Alt 11.10.2007, 18:33   #11
radkäppchen
ja spitze !!! die Einstellschrauben schauen aus, wie bei meinem cinquecento Bj. 1975 !!!! - und die in Fahrtrichtung vorderen sind die Außlaßventile, stimmts ? - das ist ja echt einfach ! D A N K E !!!!!!!
radkäppchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2007, 01:48   #12
Ja, da wo der Krümmer ist, sind die Auslassventile.
Zylinder 1 ist (immer) da wo auch der Zahnriemen ist (Das ist besser zu merken, als links/rechts/vorne/hinten ;-) )
Alt 12.10.2007, 20:37   #13
Zylinder 1 ist immer auf der Motorvorderseite. Die wiederum ist immer auf der dem Getriebe gegenüberliegenden Seite. Das gilt für sämtliche Autos. Denn so werden Zylinder gezählt. Die Motorvorderseite ist da, wo der Ventiltrieb ist. Also da wo man den Zahnriemen oder die Steuerkette oder auch Zahnräder findet...
Alt 13.10.2007, 18:10   #14
radkäppchen
hi,
ich wollte heute die Ventile einstellen (alles abzubauen war kein Problem), aber unter dem Verschlußstopfen der Zahnriemenabdeckung ist keine "F"-Markierung zu finden (nur verschieden große Löcher)
Wenn mann die Ventile von Zyl. 1 am Ende des Kompressionshubes einstellen muß, müsste dass doch bedeuten, dass die Markierung auf der Kurbelwlle (für die Zündeinstellung) mit 0° fluchten müsste ? - oder ist das ein Denkfehler ???
und dann ganz normal die Ventileinstellung durchführen (nach "Tabelle" 1 und 2)
viele Grüße
Alt 13.10.2007, 18:25   #15
Da sind keine verschieden großen Löcher! Da sind viele große Löcher und ein kleines. Und das kleine soll durch die Zahnriemenabdeckung sichtbar sein.
Mit der Markierung unter dem Kupplungsglockenstopfen klappts IMHO aber auch.
Alt 13.10.2007, 19:17   #16
Du musst immer daran denken, dass die Kurbelwelle 2 Umdrehungen macht in der Zeit in der die Nockenwelle nur 1 Umdrehung macht, daher ist die Position der Nockenwelle entscheident, nicht die Position der Kurbelwelle, bzw. die Kurbelwelle ist in beiden Einstellpositionen an der selben Stelle, einmal OT Kompressionshub Zyl 1 und einmal OT Auslasshub Zyl 1.
Alt 13.10.2007, 20:04   #17
radkäppchen
hi,
ok ! - habe die Ventile eingestellt und jetzt als Bezugspunkt das "kleine Loch" hinter der Abdeckung der Zahnriemenscheibe genommen.
war kein Problem - alles bestens ! danke nochmal !
Alt 13.10.2007, 21:52   #18
Das kleine Loch ist auch richtig, meistens steht nur unterhalb des kleinen Loches noch ein F, das war damit gemeint, scheibar steht das allerdings nicht auf allesn Zahnriemenrädern.
Alt 29.12.2007, 05:55   #19
Sooo, hab noch 2 gute Bilder gefunden um weniger geübten zu zeigen, wie der Motor im Stand gedreht wird.
Damit sollte es jetzt ein Kinderspiel sein!
Dateityp: jpg IMGP7912.JPG (1,79 MB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP7913.JPG (1,79 MB, 59x aufgerufen)
Alt 14.02.2008, 21:45   #20
magicman
Hallo, ich hätte da ein paar Fragen
1. Wie oft sollte man die Ventile einstellen und woran merkt man, dass es höchste Zeit ist?
2. Wie hoch ist der Aufwand und in welchem Preisrahmen bewegt sich das bei freien Werkstätten?
danke
magicman ist offline   Mit Zitat antworten
L701 - Ventile einstellen beim EJ-VE ? Didi Die Cuore Serie 32 24.03.2015 16:33
Ventile einstellen sachs Die Move Serie 5 11.02.2011 21:12
Ventile selber einstellen Dieselpapst Die Cuore Serie 2 11.07.2008 09:47
Motor einstellen (Ventile, Zündzeitpunkt) dRunks Die Charade Serie 6 22.01.2005 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
