![]() Registriert seit: 04.05.2008
Moin Moin. Habe wie oben schon erwähnt folgendes Problemchen. Jedesmal wenn ich in mein Auto steige und es regnet oder geregnet hat sind meine Gurte an der Stelle nass die hinter der verkleidung sitzt. Habe mal Sporadisch nach fehlern in der Karosse gesucht aber noch keine gefunden. Ist das ein Typisches problem bei dem Charade?
MFG Marcus |
3 Türiger Charade ?
segr wahrscheinlich die hinteren Fenstergummis ! georg
ich habe das gleiche problem, is mir aber wurst, die gurte werden bald ersetzt!
wie georg gesagt hat, die hinteren fenstergummis, sonst kann das wasser nirgens rein? außer zur tür und das glaub ich net!
![]() Registriert seit: 12.03.2008
Bei mir kommts durch ne kleine undichtheit an der Frontscheibe ins Innere...
Hast du nen Glasdach drin? Dann könnte es auch von da kommen... Wasser sucht sich seinen weg ;-) |
wasser doof!
![]() Registriert seit: 16.08.2003
Tja,
das kann aber auch ein Rostloch im hinteren Radkasten bzw. im Schweller sein. Beide Stellen sind nicht selten beim G100. Meist kommt das Rostloch mit feuchten Fussmatten / Teppich vor der Rückbank vor. Demontiere mal vorsichtig die Verkleidung der hinteren Radkästen - sowohl im Innenraum wie auch im Kofferraum. Wenn die Radläufe OK sind schau bitte an dem Übergang zwischen Radlauf und Schweller auf Rostbefall. Wenn da alles OK ist sind es zu 99% die Dichtungen der Ausstellfenster. Ist vor allem ab dem 1991-Facelift eine ziemliche Fehlerquelle. Du solltest da aber schnell handeln, da Wasser weder dem Gurtmechanismus bekommt noch dem Blech der Karosse! Rene |
#7 | |
![]() Registriert seit: 26.08.2005
hätte ich platz wäre die ganze karre schon gestrippt, da er überall wasser reinläßt.....nach einer autoswäsche habe ich zB auf der fußmatte vom beifahrer 2-3 wasserstellen (klein)..... hab aber kein platz
1.0 T with: KKK K04/03S Hybrid, 2" Abgasanlage, Xenomorph, 42mm Throttle und weiteren Späßen. |
#8 |
Mal so ein allgemeiner Tipp von mir Stellt euch so einen Granulat Luftentfeuchter vom Baumarkt in das Auto. Die Teile sind nicht teuer, aber sehr gut und halten etwa 3 Monate +-, je nach FeuchtigkeitLG Mike
#9 |
nach stärkerem regen riechts bei mir auch immer muffig im Auto, also irgendwo kommt bei mir auch bissel brühe rein
#10 |
![]() Registriert seit: 21.01.2007
unbedingt gucken, sonst haste zusatz belüftungen im auto..........
meiner wird auch bald gestrippt, dann rahmen grad ziehen, unfall richten lackieren und GUT HOHLRAUM KONSERVIEREN, des is beim G100/GTti das wichtigste lg Patrick
Viele Grüße Patrick Jage nie was du nicht töten kannst. |
| Schroth Gurte im YRV? | Sterntaler | Die YRV Serie | 6 | 19.12.2007 20:17 |
| Hilfe,warum sind die Sicherheitsgurte nass?! | yvonne | Daihatsu Allgemein | 11 | 23.11.2006 20:26 |
| 4 Punkt Gurte | Goliath | Die Charade Serie | 3 | 15.02.2004 01:17 |
| Scheiben laufen im Winter/bei Regen EXTREM an! | ma-rtin6 | Die Charade Serie | 21 | 20.01.2004 17:31 |
