Alt 13.01.2008, 11:48   #11
Ingo S.
Benutzerbild von Ingo S.
Zitat von Bandit Beitrag anzeigen
Nr 2: Die maximal Zulässige ET für den Materia ist ET 20 wie auch bei Sirion usw.! d.h. die ET deiner Felge minus der Breite der Distanzplatten! Zum Beispiel wäre dann bei einer gängigen Felgen ET zwischen 35 und 40 ja eine Verbreiterung pro Achsseite zwischen 15 und 20mm möglich!
Das stimmt so nicht, weil die mögliche ET ja immer von der Breite der Felge abhängt. Bei einer einer 4" breiten Felge wirst du warscheinlich ET 0 fahren können.
Ingo
Materia 1.3
Originaler Aluradsatz mit neuen Felgen zu verkaufen!!!
Ingo S. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2008, 11:55   #12
Oehly
@bandit
ja ich befürchte das mit meinen 7,5 J X 17 auch enge werden würde, aber 20 mm sollten definitiv gehen. das umbördeln versuche ich zu vermeiden, aber wenn muss dann muss
Alt 13.01.2008, 12:01   #13
Bandit
Benutzerbild von Bandit
Ingo
4" Wer färt denn mit "Asphalt-Trennscheiben"
Wie gesagt: habe das auch nur erzählt bekommen und meinte das ja bei einer gängigen ET beim Materia zwischen 35 und 40!
Gruß aus Altbier-City
Ralf
Alt 13.01.2008, 12:04   #14
Bandit
@ Oehly
meinst du pro Seite oder die Gesamte Achse?
Alt 13.01.2008, 13:25   #15
Thunderbird74
Benutzerbild von Thunderbird74
Zitat von Oehly Beitrag anzeigen
@bandit
Das kommt ganz auf deine ET an und welche reifen du drauf hast. bei meinen 7,5X17 ET40 könnte mit viel glück ne 20er rein passen genaueres kann ich aber erst sagen wenn meine entgültige bereifung auf den felgen ist.
Da ich auf der Hinterachse 225/35/17 haben möchte wird wohl mehr als 15 mm pro seite nicht drin sein aber die werd ich auch brauchen damit ich innen nicht zu nah an der aufhängung bin mit den reifen.
Mit den momentanen 205ern würden aber 20mm sehr wahrscheinlich gehen bei ET 40, mehr aber auf keinen fall
Thunderbird74 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2008, 16:48   #16
Oehly
also ich meine gesamt auf der Achse 20 mm
@thunderbird, ich habe nur 195 drauf, und hinten wirst du keine breiteren als vorne eingetragen bekommen, glaube ich zumindest nicht, so sehr ich es dir gönne
Alt 13.01.2008, 20:19   #17
Thunderbird74
achsooo ja das geht auf jeden fall
Alt 13.01.2008, 20:20   #18
Thunderbird74
Die habe ich bereits eingetragen *gg*
Sagte ich schonmal das mein Bruder beim TÜV is ;-)
Alt 13.01.2008, 21:00   #19
Oehly
nur breitere reifen oder auch felgen ?
Alt 13.01.2008, 22:17   #20
Bandit
@ Oehly
20mm an der gesamten Achse gehen 100% !!! wie gesagt ich habe von der Reifenflanke (215er) bis zur Innenkannte des oberen Radhauses ohne Verbreiterung noch 15 - 16 mm Platz! Bei 205 er reifen schätze ich das 20 mm pro Seite auch noch machbar wären.
Im Gutachten von meinen Felgen (7,5 J x 17 ET 38) steht auch das ich 225/35/17 hinten draufmachen darf aber nur in Kombination mit 195er Reifen auf der VA!
@ Thunderbird74
könntest du denn deinen Bruder mal Fragen wie das genau mit dieser 2% Regel aussieht und mir ein wenig klarheit verschaffen?
Ich habe seitdem ich auch nach Spurverbreiterungen suche, soviele unterschiedliche Aussagen gehört!
Der Materia hat ja hinten eine Achsbreite von 1465 mm. Wenn ich das mit der 2% Regel richtig verstanden habe, würde das ja heissen um die Verbreiterung noch eingetragen zu bekommen darf man maximal 29,3 mm pro Achse verbreitern! Was bei 15 mm pro Seite ja dann schon nicht mehr machbar wäre. Oder liegt das dann noch im Ermessensspielraum des Prüfers?
Danke und Grüße aus Altbier-City
Ralf
Spurverbreiterung Xenova Die Sirion Serie 5 22.12.2011 21:07
Welche Spurverbreiterung für meinen schwarzen XKN Die Materia Serie 3 13.03.2011 20:28
Spurverbreiterung.. Wave Die Copen Serie 2 08.06.2007 09:37
Spurverbreiterung Sirion M1 markusk Die Sirion Serie 0 29.08.2006 10:16
Endlich eine Spurverbreiterung! Mario Die Copen Serie 20 25.07.2006 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
