Alt 25.05.2008, 13:33   #11
Hallo Jürgen
Ja, die Klemmschraube, wie Du sie nennst, lässt sich enfernen. Notfalls halt mit Hammer und Durchschlag. Mit einem Flachmeissel und nem fetten Hammer dann 2 Schlägen den Schlitz der Aufnahme leicht auseinanderdrücken. Danach nen Hebel nehmen un die Spurstange nach unten drücken. So müsste es klappen. Ansonsten Rostlöser und Geduld verwenden !! Verwende bitte bei den Kugelgelenken neue Schrauben, mit Stoppmuttern !!! Unbedingt mit dem Drehmomentschlüssel 85Nm (Siehe Bild ) festziehen !! Das muss halten
Dateityp: jpg FW4-7.jpg (249,0 KB, 12x aufgerufen)
Alt 25.05.2008, 16:09   #12
back
Beitrag hi
hallo mike
ok danke, hab mir eigentlich auch gedacht das diese schraube ganz rausgehen muß.
wollte nur nochmal sicher gehn,
sag mal welche schrauben kann ich denn dort verwenden,
bzw. wo bekomme ich sie her, müssen sie eine bestimmte festigkeit haben?
ansonsten könnte ich aus der firma welche besorgen.
mit stoppmuttern meinst du bestimmt die selbst sichernden, oder?
gruß jürgen
back ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2008, 17:01   #13
Hallo Jürgen
Ich habe bei meinem L80 Rostfreie M10-Schrauben (A2) verwendet. Stoppmuttern=selbstsichernede Muttern.
Normale Schrauben sollten auch gehen. Eine gute Festigkeit ist immer zu begrüssen
Alt 25.05.2008, 18:46   #14
lemon
Benutzerbild von lemon
2 Schrauben kosten beim Händler ca.10€. Gute 10.9 Schrauben aus der Firma tun es auch.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 25.05.2008, 20:17   #15
back
Beitrag ok
vielen dank,
werde mich im laufe der woche mal ran machen den ganzen kram auszubauen.
soll ja warm werden, also bestes schrauber wetter
aso übrigens hat der tüv nur das loch im unterfahrschemel beanstandet, ansonsten alles top fit
Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! Q_Big Die Cuore Serie 39 19.03.2012 17:44
L201 Achsträger angeblich durchgerostet HILFE Daniel16121980 Die Cuore Serie 14 28.06.2011 15:32
Achsträger für L201 whitesky Die Cuore Serie 0 13.10.2008 11:54
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
