Alt 27.07.2008, 19:38   #1
Bobbycar
Lächeln Kleine Probs mit meinem Neuen
Tagchen!
Ich hätt ich ein paar Fragen an euch. Das Forum hab ich schon durchforstet aber leider nix wirklich passendes gefunden. Also:
1. Mein Auspuff scheppert öfter mal ganz fies. Ist das der Mittelschalldämpfer?
2. Habt ihr schonmal gehabt dass an der Wand zwischen Motor und
Fahrgastzelle Öl hängt und auf das Hosenrohr tropft? (getriebeöl hab ich
schon abgelassen,war viel zu viel drin. Gibts da ne Belüftung wo es
rausdrücken kann?)
und schließlich..
3. Die Kiste vibriert zwischen 110 und 130km/h ziemlich. Räder hab ich
schon gewuchtet, es wurde zwar besser aber ist immernoch da.
So viele Fragen...........
Aber ich denk mal ihr könnt mir bestimmt helfen[/QUOTE
Bobbycar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2008, 19:41   #2
Bobbycar
Sorry!
Ich fahre einen Cuore Bj 11/96. Im Schein steht als Bezeichnung L5.
Alt 27.07.2008, 21:21   #3
Das Vibrieren könnte auch von verzogenen Bremsscheiben bzw. festen Bremssätteln kommen, die dann unregelmäßig an der Bremsscheibe schleifen.
Getriebeöl muss aufgefüllt werden bis es an der Unterkante der Einfüllschraube steht.
Alt 27.07.2008, 21:39   #4
Das mit dem Scheppern kann auch von fehlenden Aufhängungsgummis am Auspuff kommen.
Alt 27.07.2008, 23:16   #5
Bobbycar
Danke für die schnellen Antworten.
Der Getriebefüllstand ist in Ordnung, mal sehen vielleicht lässts ja jetzt auch nach in den nächsten Tagen.
Mit den Bremsscheiben das wäre gut möglich da diese auch etwas Rost haben und "rubbeln"
Nach dem Auspuff muss ich nochmal schauen. Die Gummis waren aber alle dran.
Schöne Grüße, Bobby
Alt 27.07.2008, 23:23   #6
Wenns rubbelt dann ist garantiert was mit den Scheiben bzw. mit den Bremssätteln, wenn die Sättel festhängen, dann überhitzen die Scheiben schnell mal und verziehen sich.
Die Vollscheiben können aber auch bei einer Vollbremsung aus hoher Geschwindigkeit zu heiß werden und sich verziehen.
Aus der Erfahrung mit den L5 Bremsen kann ich aber sagen, dass es mich nicht wundern würde wenn die Buchsen festgegammelt sind. Das ist eigentlich ein Standartproblem bei den L5 Bremsen
Aso wegen der Getriebeentlüftung, es gibt eine und es kann gut sein, das aus dieser Entlüftung das Öl gekommen ist, wenn zuviel Öl im Getriebe war. Die Entlüftung ist ein kleiner Pastikschlauch, der auch in Richtung Spritzwand zeigen kann.
Geändert von Reisschüsselfahrer (27.07.2008 um 23:31 Uhr)
Alt 01.08.2008, 17:49   #7
Bobbycar
Also:
Der Ölverlust kam wohl tatsächlich aus der Entlüftung des Getriebes, weil ursprünglich zuviel Öl drin war. Hat jetzt aufgehört.
Das Scheppern kommt definitiv vom Mittelschalldämpfer. Der Auspuff war wohl ein Billigteil, hat nicht genau gepasst und an der Getriebeglocke angestoßen. Ich nehme an dass deshalb starke vibrationen auf den Mitteltopf gewirkt haben und sich innen was gelöst hat.
Mit den Fahrwerksvibrationen bin ich noch net weitergekommen, tippe aber auf die Felgen. (leichter Höhenschlag)
Thanks für Eure Tipps!
Grüßle, Robert
Alt 01.08.2008, 19:21   #8
Hy Robert
BEVOR du den Auspuff oder den Mitteltopf tauscht, tausch bitte diese Auspuffaufhänungen aus Gummi, die reissen mit der Zeit ein und werden viel länger wodurch es zu gelegentlichen poltern kommen kann, wir hatten das auch bei Petra's L701
Alt 02.08.2008, 11:59   #9
Bobbycar
Hallo Rainer
Einen der Gummis hab ich schon getauscht, die anderen waren in Ordnung. Hab mir überlegt den Topf aufzuschneiden und die losen Teile wieder anzuschweissen.
Hat das schonmal jemand gemacht?
Alt 02.08.2008, 15:14   #10
Ja beim Endtopf, allerdings hab ich die losen Teile rausgeräumt, mit anschweißen ist da nicht viel.
scheppern, vibrationen, ölverlust
Eine kleine Warnung für die, die mit dem Gedanken an nen neuen Piaggio Porter spielen Red03 Die HiJet Serie 5 03.08.2019 08:39
Eine (kleine) Daihatsu Odysee.... Palin Die Cuore Serie 11 25.03.2007 21:49
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
