Alt 06.07.2008, 16:49   #11
Zwiebel
Benutzerbild von Zwiebel
Zitat von mike.hodel Beitrag anzeigen
Mal so ein allgemeiner Tipp von mir Stellt euch so einen Granulat Luftentfeuchter vom Baumarkt in das Auto. Die Teile sind nicht teuer, aber sehr gut und halten etwa 3 Monate +-, je nach Feuchtigkeit
Naja, so 'n Luftentfeuchter ist ganz gut für nen Wohnwagen oder ein Auto, das man wegstellt (z.B. zum Überwintern).
Wenn irgendwo Wasser reinkommt, muss man die Ursache finden und beheben.
Bei einem G100 habe ich nach Kauf festgestellt.dass die Teppiche hinten nass waren. Grund: Es wurde wohl mal die Beifahertür ausgetauscht und es fehlte die Türfolie ( sollte man kontrollieren).
An meinem letzten G100 waren die hinteren Gurte auch schon leicht schimmlig, vielleicht ist Undichtigkeit wirklich ein Problem am G100 ?
LG Zwiebel
Zwiebel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2008, 18:40   #12
Applause-limited
gut, man muss sich beim g100 im klaren sein, das die auto´s schon ein paar jährchen auf dem buckel hat, soll heißen: die ganzen tür und fenstergummi´s sind schon ein bisschen rissig und inkontinent.
des weiter MUSS die fehlerquelle gefunden werden, sonst droht schimmel und sonstiger pilzbefall und der ist gesundsheits schädlich!!!!!!!!!!!!!
Lg
Patrick
Viele Grüße Patrick
Alt 30.10.2008, 19:12   #13
RedBaron
Benutzerbild von RedBaron
So nach langer zeit muss ich doch mal wieder was schreiben. also hatte jetzt lange kaum probleme mit meinen gurten zum einen weil ich schrothis drin hab und zum andern weil es kaum nass war. vor kurzem habe ich meine scheiben getönt und dabei die verschraubungen von den seitenscheiben neu abgedichtet in der hoffnung dass sich danach das gurtproblem erledigt hat. pustekuchen... vor ein paar tagen waren die gurte wieder richtig nass. werde jetzt denke mal mein auto mal zerlegen wenn ich keine bessere möglichkeit finde den fehler zu beheben
Untersteuern ist wenn man den Baum zuerst sieht und Übersteuern ist wenn man den Baum zuerst hört!!!
RedBaron ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2008, 19:31   #14
RedBaron
habe heute meinen charade hinten ausgeschlachtet. nun habe ich auch die eintrittsstellen gefunden. 1. seitenscheibendichtung 2. tankstutzen bei der scheibendichtung kann ich evtl mit etwas dichtmasse nachhelfen. und das gleiche werde ich auch beim tankstutzen versuchen. rost habe ich leider auch gefunden, und zwar unter der seitenverkleidung zum radhaus hin.
Alt 03.11.2008, 19:45   #15
TurboSU
Sind bei mir die Gummis der Ausstellfenster gewesen, ständig herunter perlendes Regenwasser unter den Fenstern und die Teppiche nass mit Schimmelbefall.
Habe einfach die Scharniere mit einer Zange nachgebogen, sodass die Fenster wieder auf Spannung zudrückten und Ende mit Wasser-Einbruch!
Man braucht also keine neuen Dichtungen oder sowas.
Micha
TurboSU ist offline   Mit Zitat antworten
Schroth Gurte im YRV? Sterntaler Die YRV Serie 6 19.12.2007 20:17
Hilfe,warum sind die Sicherheitsgurte nass?! yvonne Daihatsu Allgemein 11 23.11.2006 20:26
4 Punkt Gurte Goliath Die Charade Serie 3 15.02.2004 01:17
Scheiben laufen im Winter/bei Regen EXTREM an! ma-rtin6 Die Charade Serie 21 20.01.2004 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
