Alt 25.09.2003, 19:45   #1
Christian82
Standard Thermostat
Hi, bin neu hier und habe ein Problem mit meinem Applause. Nach kurzer Zeit kocht schon das Kühlwasser. Oberer Anschluß am Kühler ist warm, unterer kalt. Ist der Kühler verstpoft oder kann es das Thermostat sein? Wo finde ich das Thermostat überhaupt???
Ratlos....
Christian
Alt 25.09.2003, 20:58   #2
marty1
Benutzerbild von marty1
hy
das termostat sitz über der licht maschine reinversetzt genau unter der ansaugung.wenn du die servo pumpe auf die seite gibst kommst du so hin.
schau mal wenn der wagen rend in den ausgleichsbehälter ob der rein plubert wenn ja ist es die kopf dichtung. wie alt ist der wagen den?
den kühler würde ich auswaschen.das thermosta wird es sicher so wie du es beschreibst.
mfg
marty
vereinslink : www.msv-jtc.at / japanese tuning cars
marty1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2003, 01:16   #3
phil
Hi, also wenns der Kühler ist, so einen hab ich noch, thermostat muss ich mal nachsehen, wenn interesse besteht.
Hab noch viele andere teile....
Phil
Alt 11.10.2003, 08:42   #4
Kenny
also wen er den grossen kreislaufnet aufmacht könnte es wohl eher die pumpe sein...mitm thermostat hats nur wat zu tun wenn es net öffnet ,kontrolliere auch mal den relais anschluss auf der fahrer seite vor der batterie (zw. batterie und der lampe) nicht das da wie bei mir nur en kabelschuh locker ist.....hat mich damals ne kopfdichtung gekostet......ansonsten mal heizung voll aufdrehen und gucken obs warm wird unten wen, nicht isset thermostat/pumpe oder kopfdichtung
ich hoffe für dich das es max die thermostat/pumpe ist
mfg kenny
ps: pumpe und relais hab ich noch rumliegen lüfter fürn kühler auch
Applause Thermostat wechseln Totti Die Applause Serie 8 01.02.2018 14:00
A101 Thermostat kaputt? trille Die Applause Serie 4 26.11.2010 14:44
Thermostat Charade_G102 Die Charade Serie 6 14.09.2009 17:20
Thermostat Daihatsu Move eselchen Die Move Serie 9 06.08.2009 15:08
Thermostat defekt, oder ist das normal? Gangstaxl Die Charade Serie 3 20.04.2007 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
