Alt 25.10.2007, 01:08   #1
Standard Vordere Aufhängung macht Geräusche bei Bodenwellen
Sooo, wieder ein Problem mit dem Appi
Bei Bodenwellen und niedriger Geschwindigkeit vernimmt man ein Quitschen der Vorderradaufhängung (als wenn ein Reifen leise kurz quitscht).
Dabei scheint es egal zu sein, ob das linke oder das rechte Rad einfedert, es ist also nicht auf eine Seite eingrenzbar. Dämpfer sind von der Leistung her gut. Wo das Geräusch genau herkommt kann ich nicht sagen. Federn sind auch okay.
Was kann das sein?
Alt 25.10.2007, 13:33   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
So ferndiagnostisch würde ich einfach mal auf die Gummis des Stabis vorne
tippen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 25.10.2007, 14:42   #3
Kann man die irgendwie genauer einkreisen?
Mit wd40 hab ich die übrigens gestern eingejaucht,- ohne Erfolg :(
Vielleicht versuche ich die gleich mal zu lösen und in Silikon einzulegen. Wenns das war, kommen halt neue.
Alt 28.10.2007, 13:44   #4
a101
Bei mir hat's diesen geräusch schon seit dem kauf gegeben(Okt/06),dachte schon das es ab werk so ist
Hab letzte woche die Stabi gummis bestellt,sollten Montags schon da sein,
melde mich nach dem einbau wieder.
Alt 28.10.2007, 13:53   #5
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Haste dir schon mal die Domlager oder die Querlenkerbüchsen angeschaut???
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 29.10.2007, 00:36   #6
Applause-limited
dom lager hät ich auch getippt aber des is mehr son knack geäusch.
stabie´s, oder vll auch traggelenk unten an den querlenkern
Alt 29.10.2007, 01:32   #7
Joa, ist kalt drausen da bin ich zufaul zum Schrauben !
Habe aber ebenfalls den Stabi im Verdacht, da das Problem nicht auf eine Seite begrenzt ist...
@a101
Sag bitte unbedingt ob die neuen Gummis abhilfe schaffen!
Alt 31.10.2007, 19:04   #8
babachop
Hallo,hatte vor einem Jahr ungefähr das Gleiche,und es war ein kaputter Stossdämpfer-hatte nur noch 20% Dämpfung,der andere aber 75%.
gruss,
babachop
babachop ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2007, 18:41   #9
a101
Hab endlich zeit gefunden die einzubauen, da ich jetzt mitten in Umzug bin, und sofort war das quitschen vorne weg (bin aber nicht unbedingt sicher das wir über das gleiche reden). Bei mir war das ein leises gummiquitschgeräusch (kein metall), besonders hörbar bei ungleichmässige bodenunebenheiten
aber nur mit ausgeschalteten Autoradio :-D
Bleibt nur noch den ganzen rest auszutauschen...
Alt 08.11.2007, 20:19   #10
a101
Nach nähere betrachtung ist deutlich dass das geräusch vorne tatsächlich weg ist.
Das gleiche aber noch leiser ist auf die hinterachse zu hören,werde auch irgendwannmal drum kümmern,da ist zusätzlich die aufhängung auszutauschen...
Da sind bei Ebay ein paar einstellbare rote KONI Stossdämpfer aufgetaucht, nur die angaben sind etwas unklar:
(Daihatsu Applause 1.6i, 1.6LI (Typen A101), 4x4, 90-94)
Ich frag noch den Verkäufer wieviele Typen da gemeint sind.
Materia: Geräusche beim Anfahren und Hochschalten vom 1. in den 2. Gang BO-Mat Die Materia Serie 14 05.10.2007 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
