Alt 20.11.2007, 16:58   #11
Hat sich bei mir wieder selber heile gemacht.
Wahrscheinlich also wirklich irgendein Gumm oder ne Buchse die bei den derzeitigen Temperaturen wieder Ruhe gibt. Im Frühling wird es dann wieder beginnen, aber da kann ich dann auch mit der Reparatur beginnen!
Alt 17.02.2008, 04:03   #12
Sooo, Stabigummis gewechselt.
Bei 0° ohne Bühne unterm Auto liegen war nicht toll. Zumal es dunkel war und ich mit Werkstattlampe *mal schnell wechseln wollte*
Denkste,- da der Stabi ohne Bühne gut unter Spannung stand, dauerte das Verschrauben der 4 vorderen Schrauben mal eben 1.5 Stunden und haben mir wahrscheinlich ne schöne Grippe beschert....
Und was ist?
Quitschen ist geblieben.....
Ist bei kurzen kleinen Unebenheiten und besonders stark, wenn mehrere Bodenwellen hintereinander kommen. Auch wenn der Motor niedertourig läuft, z.B. beim Anfahren oder Absaufen wegen zu geringer Drehzahl!!!
Sprich es quitscht generell bei Erschütterungen des Fahrzeugs! Nicht nur bei Bodenwellen, sondern bei höheren Temps schon beim Öffnen der Motorhaube (ist aber nicht die Haube, nur reicht der Druck des Hebens/Senkens ums vorne Fahrerseite quitschen zu lassen)!
Alt 17.02.2008, 04:06   #13
Übrigens:
Musste den Appi ohne festgeschraubte Silentbuchsen umparken:
Das würde ich keinem Empfehlen Das macht Geräusche und Lenker einschlagen sollte man nicht, hihi...
Materia: Geräusche beim Anfahren und Hochschalten vom 1. in den 2. Gang BO-Mat Die Materia Serie 14 05.10.2007 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
