Alt 30.08.2006, 06:19   #11
babachop
@Chris:es geht wohl-ich habe den Tauscher aus einem Appi mit manueller Steuerung ausgebaut und an der Spritzwand war auch ein(nicht angeschlossener )Mehrfachstecker für die Lüftung.Dabei muss Du aber beachten:der Lüfterkasten ist nicht gleich mit dem elektrogesteuerten,also am besten alles am Stück ausbauen.Zweitens,der Bowdenzug für die Heizung ist anders-der für manuelle Steuerung ist einen Tick kürzer.Drittens,Du brauchst auch das Elektroventil für die Umluftschaltung-am besten also die ganzen Lüftungsrohre mitnehmen.Und das wichtigste-komm nicht auf die Idee,die Schläuche von dem Tauscher abzuziehen,wenn er noch(im Teilespender natürlich) eingebaut ist.Die Rohrstücke sind sehr weich und brechen schnell ab und dann hast Du noch einen undichten Tauscher mehr.Besser die Schläuche und die Gummidurchführung in der Spritzwand durchschneiden und erst dann die Schläuche abziehen.Meistens sitzen sie nämlich bombenfest.
@Sterntaler:der Tauscher von Appi hat zwei gerade Rohranschlüsse von ca. 5-6 cm Länge.
Gruss
babachop
babachop ist offline   Mit Zitat antworten
Wärmetauscher L201 friank Die Cuore Serie 5 25.11.2011 11:03
Wärmetauscher defekt - Ersatzteile??? Charade-88 Die Charade Serie 6 12.04.2010 13:25
Wärmetauscher defekt? Tanton89 Die Charade Serie 15 01.02.2009 18:21
(L 251) FC Lambdasonde - Heizung defekt? CarDoc Die Cuore Serie 17 13.01.2008 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
