#11 |
![]() Registriert seit: 03.02.2007
mhm also zum thema nicht so schlimm...der letzte mechaniker meinte durch den tüv wird er so nicht kommen...aber bis dahin ist noch eine weile zeit...
werde bei dem verkäufer mal nachfragen...würde allerdings meinen das das teil bei mir ganz anders aussieht...aber vielleicht täuscht das auch... |
#12 | |
Tüv ist dann kein Problem. Suche erstmal in Ruhe, du findest bestimmt ne Möglichkeit. Einfach mal immer wieder bei Ebay nach "Drosselklappe cuore" oder "Drosselklappe L701". Irgendwann ist bestimmt eine für deinen Motor drin.
#13 |
![]() Registriert seit: 19.07.2006
Ich fand folgendes:
http://cgi.ebay.de/Drosselklappe-DAI...QQcmdZViewItem
Daihatsu Cuore "Chili" in Schwarzperleffekt! 4 Lautsprecher, ZV-per-Funk, Marderschreck, Aerotwin, Fächerdüsen für die Frontscheibenwaschanlage, Innen/Außentemperatur und Sitzbezüge.............. |
#14 | |
Hab den ej-ve motor... |
#15 |
Hab noch mal was für dich;-D
Wer suchet, der findet;-D http://www.motoso.de/drosselklappe+d...-h15466677.htm
#16 |
das hab ich auch gefunden...hab dann den verkäufer angeschrieben ob das ein tippfehler ist mit EJEV...und es ej-ve heißen sollte...leider bekam ich folgende antwort...
Sehr geehrte Damen und Herren vielen Dank für Ihre Ersatzteilanfrage.Folgendes Ersatzteil können wir Ihnen unverbindlich anbieten: Artikelnummer: 53219586 Ersatzteil: Drosselklappe Motorcode=EJ-DE Fahrzeug: DAIHATSU CUORE VI Gesamtpreis : 67,01- EUR inkl.MwST also leider auch nicht das richtige ... danke für deine bemühungen aber ich glaube nicht das du was findest...hab schon alle verwerter die ich gefunden hab angeschrieben usw. ... ich werd jetzt einfach mal abwarten was ist eigentlich mit den ej-ve motoren die im Sirion verbaut wurden sind das die gleichen und wäre das eventuell eine möglichkeit? http://www.motoso.de/Search/quicksea...earchDone=true |
#17 |
![]() Registriert seit: 04.04.2005
Hi, ruf mal bei dem hier an, der hat nen Schrott L7 aufm Hof stehen hab ich heute gesehen, evtl. wird der ja geschlachtet...
http://www.daihatsu-vertragshaendler...irchen-hangard Grüßle Johannes |
#18 |
![]() Registriert seit: 26.03.2004
Die Leerlaufstellmotoren, und um den geht es ja hier genau genommen, sind bei allen EJ-Motoren gleich! Egal, ob Sirion, Cuore L7 oder Move L9, ob EJ-DE oder EJ-VE, die sind immer gleich!!!
Cuore L251 geht allerdings nicht!!! Man muß nur eine neue Dichtung beim freundlichen bestellen, da die alten derart aufquellen, daß die nicht mehr passen. Kostet 18,-€. |
#19 | |
na das wäre ja wirklich erfreulich...wenn du recht hast wäre mein kleiner grüner demnächst wieder top fit... werd jetzt einfach so ein teil mal beim schrottplatz holen gehen, er hat eins vom Sirion da und dann werd ich das in die hinterhofwerkstatt meines vertrauens schleppen
#20 |
Eine neue Dichtung nicht vergessen ... Sowas lassen "Hinterhof-" und normale Werkstätten auch gerne mal weg.
Daniel |
| Umbau von VE auf DE | Dooblez-L701 | Die Cuore Serie | 32 | 24.02.2016 14:27 |
| Motorfehler Codes DE und VE | konsortium | Die Cuore Serie | 15 | 01.12.2011 21:25 |
| Bioethanol E10 NICHT geeignet für EJ Motoren | Rainer | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 109 | 20.03.2011 13:42 |
| Unsicherheit ! Fehlercode beim L701 EJ DE auslesen | Rotzi | Die Cuore Serie | 12 | 07.05.2009 23:33 |
| Motorproblem EJ - VE | Dachs | Die Cuore Serie | 13 | 13.11.2008 19:43 |
