostat raus, Rückstände von der alten dichtung entfernen, neues Thermostat rein, neue Dichtung drauf (beim Thermostat dabei) und wieder zuschrauben.
Neue Kühlerflüssigkeit rein, Motor kurz laufen lassen (nicht zu lange) Kühlerdeckel nochmal öffnen und gegebenenfalls noch Flüssigkeit nachfüllen.
Wenn du die Kühlerflüssigkeit komplett erneuerst, musst du auch noch das Zeug aus dem Ausgleichsbehälter ablassen und später wieder nachfüllen. Zum Wechsel der Kühlerflüssigkeit steht auch was im Handbuch.
Alt 29.06.2006, 17:48   #14
charade 1,0
Mhhm da war wohl einer schneller
Alt 29.06.2006, 18:10   #15
bastelbaer
Sorry! Erster :)
Aber die Beschreibung ähneln sich...ich denke, das ist ein gutes Zeichen
David
Alt 29.06.2006, 18:33   #16
kian
habs bestellt über husch autoteile per nachnahme.
wann meint ihr wird geliefert?
Alt 29.06.2006, 19:33   #17
bastelbaer
Würde sagen am Dienstag oder Mittwoch.
Aber warum per Nachnahme? Kostet doch mehr...
Ich hoffe, Du hast die Forum-Prozente genutzt, da kann man echt was sparen...
David
Alt 29.06.2006, 20:11   #18
kian
Will das jetzt so schnell wie möglich einbauen.
Hab zwar vor 8 Tagen einen Ölwechsel machen lassen, aber habe trotzdem Angst das sich das Öl mit dem Benzin mischt und a
mehr kaputt geht.
Das Teil geht morgen raus, wird dann Montag da sein.
Hoffe das jetzt die 3 Tage nix passiert.
Alt 30.06.2006, 01:42   #19
charade 1,0
mehr kaputt geht.
Keine Panik, so schnell geht das nicht... Was Bastelbaer da beschrieben hat ist der "worst case" um das mal neudeutsch auszudrücken. Du kannst also ohne große Sorgen mit deinem Auto fahren. Im Moment ist es ja auch warm draußen, im Winter wäre es schlimmer.
Alt 30.06.2006, 02:49   #20
Due wirst dein Auto auch die nächsten Monate ohne Thermostat fahren können!!
Nur ist es halt nicht gut!
Und gerade im Bezug auf Verbrauch lohnt es sich, dies zu reparieren! Immerhin läuft dein Motor fast permanent im Kaltstart und spritzt damit mehr Benzin ein, was einen erhöhten Verbrauch zur Folge hat!
A101 Thermostat kaputt? trille Die Applause Serie 4 26.11.2010 15:44
Thermostat Charade_G102 Die Charade Serie 6 14.09.2009 18:20
Thermostat Daihatsu Move eselchen Die Move Serie 9 06.08.2009 16:08
Thermostat defekt, oder ist das normal? Gangstaxl Die Charade Serie 3 20.04.2007 18:46
Thermostat Christian82 Die Applause Serie 3 11.10.2003 09:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
