Alt 01.08.2008, 22:16   #11
kiter
Benutzerbild von kiter
lass das blech auf dem turbo drauf wenn dir dein lader lieb ist!
das blech verhindert nämlich (zumindest mehr als ohne) das das öl in der ölleitung zum lader hin verkokt und der dann eingeht
Alt 02.08.2008, 11:22   #12
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
häää?
was hat die blechabdeckung vom lader bitte mim öl des laders zu tun?
Alt 02.08.2008, 12:17   #13
Das Blech nimmt die Wärme auf, resp. schirmt sie auch gegen die Oelleitung ab.
Ob mit oder ohne Blech wurde schon oft abgewägt, wo wie die Wärme besser abgeleitet wird .................
Alt 02.08.2008, 12:29   #14
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Ich fahre seit ca 40.000km ohne Blech und ohne Hitzeschutzband.
Alt 02.08.2008, 13:21   #15
Turborädi
ich bin bis jetzt nur ohne gefahren, weil da dann etwas mehr frischluft von außen zuströmen kann....
hitzeschutz hin oder her, eigentlich ist es egal ob man mit oder ohne fährt!
sonst müsste man nicht nur ein blech hingeben um die hitze abzuschirmen...
Alt 02.08.2008, 19:19   #16
Carsten.r
Benutzerbild von Carsten.r
Ich mache auf jeden Fall mal das grosse Blech ab,wegen dem Blech auf dem Lader werde ich mal schauen.
Gruss Carsten
Carsten.r ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2008, 00:04   #17
kiter
es ging um das hitzeschutzblech oben auf dem lader, net um das blech vorne hinterm schloßträger!
sucht mal nach den bildern vom georg bezüglich der zugebackenen ölleitung, dann wisst ihr was ich meine
Alt 04.08.2008, 13:20   #18
JapanImports
Ja das Blech meine ich auch, wie gesagt......40.000km ohne Probleme, ist der erste Turbolader in dem Auto (173.000km), hat bei 140.000km neue Ölleitungen auf verdacht bekommen, alten wurden zum "nachschauen" zersägt....und waren trotzdem in ordnung
Alt 09.08.2008, 00:09   #19
kiter
dann hast du glück gehabt bzw der vorbesitzer is immer gut mit dem lader umgegangen
ich hab auch schon das gegenteil gesehen
Meine Gtti Restaurierung turbotwin Die Charade Serie 42 19.07.2025 16:36
Ölverlust an der Ölwanne Gtti y905 Die Charade Serie 10 19.11.2009 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
