Alt 30.03.2008, 14:12   #11
DaihatsuF20
wozu dient denn der stecker, den ich auf dem 2. bild habe? welches bauteil gehört dazu und welche funktion hat es?
Alt 30.03.2008, 15:17   #12
Genau das Teil ist der MAP-Sensor alias Druckfühler !!
Alt 30.03.2008, 16:10   #13
DaihatsuF20
ok, aber warum sagtest du dann, dass der stecker bei dir ohne belegung ist und einfach so herumhängt??? kein wunder, dass der motor nicht läuft ohne mapsensor. kannst du mir vielleicht mal ein foto von deinem machen, wo man evtl auch die farben der kabel sieht?
Alt 30.03.2008, 16:35   #14
Nun haben wir uns wohl falsch verstanden Ich meinte das 2.Bild von Deinem ersten Beitrag. Das Andere ist der A/F Regler. Wie geschrieben habe ich leider kein Schema von der ECU mit Lamda -Regelung.
Ich war jetzt nochmals in der Garage nachsehen. Also mein Gtti hat definitiv keinen Stecker für irgendeinen A/F Regler vorbereitet. Es muss also definitiv ein anderer Kabelbaum bei den Kat-Versionen verwendet worden sein. Der 3-polige,flache Stecker geht auf den MAP-Sensor, der auf der Platte mittig angebracht und am meisten Platz einnimmt.
Mehr weiss ich leider auch nicht
Alt 30.03.2008, 16:38   #15
DaihatsuF20
gut, das meinte ich. bei mir sieht dieser stecker aber ganz anders aus, das war übrigens auch die frage in meinem 1.beitrag :)
kann ich da einfach den stecker umbauen? wer weiß was bzw. wer kenn die genaue belegung?
Alt 30.03.2008, 20:53   #16
DaihatsuF20
geschafft, auto läuft, allerdings auch nicht besser als vorher, probleme bleiben weiterhin bestehen. dafür hab ich jetzt halt ne lambdasonde :)
Alt 30.03.2008, 21:06   #17
Zitat von DaihatsuF20 Beitrag anzeigen
, probleme bleiben weiterhin bestehen. :)
was genau geht ned richtig ??
Alt 30.03.2008, 21:14   #18
DaihatsuF20
ei diese geschichte mit dem ladedruck, d.h., ladedruck geht nur auf 0,5 schießt dann urplötzlich auf 1,soviel fuelcut wieder 0,5 und das immer und immer wieder. wenn ich das taktventil abstecke, kann ich mit dampfrad 0,9 bar fahren. aber ihr meintet dem tachovideo zufolge ja alle, das wäre viel zu wenig leistung für 0,9bar...
naja, mal schauen
Alt 31.03.2008, 21:42   #19
DaihatsuF20
so, auto läuft. mit lambdasonde :) wahrscheinlich der einzige in deutschland. morgen gehts an den au-tester zum überprüfen und dann gehts endlich weiter mit fcd und downpipe. übrigens: ich bau mir einen k03 lader drauf. was haltet ihr davon?
Alt 31.03.2008, 22:01   #20
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
so wies ausschaut wirst ned rallye fahren oder?!?
unterschied "Ösi" -Kabelbaum zum "deutschen" GTti Applause-limited Die Charade Serie 13 24.02.2009 18:34
Kabelbaum Gtti, Lambdastecker? turbotwin Die Charade Serie 11 11.09.2008 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
