Alt 05.02.2008, 22:01   #11
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
andere Frage, wenn ich den Block neu hohnen lasse, kann ich dennoch normale kolbenringe/kolben verwenden? minimal nehmen die ja auch material weg
Alt 05.02.2008, 22:11   #12
radiobar
hi !
soweit ich weiss kann man die nehmen.
hat jemand hier serienkolben+pleul zu verkaufen ?
bis dann
radiobar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2008, 22:56   #13
blueturbo
Benutzerbild von blueturbo
da habt ihr euch ja einiges vorgenommen. viel spaß beim basteln.
ich würd übermasskolben nehmen und gleich ein wenig den kopf bearbeiten und alles neue dichtungen und lager. dann wäre dein motorblock schonmal ok. wenn du wirklich vorhast nen anderen lader einzubauen, dann bau die gleich nen neuen krümmer. der originale ist wirklich schlecht und bremms die abgase ungemein.bau noch ne geile einzeldosselklappenanlage und nen ordentlichen auspuff und du wirst die 200ps mit verhältnismässig wenig ladedruck zusammen bekommen.
Alt 06.02.2008, 02:23   #14
JapanImports
ich bau eine Bi-Drosselklappenanlage. Das heißt, links und rechts am Saugkasten 1ne Gtti Drosselklappe. Das ist günstig, relativ einfach und sollte reichen.
anderen Krümmer...hm. Da müßte man sich erstmal klar sein welchen Lader...soweit bin ich nicht.
Kopfbearbeitung ist klar, aber auch nicht übertrieben.
Sind die Ventile beim Charade gefüllt??? oder ganz normal halt aus vollem Material?
Nicht das die beim Schleifen auf einmal aufgehen ^^
Wo gibt es übermaß Kolben? und die passenden Ringe dazu? was wird der spaß kosten?
Will es so gut es geht lowbudged halten....
Alt 06.02.2008, 09:31   #15
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
ja ich...
schreib PN
gruß markus
Alt 06.02.2008, 18:41   #16
DaihatsuF20
die übermaßkolben und -ringe gibt es in deutschland nur bei daihatsu original. kostenpunkt für nicht wiederverkäufer 500 €
Alt 06.02.2008, 19:16   #17
randy seven
Benutzerbild von randy seven
versteh ich nicht, wie soll das aussehen?
was ist der saugkasten?
randy seven ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 19:21   #18
MgEtXtXi
ist das rechteckige teil wo das plastiktrum angschraubt ist mit der aufschrift intercooler....
und da macht er links auch noch eine serienklappe drauf...
is aber meiner meinung nach ned die beste lösung...
um ca. 50 € gibts eine vom mx5 und die geht auch ganz gut...
gruß markus
Alt 06.02.2008, 19:49   #19
randy seven
gruß markus
das hab ich mir eh gedacht
wollt nur noch sicher gehn ob ich das richtig verstanden hab, weil....naja...
Alt 06.02.2008, 19:55   #20
DaihatsuF20
ich hab mir ne adapterplatte für die hd drosselklappe (50mm) gemacht
Kann man für meinen GTti einen Marktwert bestimmen? JapanImports Die Charade Serie 7 14.02.2013 07:23
Charade GTti oder Corsa A Gsi tommy82 Die Charade Serie 9 18.03.2008 21:02
Welcher Charade GTti war den nun der letzte? Mannheimer Die Charade Serie 4 23.01.2005 00:23
Reifenfrage Charade GTti BernhardGTti Die Charade Serie 23 10.09.2004 17:16
Turbowartung Charade GTti? BernhardGTti Die Charade Serie 11 07.05.2004 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
