Alt 22.02.2008, 12:40   #11
dragon78
Beitrag
@ sergia, das selbe Problem wie du, habe ich mit meiner gekauften Daihatsu-Batterie auch gehabt. Habe die Battrie Orginal bei einen Daihatsu Händler gekauft. Habe die Batterie bei mir im Auto eingebaut, und nix passierte. Habe die Batterie dann noch mal geladen, und wieder eingebaut. Doch es passierte immer noch nichts. Konnte den Motor bei meinen Applause immer noch nicht zum starten bringen. Habe die Batterie wieder zum Daihatsu Händler gebracht. Und habe im Austausch eine neue Batterie vom Juli 07 bekommen. Habe die Batterie dann in meinen Applause eingebaut. Und der Motor starte sofort ohne irgendwelche Probleme. Ich habe stark die Vermutung das die Batterie wohl nicht mehr die neuste wahr. Die Batterie hat sich wohl tot gestanden. Wer weiss wie lange die Batterie sich im Daihatsu-Lager befand.
dragon78 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2008, 13:15   #12
mv4
Benutzerbild von mv4
...das ist auch möglich...wenn eine batterie nicht ab und zu geladen und endladen wird warst das. reicht wenn sie 4-5 Monate ohne nachzuladen steht...endladen tut sie sich ja von selber...wenn dann eine tiefendladung erstmal ist nimmt sie ganz schlecht strom auf... weil die Bleiplatten sulfatieren..das bekommt man nur weg mit gepulsten Ladestrom...ging mir letzten Winter auch so...hatte vom Extol zwar die Batterie ausgebaut...aber die stand dann die ganze Zeit...vorm einbau mal geladen...war zwar kurz strom drauf..nach 3 x anlassen wieder leer. Wollte mir schon nee neue kaufen...habe aber dann mir so ein Batterie Refresher gekauft...und ich habe die Batterie heut noch.
siehe auch: http://www.novitec.de/
ciao mario
Eppur si muove
Geändert von mv4 (22.02.2008 um 13:17 Uhr)
Alt 22.02.2008, 19:07   #13
sergia
na ja, die batterie war wirklich absolut neu, musste nachbestellt werden, na ja ich versuch ih mal morgen fremdzustarten, vielelicht sinds auch einfach die Zündkerzen, bin in letzer Zeit sehr viel Kurzstrecke und untertourig gefahren.
mfg. Sergi
sergia ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2008, 19:26   #14
mv4
ja neu...du weißt nicht wie lange die irgendwo im Lager stand (dein Händler auch nicht)..du wohnst doch in München...da ist doch wirklich kein Problem mal beim Bosch Dienst...ATU oder irgendwo anders vorbei zu fahren und du lässt deine Batterie mal testen...das dauert keine 2 min...und kostet zumindest bei uns nix..bei diesen Test unter Last (Anlassen) kann man sehen ob bei deiner Batterie die Spannung extrem abfällt oder nicht (defekt oder eben nicht defekt)
und wenn der anlasser zuwenig Strom erhält (Motor dreht nicht durch)...was soll das mit den Kerzen zu tun haben?
ciao mario
Eppur si muove
Alt 22.02.2008, 20:17   #15
sergia
ja wie gesagt morgen mal fremdstarten und dann ab zum ATU.
mfg. Sergi
Alt 24.02.2008, 16:30   #16
sergia
messgerät zeigte 3V an :) egal ist sowieso schon verkauft :)
Alt 12.03.2008, 13:44   #17
Veltins87
also nach drei monaten sollte die battarie auf keinen fall leer sein... solltest mal kontrollieren ob du irgent ein verbraucher hast der sie leer zieht und die LIMA überprüfen!
Mfg Matze
Veltins87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2008, 19:27   #18
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Warum sollte er sich bei einem verkauften Auto noch Gedanken machen
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
3te Batterie nach 4 Jahren enes22 Die Gran Move Serie 7 28.05.2011 20:08
Batterie tot und Türen gehen nicht auf !!! ladypower Die Sirion Serie 9 13.08.2009 10:26
Batterie oder doch ein anderes Problem? Platsche Die Cuore Serie 56 17.04.2009 19:18
Hilfe! Batterie ständig leer...(L251) Chainz Die Cuore Serie 8 24.02.2009 18:26
35A Batterie :-/ was soll nur werden ?-->Lösung gefunden; autolykos Die Move Serie 6 12.05.2004 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
