Alt 20.11.2006, 20:22   #11
Hallo Kisti
Sobald Du an die Dichtung unter der Schwungscheibe ran willst, muss der Wecker raus . Ich hoffe, dass die Dichtung beim Kupplungswechsel mit erneuert wurde .
Zahnriemenseitig ( Nocken und Kurbelwellendichtung) lässt sich das, sowie beim O-Ring des Zündverteilers , sicherlich mit eingebautem Motor machen.
Es ist so : Die Dichtung unter der Schwungscheibe wird irgendwann mal ein wenig hart. Nach Zahnriemenwechsel ändert sich der Druck auf die Kurbel und Nockenwelle, was zu Oelverlust führen kann. Gerade bei erhöhter KM-Leistung kann das zum Problem werden. ( Spiel / Alterung der Dichtungen )
Liebe Grüsse
Alt 20.11.2006, 20:30   #12
Bevor ich das alles wechseln würde, würde ich eben kurz den Motor wechseln. Die Arbeitskosten sind kleiner und Du hast nicht noch folgekosten durch das Wasser im Öl, was vielleicht noch weitere (noch nicht sichtbare) Mängel erzeugt hat.
Alt 21.11.2006, 07:52   #13
Racemove
Benutzerbild von Racemove
wenn du doch reparierst, mach die schaftabdichtungen neu.
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 22.11.2006, 10:55   #14
Keith R
Standard ATM günstiger?
Hi Kisti,
ich habe noch einen kompletten Motor hier liegen (minus Öldeckel, der geht an Speedy195 ), lief bis zum Schluss gut, Zahnriehmen scheint tatsächlich pflichtgemäß gewechselt worden zu sein, sieht gut aus. Zur Vorgeschichte: Ich habe ihn bis vor einem Monat gefahren, dann die komplette Antriebseinheit ausgetauscht, weil das Getriebe Probleme machte. war für mich einfacher, weil ich noch eine zweite intakte Antriebseinheit hatte. Du könntest Deine gute Kupplung und Dein Getriebe anschrauben. Ich würde ihn billigst abgeben, Du müsstest Dich nur um eine günstige Transportart kümmern. Ich würde aber auch nur den Zylinderkopf und was Du sonst brauchst abgeben, das ließe sich im Paket schicken.
Ach ja: Blinker und Nebelleuchte sind auf dem Weg - gesehen wirst Du also auf jeden Fall :-D).
Gruß,
Keith
Keith R ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2006, 15:38   #15
Öleckel, jaja.
Vor 8 Tagen schrieb Speedy mir noch, das ich ihm meine Bankdaten schicken sollte, da er den Deckel dringend benötigt. Aber bis heute hab ich nichts weiter gehört.
Alt 22.11.2006, 18:36   #16
Kisti
Benutzerbild von Kisti
ein kurzer Zwischenbericht,
heute wäre der Kleine eigentlich fertig gewesen, wenn der Meister beim Einbauversuch des Zahnriemens nicht festgestelllt hätte .....uppps da is ja ein L80 Motor drin *grmpf*
naja, morgen ist er fertig, mal sehn was der Spass kostet....
der rest später, hab viel um die Ohren gerade...
Danke nochmal an alle für die Unterstützung
Gruss von Kisti
Go-Kart fahren hat mir schon in meiner Jugend Spass gemacht....
ICH BIN ABSOLUTER GEGNER VON BIOSPRIT
(BioSprit zerstört das ökologische Systhem, fördert die Produktion von schädlichem Kunstdünger und steigert die Lebensmittelkosten)
Kisti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2006, 18:48   #17
Hmmm, warte ich eben auf den nächsten Zahnriemenriss und biete meine Ventile an! Der kommt bestimmt
Alt 23.11.2006, 17:35   #18
Kisti
es ist also tatsächlich ein L80 Motor und zwar der ältere der nur bis 4/89 gebaut wurde, da das erst heute festgestellt wurde (weil die neue WaPu nicht passte) ist der Kleine auch erst morgen fertig. Dazu kam noch dass heute die Zündspule kaputt gegangen ist obwohl die angeblich erst 1 1/2 Jahre alt war...
Mal sehn wie das weitergeht....
@ Q_Big: sorry.... hab dir eine pn geschickt
@ Keith : hast mail bekommen
Gruß von Kisti
Alt 23.11.2006, 21:44   #19
Hallo Kisti
Oha, da muss ich Dir gleich etwas Raten : Nimm bitte Kurbelwellen-und Nockenwellenscheibe, Zahnriemenabdeckung 1 u.2 , von einem neueren L80 oder dem L201.
Grund. Bei Deinem Motor wurde noch der schmale Zahnriemen verwendet, welcher natürlich auch eher reissen kann
Schlag mich jetzt bitte nicht, das ich es nicht mehr genau weiss : Der alte Riemen ist 9mm, danach ging man auf 11 ??
Das Thema hatten wir auch schon irgendwo, ist aber ewig lange her
Alt 24.11.2006, 20:14   #20
Kisti
nun issa wieder da der kleine,
zuerst nochmal ein Dankeschön an Euch für die Unterstützung, die guten Ratschläge und die angebotenen Ersatzteile.
(Keith: den Motor werde ich wohl nehmen, müssen aber nochmal quatschen wegen Termin, geht bei mir erst im Januar wegen der Knete).
Ich musste den Wagen komplet in der Werkstt machen lassen, da ich beruflich darauf angewiesen bin, zur Frühschicht komme ich aus meinem Dorf sonst nicht weg.
Das wurde gemacht laut Rechnung (hab noch nicht mit dem Meister gesprochen:
Motorschaden überprüft, gebrauchten Zylinderkopf montiert, Steuerriemen, Wasserpumpe, Keilriemen, Zündspule und Zündkerzen erneuert. 1 Schraube aus Auspuffkrümmer ausgebohrt. Kabel an der Lambdasonde gelötet.
Neuteile:
Zahnriemen 103Y16
Zylinderkopfdichtung
Ventildeckeldichtung.L5
Wasserpumpe
O-Ring Öleinfüllstutzen
Auspuffkrümmerdichtung
Ansaugkrümmerdichtung
Keilriemen
Glysantin
Zündkerzen
Gebrauchtteile:
Zylinderkopf
Zündspule
Gesamtkosten incl. MwSt. € 582,19
nunja, dann wird Weihnachten halt etwas sparsamer es nutzt ja nix.
mal sehn was der Vorbesitzer zum L80er Motor sagt
Gruß derweil von Kisti
Zahnriemen gerissen, was nun? G11Fan Die Charade Serie 3 16.08.2012 09:34
Zahnriemen gerissen L201 MK-CuoreL201 Die Cuore Serie 1 10.04.2011 16:36
Hijet S85 Dreizylinder EFI Zahnriemen gerissen Horni2004 Die HiJet Serie 7 11.02.2010 08:46
Zahnriemen gerissen cuore 98` lullepub Die Cuore Serie 13 26.12.2007 23:31
Zahnriemen gerissen DaihatsuF20 Die Charade Serie 17 04.06.2005 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
