| Die Move Serie (L601, L901) |
![]() Registriert seit: 27.10.2003
Hallo Leute,
ich brauche mal eure Hilfe..... Also ich bin gerade dabei meine Anlage in meinen Move L6 zu stricken. Hab nen Blick auf die Batterie geworfen und konnte keine Leistungsangabe finden. Naja, nicht schlimm.....Händler angerufen und der erzählt mir das die nur 30A bringt Naja, das nicht wirklich viel, schade. Also gleich ins Internet und ne Gel-Batterie suchen---->ohne Erfolg. In den Massen gibts glaube ich nichts Was soll ich bloss machen ? Mein Amp für den Sub hat alleine 600Watt Rms und dann noch ne kleine 2-Kanal mit 150 Watt für die 13er... Also 750Watt : 12 Volt Bordnetz = 65A... Das kann doch nicht passen oder. Habt ihr eine Idee wo ich ne grössere Batterie bekomme oder passt ne Batterie vom anderem Modell ? Edit: Passt eventuell ne grösseree Lima ? Das wäre 100mal besser als ne Batterie Brauche dringend Hilfe Vielen Dank Robin |
![]() Registriert seit: 15.10.2003
Sollten wie beim Cuore (L80 + L201) eigentlich 35Ah sein!!!
Oder größer!! Daß da nur ne 30er drin ist, kann ich mir nicht vorstellen!!!!!! Gruß MArtin |
Hallo Martin,
ich muss dir Recht geben.... es befindet sich eine 35A Batterie in meinem Move. Aber das macht den Kohl auch nicht fett. Gibt es vom Cuore oder so, ne grössere Lima die man in einen L6 bauen könnte ? Gruss Robin |
![]() Registriert seit: 25.12.2002
hatt nich mal der mike hodel eine lima vom charade ?gtti? im l80 drin
dann dürfte die ja auch im l6er passen
Aktuell: Fiat Panda 100 HP Kia Opirus Corvette C5 Ex: Daihatsu Move L6-7*14" Revo ML,Turbohaube,H&R,Importrückleuchten+Frontblinker. ![]() |
![]() Registriert seit: 04.02.2004
Es gab mal eine Gelbatterie von Lightning audio mit ca. 700 Amp. die sollte passen weiss aber den Preis leider nicht mehr . ist spez. für Jap. Autos gemacht .
Gruss Patrick |
Hallo Leute,
erstmal Danke für die Tipps !!! Also bei LA habe ich keine Passende Batterie finden Können Werde aber noch mal schauen....Die eine könnte fast passen und kostet 69Eur. Naja, ich werde da nochmal schauen. Aber das mit der Lima hört sich gut an Wenn das passen würde, wär ich schon ein grosses Stück weiter !!! Aber klappt das ohne Problem mit den Halterungen ? Gruss Robin |
#7 |
nachdem ich jetzt Nächte lang vorm Rechner auf der Such nach einer passenden Gel-Batterie für meinen Move L6 verbracht hab. Hier mein Ergebnis: http://www.chpw.de/index1.htm http://www.chpw.de/web/PRODUCT/Stinger/spv35.jpg Stinger bietet eine spezielle Gel-Batterie für Japanische Modelle an. Die SPV 35 !!!!! Diese Batterie weicht nur 5mm von den Originalmassen ab. Und müsste ohne Probleme austauschbar sein. Für 149Eur ist sie kein Schnäppchen,aber wer eine Grössere Anlage besitzt könnte auf eine Zusatzbatterie verzichten. Gruss Robin |
| 3te Batterie nach 4 Jahren | enes22 | Die Gran Move Serie | 7 | 28.05.2011 20:08 |
| Batterieprobleme | Mops | Die Materia Serie | 32 | 12.12.2010 23:33 |
| Batterie oder doch ein anderes Problem? | Platsche | Die Cuore Serie | 56 | 17.04.2009 19:18 |
| Batterie HILFE? | sergia | Die Applause Serie | 17 | 12.03.2008 19:27 |
| Welche Batterie hat der L7? | Brunhilde1977 | Die Cuore Serie | 5 | 08.02.2008 12:16 |
