Alt 14.11.2007, 21:46   #11
miakscha
Wie kann es ein Zündfehler sein wenn ich die Kerzen schon getauscht habe und jetzt wunderschön sind. Leistungsverlust hab ich mitbekommen wie er immer so geruckelt hat. Macht er jetzt nicht meh, dafür hat er keinen Biss mehr(Leistung).Ist ein CB90 Motor, hab nachgeschaut.
Danke für eure Hilfe
miakscha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2007, 22:38   #12
Die Zündkerze ist nur das letzte glied in der (Zündungs-)Kette, jetzt ist es eh schon schön dunkel, nimm dir ein Wasserspritzerl (so ein Ding mit dem man das Wasser zerstäuben kann und mit dem man normalerweise Blumen "bedient"), starte in der dunkelheit deinen Motor und mach so feinen Wasserstaub wie möglich und sprüh das auf die Zündkabeln, wenn du funken siehst irgendwo dann weißt du wo der fehler liegt (es darf NICHTS funken). Eventuell ist die Zündsteuerung fehlerhaft für diesen einen zylinder....
Sollte das mit den Kabeln und der Verteilerkappe nichts bringen sollte dann solltest du zum Daihatsu Händler damit fahren noch bevor du einen Motorschaden erleidest (wenn du so weiterhin fährst dauert das nicht mehr lange...)
Alt 15.11.2007, 06:00   #13
mit 54 PS muss es ein CB90 Motor sein (der Vergaser hat nur 50) und eben dieser CB 90 Motor hat eine Abgasrückführung (Auspuffgase werden wieder angesaugt und nochaml verbrannt> bessere Abgaswerte) und das Ventil kann schon mal hängenbleiben...
Zusätzlich würde ich noch den Fehlerspeciher mal auslesen..
starkes ruckeln beim gas geben... DieMischi Die Charade Serie 13 18.12.2012 15:31
Cuore L7 ruckelt und nimmt kein Gas an! 1ce cVbe Die Cuore Serie 13 04.11.2010 19:15
G100 gibt alleine Gas Einbecker Die Charade Serie 8 06.04.2008 11:58
L201 springt schlecht an, nimmt schlecht Gas an JustQt Die Cuore Serie 37 05.04.2008 00:22
Ersten Sirion 1,3 mit Gas umrüstung beim Dai -Händler patric Die Sirion Serie 13 10.11.2005 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
