Alt 12.09.2009, 20:00   #1
Charade_G102
Standard Thermostat
Hallo Dai Freunde, ich habe heute das Thermostat bei meinen Charade getauscht! Leider steigt die Temperatur während der Fahrt noch immer nicht bis zur Mitte! Was kann da noch sein? (Motor: HC-E 1,3 90PS) Danke schon im voraus! mfg
Alt 12.09.2009, 23:53   #2
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
wie steigt nicht zur mitte? temperatur bleibt kalt???
wird die heizung nach einiger zeit fahren warm? (richtig warm)
vielleicht zeigt die Anzeige einfach nur ein falschen Wert
Alt 13.09.2009, 16:20   #3
Charade_G102
er kommt nur im stand auf Betriebs Temperatur! Während der fahrt kühlt er wieder ab!
Alt 13.09.2009, 21:38   #4
Applause-limited
test mal ob alle schläuche gleichmäßig warm werden.
weil normal kann das nur auf defektes thermostat deuten das er wärend der fahrt abkühlt.
meine charade steigen grad so bis zur mitte nur im sommer wenns richtig heiß ist und dauer vollgas auf der AB gebe dann geht die nadel richtung H
aber selbst bei 20°C- 25°C von stuttgart nach singen VOLLGAS zum schweizer treffen war die nadel nie wirklich stark ausserhalb der mitte erst auf dem rückweg wurde der flash richtig warm wobei wir da auch gute 30°C hatten und ich ständig im windschatten von autos war.
da hab ich dann zurück geschraubt damit die temperatur nicht zuweit steigt.
Viele Grüße Patrick
Alt 14.09.2009, 16:45   #5
Charade_G102
am Thermostat Deckel ist ein Sensor! Was hat der für eine Funktion?
Alt 14.09.2009, 16:46   #6
Den Lüfter zu starten.
Alt 14.09.2009, 17:20   #7
Charade_G102
kann das sein das ich das Thermostat falsch eingebaut habe? Was muss ich beachten?
Geändert von Charade_G102 (14.09.2009 um 17:27 Uhr)
Applause Thermostat wechseln Totti Die Applause Serie 8 01.02.2018 14:00
Thermostat Daihatsu Move eselchen Die Move Serie 9 06.08.2009 15:08
Welcher Thermostat zum G102? chris.schneider Die Charade Serie 5 25.04.2008 19:00
Wo finde ich das Thermostat??? kian Die Charade Serie 19 30.06.2006 01:49
Thermostat Christian82 Die Applause Serie 3 11.10.2003 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
