Alt 05.11.2009, 23:21   #11
kurzer
Zitat von Dachs Beitrag anzeigen
Lose Anschlaggummies hinten werden vom Tüv auf jeden fall bemängelt ! also entweder für die tüvfahrt festkleben oder besser die stahlplatte mit dem 6er Bolzen abschrauben ,wegschmeissen und mit einer käftigen Treibschraube von unten in den Gummi Festschrauben - fürn tüv reicht das.
vielen dank, das war sehr hilfreich! aufbau und abhilfe kurz aber verständlich erklärt. so werde ich das machen.
kurzer gruss
Prius 1:
Prius 2:
Move:
Alt 05.11.2009, 23:27   #12
Ich hab meine Gummis vor 2 Jahren mit Pattex festgeklebt - hält immernoch bombenfest Vorher nur ordentlich reinigen und anschleifen.
Knarzendes Geräusch beim Bremsen Joy72 Die Trevis Serie 7 04.07.2012 17:34
Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur hardcuore74 Die Cuore Serie 11 14.10.2011 15:39
leises klappern hinten rechts alpha Die Sirion Serie 11 08.12.2009 19:49
L501 demontage der innenverkleidung rechts hinten (beifahrerseitig) alois1983 Die Cuore Serie 9 12.12.2008 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
