Alt 17.09.2007, 20:17   #11
kiter
Benutzerbild von kiter
Ja, aber nach seiner Schlüsselnummer hat er einen Gtti
keinen plan, ich weiß die schlüsselnummern net auswendig
Alt 17.09.2007, 22:42   #12
baladeva
Benutzerbild von baladeva
Zitat von Frog1971 Beitrag anzeigen
Mal ganz blöde gefragt:
Sind alle Schrauben der Riemenscheibe fest ?
Nicht das einfach nur die schrauben lose sind ?
mit der riemenscheibe meinst du die scheibe wo der keilriemen drauf ist oder ? sind so 4 schrauben (glaube ich) im kreis, jo die sind fest - habe ich nachgeprüft - und dann hat sich gleich die ganze scheibe mitgedreht - also sollten sie fest sein,
wozu ist da überhaupt noch ne riemenscheibe wenn die wasserpumpe über den zahnriemen angetrieben wird, oder habe ich das nun doch falsch verstanden ?
mit der schlüsselnummer muss ich noch mal schauen, ich habe aber definitiv einen turbo ...
baladeva ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 22:58   #13
Die Wasserpumpe wird nicht vom Zahnriemen angetrieben. Aber sie sitzt halt hinter dem Zahnriemen im Motorblock und somit ist der Zahnriemen beim Wechsel im Weg.
Alt 17.09.2007, 23:08   #14
Hallo :)
Wie schon von meinen Vorrednern gesagt sitzt die Wasserpumpe hinter dem Zahnriemen, naja, DAHINTER ist vielleicht schlecht beschrieben, aber es ist einfach so das du die Wasserpumpe nicht ausbauen kannst ohne den Zahnriemen runter zu nehmen. Die teile an sich sind nicht teuer und sollten eigentlich besser gegen neue getauscht werden, vor ALLEM Zahnriemen UND Spannrolle für den Zahnriemen!
Die Wasserpumpe kostet original bei 70,- Euro rum, der Zahnriemen irgendwas bei 40,- Euro und die Spannrolle bei 50,- Euro oder so. Im Nachbau (Rolle von SKF z.B.) aber auch deutlich günstiger zu bekommen.
Ich würde dir aufgrund deiner vorsichtigen schreibweise aber auch eher dazu raten das machen zu LASSEN.... Kostet auch nicht soviel, ist aber DEUTLICH billiger als wenn der Zahnriemen reisst, dann verbiegen sich auch einige Ventile..
Alt 18.09.2007, 00:31   #15
baladeva
oki, danke an alle - das hat mir erstmal sehr viel weitergeholfen ...!
Alt 18.09.2007, 08:22   #16
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
und ausserdem kanns dir auch passieren, das dir eine schraube abreißt und du sie nicht mehr so leicht aus dem motorblock bekommst. und ausserdem ist das eine handverrenkungsarbeit...
lieber nicht selbst machen. klingt nämlich wirklich nicht so als ob du dir so sicher damit bist, es selbst machen zu können.
gruß markus
Alt 02.10.2007, 18:57   #17
baladeva
Standard wegen der umlenkrolle
hallo leude, also ich habe jetzt ne werkstatt gefunden die mir, wasserpumpe und zahnriemen für 100 Euro wechseln,
ich denke das ist ein guter preis, die teile kosten natürlich extra, deswegen wollte ich nochmal nachfragen,
also spannrolle war klar, die muss mitgewechselt werden, sind dann: wasserpumpe, zahnriemen und spannrolle - bei husch- autoteile runde 100 Euro nochmal, bei der werkstatt selber - vielleicht ein wenig mehr, das ist auch oki,
was ist nun aber mit der umlenkrolle? soll - muss die auch unbedingt mit raus/rein oder ist sie nicht so wichtig - die ist nämlich nochmal ganz schön teuer, so 60 - 70 Euro kommen dann noch mal drauf,
die würde ich natürlich gerne sparen, was sagt ihr dazu ...?
wenn ich es online kaufe, (wahrscheinlich sonst auch) gibt es dann so vergleichsnummern, wo finde ich die aber bei meinem auto ?
mit der schlüsselnummer war das oki damals, sie ist tatsächlich: 7111 322
dann habe ich auch noch ne andere frage, hat das auto nun eigentlich einen katalysator - oder nicht, ich dachte bis jetzt, dass er keinen hat, als ich aber gerade bei husch, wegen den teilen geschaut habe - habe ich dort irgendwo gelesen, dass er einen geregelten kat haben soll, das wundert mich - nun aber,
was sagt ihr dazu, ? leider kenne ich mich nicht so aus ...
Alt 02.10.2007, 19:28   #18
kiter
der gtti hat in deutschland keinen g-kat gehabt
ich persönlich würde auch immer die umlenkrolle mit tauschen. das risiko wäre mir einfach zu groß das die eingeht und dadurch den zahnriemen zerlegt o.ä.
Alt 02.10.2007, 22:05   #19
baladeva
Standard Vergleichsnummern
und wo finde ich die Vergleichsnummern_?
Alt 03.10.2007, 12:07   #20
MgEtXtXi
die motoren der gtti haben meines wissens keine änderungen in irgendeiner form, die deinen fall betreffen erfahren...
dh. wenn du motorteile bestellst, dann ist nur wichtig, das du die richtige motortype angibst.
der rest ist schnurz egal.
da kannst du auswählen was du willst.
die einzigen änderungen über die jahre betraf ein bischen die karrosserie (hintere lampen), die vordere radlager/nabe und die innenausstattung.
gruß markus
wasserpumpe von saleri CA65 Die Cuore Serie 16 12.12.2009 23:50
Wasserpumpe silviohotrod Die HiJet Serie 33 26.05.2009 11:18
Wasserpumpe wechseln none Die Cuore Serie 13 06.05.2009 15:18
Wasserpumpe L501 surfen50 Die Cuore Serie 5 02.04.2009 13:35
Neuer Member + Infos Wasserpumpe DaihatsuIstGut Die Charade Serie 3 20.05.2005 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
