Alt 02.08.2008, 20:14   #11
Zitat von Bobbycar Beitrag anzeigen
Hallo Rainer
Einen der Gummis hab ich schon getauscht, die anderen waren in Ordnung. Hab mir überlegt den Topf aufzuschneiden und die losen Teile wieder anzuschweissen.
Hat das schonmal jemand gemacht?
Bei den Preisen die ein neuer kostet lohnt das nicht. Außerdem gammelt das nach kurzer Zeit wieder ab - die Auspuffanlage ist eine Schwachstelle bei diesem Auto und leider gibts keine bzw. kaum vernünftige Auspuffanlage zu kaufen. Die Billig-Ebay-Dinger sind nicht so der Hit - die wesentlich teureren von Walker und Bosal halten in der Regel aber auch nicht viel länger.
Alt 04.08.2008, 20:21   #12
Bobbycar
Oh Mann,
die alten Probs noch nicht gelöst, und schon wieder ein neues!
Die Heckscheibenheizung geht nicht, die Sicherung ist draussen aber an der Knickstelle und in der Heckklappe ist das Kabel in Ordnung.
Gibts da ne Stelle wo sich das Kabel öfter durchscheuert?
Hab die Sicherung ersetzt, eingeschaltet und da war sie auch schon wieder draussen.
Bobbycar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2008, 20:26   #13
Gerald12
Hallo Bobbycar,
steck mal die Heizung aus und schau, ob dann die Sicherung hält.
So kannst Du den Fehler einkreisen. Hält sie, geht die Suche bei der Heizung weiter, fliegt sie raus, musst Du beim Kabel bis zum Sicherungskasten suchen.
Viel Glück!
Liebe Grüße
Gerald
Gerald12 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2008, 12:08   #14
Bobbycar
Daumen hoch Na endlich...........
Hi Leute!
Ich hab endlich den Grund für das Scheppern gefunden!
Und zwar nach langem suchen, Schalldämpfer aufschneiden und wieder zuschweissen, alles umsonst.
Es war das Hosenrohr!!! Da sind 2 Rohre ineinander() die bei einer bestimmten Motortemperatur duch die Ausdehnung Spiel bekamen.
Abhilfe: Ich hab 4 Löcher durch das äussere Rohr gebohrt und dann durch die
Löcher beide Rohre mit Schweisspunkten miteinander verbunden.
Ergebnis - himmlische Ruhe
Zur Heckscheibenheizung:
Relais ausgesteckt, alles durchgemessen,
nix gefunden, wieder alles eingesteckt und seit dem, wie durch Zauberhand
funktioniert das Ding
So langsam scheine ich also die Kiste in Ordnung zu bekommen.
Nochmals Danke für eure Tipps
Grüsse, Robert
scheppern, vibrationen, ölverlust
Eine kleine Warnung für die, die mit dem Gedanken an nen neuen Piaggio Porter spielen Red03 Die HiJet Serie 5 03.08.2019 08:39
Eine (kleine) Daihatsu Odysee.... Palin Die Cuore Serie 11 25.03.2007 21:49
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
