Alt 18.02.2008, 22:48   #11
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Yep, das war auch der Grund warum ich es hab machen lassen müssen, schweisen hab ich es lassen in ner Werkstatt um die Ecke für 50 Euro, wobei ich da auch noch ein anderes Loch hab mitmachen hab lassen.
Liebe Grüße Caro
Alt 18.02.2008, 23:18   #12
muß mann bei den 2 Schrauben mit Federn am Motor auch Angst haben das die abbrechen ?
rotzi
In der Regel gehen die recht gut raus und lassen sich wiederverwenden. Dennoch sollte man natürlich mit Rostlöser, leichten Hammerschlägen und Gefühl rangehen, aber normal sind die Schrauben unkritisch.
Alt 19.02.2008, 09:54   #13
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
ALso mim geschweißten Pott, solltest du den TÜV bekommen, mein Auspuff ist vor dem Endtopf 2 Tage vor dem TÜV abgerissen, haben wir auch geschweißt --> Keine Beanstandung.
Greetings
Stephan
Alt 19.02.2008, 17:51   #14
Matthias
Die Muttern sind immer ziemlich festgefressen. Habe meine auch nicht ohne Weiteres abbekommen. Wenn du sie richtig warmmachst (d.h. mit Brenner zum Glühen bringen), dann lassen sie sich ganz leicht lösen ohne die Gewinde abzureißen. Habe es bei ATU machen lassen, kostete 12 Euro.
Nimm doch einfach eine passende Schraube , Schraubenkopf absägen und Gewinde anschweißen. Nun kannst Du ein neues Endrohr mit Dichtung montieren. Endrohr mit Dichtung und neuem Aufhängegummi kosten ca. 45 Euro.
Ich würde Dir empfehlen die Gewinde mit Kupferpaste zu behandeln, dann lassen sie sich bei Bedarf besser lösen.
Matthias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2008, 12:14   #15
Genauso habe ich es gemacht.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Ich habe dafür in der Werkstatt meines Vertrauen 70 Euro bezahlt.
Der Rest des Auspuff ist noch in Ordnung und TÜVfahig.
Viele Grüße Rotzi
Alt 24.02.2008, 18:01   #16
rotzi
Wenn du sie nicht gerade mit Gewalt runterknallts dann sollte das kein Problem werden. Sprühs vorher mit WD40 oder einem Schraubenlöser ein und lass es kurz einwirken - dann gehts leichter.
Ich habe im Mai TÜV Termin, bekomme ich das so angeschweißt beim Tüv durch???
Stefan
Wenn alles ordnungsgemäß befestigt ist und auch alles dicht ist solltest du keine Probleme bekommen. Wenns aber nach Pfusch aussieht dann kann der Prüfer sich sicher querstellen - also ordentlich und gewissenhaft schweißen und befestigen und dann sollte das eig. kein Problem werden.
Auspuff fällt ab TBR Die YRV Serie 46 28.07.2009 11:06
L251: Auspuff abgefallen - Hilfe Cali Die Cuore Serie 15 13.04.2008 20:21
Auspuff gewechselt, wieder laut Ping Die YRV Serie 3 17.03.2008 21:06
Falscher Auspuff für Cuore Baujahr 11.95? Bielefelder Die Cuore Serie 5 23.01.2008 16:43
Hilfe! Auspuff, allgemein Nun Die Sirion Serie 7 05.02.2007 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
