Alt 12.01.2008, 16:46   #1
Oehly
Standard Spurverbreiterung
Bin auf der Suche nach Spurverbreiterungen für den Materia,
hab nun vom Applause was gefunden, da der ja den gleichen Lochkreis hat müsste das doh passen oder ?
Ich will nur hinten 50 mm breiter machen, vorne soll es bleiben.
http://www.md-tuning.de/Spurplatte-A...&tuning=tuning
Alt 12.01.2008, 17:18   #2
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Passen ja, aber was ist mit der Freigabe??
Teile ohne Freigabe bzw. Gutacten = Betriebserlaubnis des FZ erlischt!!
Frag lieber mal gezielt bei H&R nach.
Curt
Alt 12.01.2008, 17:39   #3
Oehly
hab ich schon aber noch keine anteort weil samstag ist
Alt 12.01.2008, 17:48   #4
japan-ossi
frag den Auchter der bestimmt ne antwort
www.mw-parts.de
Alt 12.01.2008, 17:54   #5
Oehly
hey fder hat sogar was universal mit tüv
http://www.mw-parts.de/Spurverbreiterung.html
allerdings nur lusche 9,2 mm
ich will mindestens 30 mm für die hinterachse ...
ich frag den aber ach mal
Alt 12.01.2008, 21:16   #6
Thunderbird74
Benutzerbild von Thunderbird74
ich vermute mal das 50 mm auf der hinterachse zu viel sind..., bei 30 - 40 mm wird schluss sein mit spurverbreiterung es sei denn man hat vor die kotflügel ziehen zu lassen
Thunderbird74 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2008, 21:54   #7
Oehly
ja der auchter hat sich schon gemeldet. geht alles aber ohne tüv
mal schaun was h&r sacht. 30 mm wären ja ok mehr will ich gar nicht.
Alt 12.01.2008, 21:58   #8
Ingo S.
Benutzerbild von Ingo S.
Wenn Du Verbreiterungen hast die eine Zulassung für ein anderes Fahrzeug besitzen, dann lass sie für den Materia doch einfach eintragen. ABE für ein Bauteil besagt ja nur, daß Du Dir die Eintragung sparen kannst. Wenn es Dir also wichtig ist ...
Ingo
Materia 1.3
Originaler Aluradsatz mit neuen Felgen zu verkaufen!!!
Ingo S. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2008, 23:21   #9
Tyson
Benutzerbild von Tyson
Oehly, sag mal bitte bescheid was H&R sagt, ich suche auch welche...
danke und gruss
Tyson ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2008, 11:44   #10
Bandit
Benutzerbild von Bandit
@ Oehly:
Bin auch schon seit geraumer Zeit auf der Suche nach Spurverbreiterungen! Und habe so einge Infos erhalten.
Bzgl.maximale Breite habe ich jetzt 2 Versionen gehört:
Nr 1: Wenn du die Dinger eintragen lassen willst darfst du max 2% der Achsbreite (1465mm x 0,02 = 29,3mm) an Verbreiterung dranschrauben!
Denke aber mal das dass noch im Ermessensspielraum des Prüfers liegt ob er auch 30mm proAchse dann zulässt.
Nr 2: Die maximal Zulässige ET für den Materia ist ET 20 wie auch bei Sirion usw.! d.h. die ET deiner Felge minus der Breite der Distanzplatten! Zum Beispiel wäre dann bei einer gängigen Felgen ET zwischen 35 und 40 ja eine Verbreiterung pro Achsseite zwischen 15 und 20mm möglich!
Wie gesagt der eine sagt so,der andere sagt so!
Würde das aber bevor ich mir die Dinger hole vom Tüv absegnen lassen was maximal an Verbreiterung geht. Zur eintragung reicht ein Teile bzw. Festigkeitsgutachten.
Auf www.spurverbreiterung.de ist der Materia schon drin! Ein Gutachten ist auch zum Download da!
Unter www.schippan-shop.de bekommst du jede Breite die du möchtest weil der die Dinger selbst baut! Natürlich auch mit Teilegutachten! Hier must du aber im Shop die vom Sirion, Cuore, YRV nehmen.
hast du denn mal nachgemessen wieviel luft du noch zwischen Felge und Radhaus hast?
Ich habe mit meinen 7,5 J x 17 und ET 38 mit 215 Reifen gerade noch 15 mm bis zur Innenkante des Radhauses, das heißt: Mit 15mm pro seite wird das ohne Umlegen der Innenkannte schon sehr sehr eng und würde schleifen.
Grüße aus Altbier-City
Ralf
Spurverbreiterung Xenova Die Sirion Serie 5 22.12.2011 21:07
Welche Spurverbreiterung für meinen schwarzen XKN Die Materia Serie 3 13.03.2011 20:28
Spurverbreiterung.. Wave Die Copen Serie 2 08.06.2007 09:37
Spurverbreiterung Sirion M1 markusk Die Sirion Serie 0 29.08.2006 10:16
Endlich eine Spurverbreiterung! Mario Die Copen Serie 20 25.07.2006 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
