Alt 14.11.2007, 18:01   #1
miakscha
Ausrufezeichen Nimmt nicht immer Gas an
Hallo Leute!!
Vielleicht kann mir jemand von euch helfen.
Habe einen Charade g100 mit 54 PS.Benziner
Das Problem was ich habe ist folgendes:::
Gestern bin ich in die Arbeit gefahren und da hat er nicht immer das Gas angenommen. Es wurde immer schlimmer wie wenn er von 3 Zylinder immer auf 2 Zylinder wechselt und umgekehrt. Schließlich hab ich die Zündkerze angeschaut und eine war total schwarz. Die habe ich dann gewechselt und das Auto führ wieder normal! Ungerfähr für 40 km!!! Und heute morgen wollte ich in die Arbeit fahren und es war dann pausenlos!!!! Steh voll drinn im Gas und nimmt nichts an fährt voll hochtourig. Dann gehts wieder paar Meter normal.
Kann mir jemand helfen!!! BITTE!!!!!!!!!!!!!:kuss:
miakscha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2007, 20:30   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
puh, das is so natürlich schwer zu sagen...
was verstehst du unter "Schließlich hab ich die Zündkerze angeschaut und eine war total schwarz"??? war die kerze ölig, verrußt oder oder oder?
Alt 14.11.2007, 20:43   #3
Sag uns mal wie die Zündkerzen aussahen. Folgender Link sollte Dir beim bestimmen des Kerzenbildes helfen:
http://www.beru.com/deutsch/produkte...gnosehilfe.php
Alt 14.11.2007, 20:54   #4
miakscha
Also die eine Zündkerze die total schwarz war.... nehme an es war russ. Bzw. wie es halt aussieht wenn strom funken schlägt ...
PS: natürlich war dann auch der Zündkerzenschuh komplett verrusst. Kann es an der Zuleitung vielleicht liegen. Haben ziemlich feuchtes wetter.
Wie gesagt habe die Zündkerze gewechselt, jetzt ist kein Russ drauf.Funktioniert aber trotzdem nicht mehr so wie er laufen soll. wie wenn er zwischen 2 und 3 Zylinder beim Fahren pendelt. Gibt es das???
Danke für eure raschen Antworten....
Alt 14.11.2007, 20:57   #5
miakscha
Die Zündkerze war aber komplett voller Russ oben und unten bei beiden kontakten
Alt 14.11.2007, 21:31   #6
Welche Zündkerze war die verruste? Wie schön waren die anderen?
54PS sagtest du hat dein Charade? Ich bin jetzt grad am überlegen ob das ein CB23 Motor sein könnte oder doch eher der CB90. Der Unterschied ist dass der CB23 einen Vergaser hat und der CB90 nicht.
Ich würde jetzt einmal auf das Zündkabel tippen unter der vorraussetzung das die beiden anderen Zündkerzen WIRKLICH wunderschön sind. Sind die anderen "nur besser" dann würde ich mal die Prüfung checken, also beim CB23 hast du ja einen Unterbrecherkontakt vielleicht ist der hinüber/abgebrannt? Kann aber auch ein haarriss in der Verteilerkappe sein.
Also eher die einfachen sachen, blödester anzunehmender Fall wäre in deinem Fall wenn es sich um einen CB90 handelt und die Einspritzdüse entweder hinüber ist oder die Einspritzanlage selbst spinnt (wäre SEHR unwahrscheinlich!) hat dein Charade so eine gelbe "Motorkontrolllampe"?
Es kann aber auch eine defekte oder nicht ganz in Ordnung seiende Zündkerze sein. Mach mal ein Service mit allem (Zündkabeln, Unterbrecherkontakt, Verteilerkappe und Verteilerfinger) und dann sollte wieder alles in Ordnung sein :)
Alt 14.11.2007, 21:39   #7
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
ruß bedeutet normalerweise eben die schlechte verbrennung....
aber warums jetzt nicht geht?
versuche mal die kabel zu checken.
abstecken und an kopfdeckel halten, durchstarten wenn funkt isses gut...
vorsicht wegen stromschlag!!!
mach das nur wenn du übung im schrauben hast...
dann kannst du noch den verteiler checken...
wegen der kontakte
gruß markus
zu spät gekommen...
Alt 14.11.2007, 22:28   #8
miakscha
HAb nochmal nachgeschaut jetzt sind alle drei Zündkerzen wunderschön!(Hab ja die verrusste getauscht). Bin mit dem 4-Gang maximal 70 gefahren.Habs gerade ausprobiert.Wird auch schon lauter,wie wenn der Auspuff ein Loch hätte.
Alt 14.11.2007, 22:30   #9
MgEtXtXi
klingt alles nach irgendeinem zündfehler...
oder ist dir ein leistungsverlust aufgefallen, bevor das ganze mit den kerzen war?
Alt 14.11.2007, 22:37   #10
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Desweiteren ist eine Aussagekräftige Überschrift extrem von Vorteil.
Habs mal geändert
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
starkes ruckeln beim gas geben... DieMischi Die Charade Serie 13 18.12.2012 16:31
Cuore L7 ruckelt und nimmt kein Gas an! 1ce cVbe Die Cuore Serie 13 04.11.2010 20:15
G100 gibt alleine Gas Einbecker Die Charade Serie 8 06.04.2008 12:58
L201 springt schlecht an, nimmt schlecht Gas an JustQt Die Cuore Serie 37 05.04.2008 01:22
Ersten Sirion 1,3 mit Gas umrüstung beim Dai -Händler patric Die Sirion Serie 13 10.11.2005 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
