Alt 24.08.2006, 10:49   #11
Zitat von kiter
das problem is das du wenn du wirklich leistung haben willst eigentlich net um en andres steuergerät drumrum kommst... das kannste nur beim yrv haken weil da alles zusammenhängt wie rainer ja nur zu gut weiß
Nöööö, das Steuergerät ist schon okay so wie es ist :)
Falls einer ein neues braucht, es kostet in Österreich 905,- Euro inkl. MWST
Spass beiseite.
Mit der Benzinmenge gibts sicher keine probleme, eher noch mit dem Fuel-cut die das Steuergerät auslöst, den man aber (relativ) leicht umgehen kann. Aber...
DAS tuningmittel nummer 1 beim YRV Turbo ist der Auspuff!!!
Danach Luftfilter, dann Ladedruck erhöhung, und für die ganz harten ein Sportkat der dann nicht mehr wie der originale im Krümmer sitzt sondern mit entsprechendem durchmesser im Auspuff. Idealerweise ein renn-kat (metall)
Erst wenn du DAS alles ausgereizt hast würde ich mir gedanken über Steuergerät oder Benzinmenge machen..
Alt 25.08.2006, 18:10   #12
nx
Woher bekomme ich einen Tuner-Filter, der auch rein geht?
nx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2006, 09:46   #13
Inday
Benutzerbild von Inday
Turbo-Auspuff für den YRV gibts bei Zwingen (BL) in der Schweiz.
Kostet halt etwas Knete überlege ich mir auch schon eine Zeit lang.
Gruss, Inday
MIL-Leuchte --> Benzinpumpe zu wenig druck bluedog Die Cuore Serie 30 05.09.2015 10:47
Neue EU Vorschriften ab November 2012 Rainer Daihatsu beendet Engagement in Europa 46 02.04.2012 12:59
FMU (Benzindruckregler) GTti Daihatschuh Die Charade Serie 4 27.02.2008 17:18
Bremse hält keinen Druck Olaf-Reutti Die Charade Serie 0 19.10.2007 18:45
Druck unter dem Ventildeckel,warum??? Gonzo Die Cuore Serie 18 13.06.2007 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
