Alt 10.02.2008, 19:41   #1
back
Ausrufezeichen Achsträger L201
hallo,
kann mir mal jemand sagen oder ein bild senden, wie der achsträger vorne auszusehn hat?
der kleine hat keinen tüv mehr, ich war bei nem tüvcheck und die sagten er hätte im achsträger ein loch.
nun hab ich gehört das dort sowieso ein loch sein soll, stimmt das?
back ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2008, 20:16   #2
Ein Loch im Achsträger ??? Da müsste ja vorher die Karosse zerfressen sein, bis das der durchrostet ? Ich denke wohl eher an ein Loch im Bremsstaubschild .
Normalerweise müssen mal die Gummis von Stabilisator, sowie die Schutzbalgen der Querlenker oder auch mal die Spurstangenendstücke erneuert werden.
Dateityp: jpg FW4-16.jpg (282,1 KB, 36x aufgerufen)
Alt 10.02.2008, 20:39   #3
back
Standard hi
vieleicht hab ich mich auch falsch ausgedrückt,
also achs, bzw, motorträger, halt das teil auf dem der motor liegt.
dort ist ein kleinens loch drin
Alt 10.02.2008, 20:51   #4
kiter
Benutzerbild von kiter
der fahrschemel rostet beim L201 gerne mal unterm motor durch...
sieht man erst wirklich wenn der motor mal raus is
Alt 10.02.2008, 21:17   #5
Aha , Du meinst den Motorfahrschemel, alles klar !
Wie Tobi schon geschrieben hat, können die gerne mal rosten. Vielleicht bekommst Du noch was Gutes beim Schrotti ode halt Original, wenns bezahlbar ist. Im Notfall
kannst Du evtl. in einer wirklich guten Carrosseriespenglerei, den Schaden beheben lassen. Es muss aber sehr sauber und fachmännisch gemacht werden, da tragende Elemente eigentlich nicht geschweisst werden dürfen. Natürlich darf man hinterher auch nichts sehen.
Das Bild ist von einem L80 aber sehr ähnlich zum L201
Dateityp: jpg FW11-63.jpg (403,2 KB, 44x aufgerufen)
Geändert von mike.hodel (10.02.2008 um 21:21 Uhr)
Alt 10.02.2008, 22:07   #6
back
Standard hi
ja supie,
genau das teil meine ich
ist das ein großer akt den zu tauschen?
Geändert von back (10.02.2008 um 22:11 Uhr)
Alt 10.02.2008, 22:28   #7
Für Schrauber eher weniger
Etwas Arbeit ist es dann aber schon. Besonders, wenn die Schrauben reingerostet sind.
Der Motor muss an einem Kettenzug aufgehängt, oder sonstwie abgestützt werden. Ansich keine Riesensache, wenn man einigermassen eingerichtet ist. Die Schrauben, jeweils in der Ecke, würde ich vorher mit einem hochwertigen Rostlöser vorbehandeln !!
Wichtig !! Schau Dir die Laschen, welche die Lenkung festhalten, gut an . Die kann man nämlich verkehrt montiere , dann stimmt die Lenkung nimmer !!
Geändert von mike.hodel (10.02.2008 um 22:30 Uhr)
Alt 12.02.2008, 12:18   #8
cuore_cruser
HaLLO
joah das is schon nen akkt
viel arbeit vorallem wenn nicht alle schrauben abgeben
ich hatte das glück das 3 nicht ab wollten. trotz vorheriger behandlung !
und das teil ich auch garnicht so leicht zu bekommen
neu kostet es ein vermögen über 300€
wenn du irgendwo die möglichkeit hast zu schrauben
und eingermasen technichen verstand hast
sollte es kein problem sein
gruß
Arnolld
cuore_cruser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2008, 17:03   #9
blunt
Gesperrte Benutzer
Ich würd sagen, wenn es nur ein kleines Loch ist, schweiß es zu, dann schleif die Nähte schön runter, so das man es nimmer sieht.
Und fahr dann zu nem anderen Tüv Prüfer, der natürlich nicht weiß, das da mal ein Loch war.
Um es nach dem Schweißen richtig gut unkenntlich zu machen, empfehle ich Dir Spachtelmasse und ne neue Schicht Lack !
Klappt schon - Alles andere ist ne Sau ARBEIT !!!
blunt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2008, 14:03   #10
back
Beitrag so
da ich nun die zeit gerfunden habe, um den unterfahrschemel zu wechseln hab ich mich
gestern mal an die arbeit gemacht.
es lassen sich alle schrauben gut lösen
nun habe ich aber das problem das ich die querlenker nicht los bekomme.
meine frage dazu ist nun,
kann man die klemmschraube die das kugelgelenk im achsscheckel hält komplett raus nehmen?
die mutter hab ich natürlich gelöst, habe diese "klemmung" auch etwas auseinander gedrückt aber es reicht wohl nicht. bekomme das kugelgelenk einfach nicht raus.
schon mal vielen dank für eure antworten
schönen sonntag noch
gruß jürgen
Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! Q_Big Die Cuore Serie 39 19.03.2012 18:44
L201 Achsträger angeblich durchgerostet HILFE Daniel16121980 Die Cuore Serie 14 28.06.2011 16:32
Achsträger für L201 whitesky Die Cuore Serie 0 13.10.2008 12:54
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
