Alt 07.05.2008, 09:34   #11
Beifahrer
Phantastisch! Vielen Dank.
Beifahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2008, 09:42   #12
Beifahrer
Kann denn ein L501-Instrument mit dem Reedkontakt darin auch so aussehen, wie auf den beiden ebay-Bildern?
Könnte ich alternativ auch einen bei Conrad erstandenen Reed-Kontakt neben der Tachowelle aufhängen und hätte denselben Effekt?
Muss das vom Reed-Kontakt erzeugte Signal noch elektronisch aufbereitet werden oder gehen zwei Kabel direkt vom Navi auf die Enden des Reed-Kontaktes?
Dateityp: jpg Cuore EZ 1996.jpg (19,6 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg Cuore L501.jpg (19,8 KB, 13x aufgerufen)
Alt 07.05.2008, 11:06   #13
Heavendenied
Benutzerbild von Heavendenied
Also ich bin kein Fachmann was Tachos angeht, aber die beiden Tachos auf den Bildern haben ja ne ganz andere Form wie der von Reischüsselfahrer. Wie soll dass denn mechanisch passen?
Alt 07.05.2008, 11:16   #14
Das auf den beiden Bildern sind L201 Tachos,- wobei der erste der Facelifttacho ist! Beide haben keinen Reedkontakt.
Den Reedkontakt legst du auf einer Seite auf Masse, bzw auf Spannung. EIN Kabel kommt dann ans Navi. Wie das genau geht, steht in der Navianleitung.
Alt 07.05.2008, 14:50   #15
Du kannst auch nen Reedkontakt von Conrad nehmen, das geht genauso.
Wie kommst du eigentlich immer auf Tachowelle????? der Magnet für den Reedkontakt befindet sich im Tacho, das ist auch der Magnet der bei Drehung die Tachonadel mitzieht, damit der Tacho was anzeigt. Hat mit der Tachowelle nur soviel zu tun, dass die Tachowelle den magneten dreht.
Alt 07.05.2008, 16:09   #16
Beifahrer
Das war für meine Vorstellung nochmal wichtig. Ich wollte die Magneten auf dem Ende der Tachowelle sehen. Aber es ist mir ganz gut vorstellbar, dass sie in der Aufnahme für die Welle am Tacho sitzen.
Alt 29.07.2008, 09:44   #17
Beifahrer
Nochmals vielen Dank. Alles hat gut geklappt. Das ist ein Super-Luxus für wenig Geld, nicht nur wegen dem Navi, auch wegen dem Radio mit CD-Player.
Dateityp: jpg IMGP2884.jpg (2,11 MB, 24x aufgerufen)
l701: tachosignal für navi MrFreezer Die Cuore Serie 13 25.02.2013 10:42
Becker Radio Tachosignal hesse1967 Die Sirion Serie 8 10.10.2009 19:45
Geschafft - Becker Navi funtioniert einwandfrei maria Die Move Serie 5 03.01.2009 13:03
Navi Tachosignal M1 El_Carlos Die Sirion Serie 4 21.05.2008 09:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
