Alt 27.04.2007, 13:32   #11
Daihatschuh
Ich hab meinem FCD gerade fertig gelötet :)
Habe vor diesen in den Innenraum zu verbauen, da er nicht spritzwassergeschützt ist.
Laut Schaltplan ist Gelb-Blau die Stromversorgung (5 Volt), kommt von PIN 31 des SG und speist auch den Drosselklappenpoti usw.
Das Gelb-Rote müsste ja dann durchgeschnitten werden, um den FCD (IN und OUT) anzuschließen. Dieses geht an PIN 9 des SG.
Das Weiß-Schwarze ist Masse, geht an PIN 35 des SG.
Ist das soweit richtig?
Daihatschuh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2007, 15:31   #12
Chefcooker
Aber jetzt mal ne ernsthafte andere frage:
Ich kann nicht wirklich, nur weil ich das Ding da einbau, den Ladedruck so hoch schrauben das ich mit 140 PS rumfahre??!!??
Macht doch der Motor und erst recht der Lader nicht wirklich lange mit, oder?
Chefcooker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2007, 23:56   #13
Patrick82
Benutzerbild von Patrick82
Standard fcd
das würde ich auch gerne wissen.
Patrick82 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2007, 09:22   #14
kiter
Benutzerbild von kiter
nein, unendlich hoch kannst du den ladedruck net schrauben. dann geht dir irgendwann die maschine und /oder der lader hoch. allerdings kann der motor wie man beim georg sieht mit einigen änderungen ne ganze menge ab
man sollte es halt nur net dauerhaft übertreiben
Alt 29.04.2007, 13:38   #15
Chefcooker
Und wie hoch kann man den Ladedruck schrauben, ohne schäden zu verursachen? Ich meine, 0,1 oder 0,2 wären ja schon super.
Aber dann kommt auch die nächste Frage: Woran sehe oder merke ich wie hoch der Ladedruck nun ist? Ladedruckanzeige anschließen und fahren????
Alt 30.04.2007, 11:09   #16
kiter
also fakt is das ohne fcd der fuel-cut bei 0.9 bar einsetzt
wie hoch du jetzt mit dem serienlader gehen kannst ohne das du größere schäden zu erwarten hast kann ich dir net sagen. da werden sich andere leute hier aber wohl bestimmt zu äußern können. ich denke 1 bis 1.1 bar sollte aber drin sein ohne probs
dabei is dann auch die frage: willst du den erhöhten druck dauerhaft fahren oder nur wenn du mal wirklich leistung brauchst?
wie hoch der ladedruck is kannst du nur mit einer anzeige rausfinden, richtig
Alt 30.04.2007, 13:33   #17
nivarox
Benutzerbild von nivarox
1,1 bar sollten mit Seriensteuergerät kein Problem sein.
Sind dann ca. 140 PS, wenn sonst alles passt (Kat weg, Mitteltopf weg, Sportluftfilter)
Der GTti rennt obenrum sehr fett. Sogar bei 1,1 bar riecht man bei mir noch den Sprudel beim Auspuff raus wenn ich reinsteig.
Bin gestern 1/4 Meile gefahren mit 1,2 bar. Ohne Probleme.
ABER ACHTUNG: Bei 1,1bar Ladedruck ist mir eine nagelneue Sachskupplung mit ca. 1000km durchgerutscht! Ich würde mir bei diesem Druck eine Sintermetallkupplung überlegen.
Siehe auch:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=18658
www.lowbudgetracing.at
nivarox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2007, 14:43   #18
Daihatschuh
Meinen bin ich aus lauter Neugier mal mit knapp 1,4 bar gefahren - die ersten 3 Gänge sind mit Vorsicht zu geniessen.
Den Wagen hat es beim beschleunigen im 3. Gang in den Gegenverkehr gezogen, eine Erfahrung die ich nicht nochmal machen will.
Liegt auch teils am schlechten Straßenzustand, aber ohne Modifikationen am Fahrwerk fahre ich jetzt schön Piano.
Meiner kommt recht "hochbeinig" daher, vorne kann man schon fast den Kopf zwischen Reifen und Kotflügel stecken :grin:
Alt 30.04.2007, 15:51   #19
nivarox
Solltest du nicht zu oft machen falls dir deine Kolbenringe lieb sind.
Alt 01.05.2007, 23:11   #20
Chefcooker
Ok dann werd ich das ganze mal mit nem knappen Bar versuchen. Und ja, wenn würde ich das gerne dauerhaft fahren.
Und
Wäre nett, wenn mir jemand sagen könnte, was ich dann noch machen sollte.
Also Sportauspuffanlage ist drin, ebenso der Luftfilter. Kupplung ist auch neu, ca. 2000km alt....
Fuel Cut voegi Die YRV Serie 6 19.12.2007 11:45
Fuel cut defender FlomitGTti Die Charade Serie 7 10.02.2007 20:39
Fuel Cut Defender, Boost Controller, Turbo Timer BAR-Junky Die Charade Serie 9 24.11.2006 19:50
Fuel Cut Defender selber bauen yrv_driver Die YRV Serie 50 16.04.2005 02:35
Fuel Cut Anonymous Die YRV Serie 10 27.04.2004 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
