Alt 20.08.2008, 20:44   #11
MaDDoGSlim
Benutzerbild von MaDDoGSlim
Asche auf mein Haupt - ich werd alt - bin im Handbuch etwas in der Spalte verrutscht...
MaDDoGSlim ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2008, 15:45   #12
walter31
habe dieser Tage nun endlich mal versucht den Fehlerspeicher auszulesen. Mittlerweile geht er an fast jeder Ampel aus. Irgendwie blicke ich das aber nicht. An dem Prüfstecker http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ead.php?t=8451 sind doch sechs Kontakte? die aber mit Gummistopfen verschlossen sind. Wie kommt da ein elektrischer Kontakt zustande? Einfach mit mit den Drahtenden reindrücken? Abnehmen geht ja nicht so ohne weiteres. Gehen die dann wieder in die ursprüngliche Lage zurück? Irgendwie blick ich´s überhaupt nicht. Kann mir die Vorgehensweise vielleicht jemand so beschreiben das ich es als DAU verstehe? Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten.
Grüße Walter
walter31 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2008, 15:53   #13
Du musst natürlich erst die "Kappe" abziehen!!! Du fummelst gerade in den Dichtungen der Abdeckkappe rum...
Ziemlich sicher ist bei dir aber der Tempsensor hin, da gab es einen Beitrag paralel zu deinem, in welchem das die Lösung war und auch so im Fehlerspeicher stand...
Alt 22.09.2008, 17:12   #14
walter31
Eh, bin doch ein wenig "blond Also das was man auf den Bildern im Forum von diesem Servicestecker mit den sechs Gummistöpseln sieht, ist dann nur die Abdeckkappe. Richtig? Ok, dann ein neuer Anlauf. Ich berichte. Vielen Dank für eure super Hilfe
Alt 22.09.2008, 18:37   #15
walter31
Was passiert eigentlich wenn ich das Kabel einfach ausstecke bis ich Ersatz für den Sensor habe? Ist das wie beim Luftmassenmesser bei meinem Diesel mit den vier Ringen? Der fährt dann in einem Grundprogramm. So kann man auch checken ob der LMM defekt ist und falsche Werte liefert.
Gruß Walter
Alt 22.09.2008, 18:43   #16
Versuchs doch einfach mal
Dürfte dann aber z.B. kalt eventuell garnicht starten.
Haste jetzt endlich mal ausgelesen? Ist doch ne Sache von 2 Minuten, Kabel rein, Zündung an, zählen wie oft die Motorleuchte blinkt...
Alt 22.09.2008, 18:54   #17
walter31
Ich habe das Auto gerade nicht zur Verfügung. Fährt meine Freundin und die sehe ich erst die nächsten Tage wieder. Ich werde berichten. Vielen Dank erstmal für eure Hilfe!! Gutes Forum!!
Gruß Walter
Alt 06.10.2008, 09:50   #18
walter31
habe am Wochenende nun endlich den Fehlerspeicher ausgelesen. Hat vorzüglich geklappt. Viermal blinken - Pause - viermal blinken. Lt. Codeliste ist es der Kühlmitteltemperatursensor den ich mir auf Verdacht schon vorher beim besorgt hatte.
Dumm ist nur das der nicht an die vorhandene Steckverbindung passt. Zweipolig ist er, aber er hat abgerundete Kanten und die Farbe ist schwarz. Der verbaute ist grün und eckig.
Fahre jetzt zum umtauschen. So schwierig kann das doch nicht sein.
P.S.: Habe beim kalten Motor das Kabel vom Sensor mal abgezogen. Startet nur widerwillig und hält das Standgas nicht. Kabel drauf und alles in Butter. Nur wenn er warm wird fängt er an zu zicken. Der meinte der Sensor ginge selten kaputt. Mir scheint es ist eher umgekehrt. Na ja, egal. Hoffe mit dem richtigen Teil funzt er wieder.
Grüße Walter
Alt 06.10.2008, 11:56   #19
Komischerweise sind mir defekte Sensoren auch nur vom Appi bekannt, obwohl in den anderen Dais eigentlich die gleichen werkeln (vom Stecker abgesehen).
Wie teuer war der Sensor?
Alt 06.10.2008, 14:17   #20
walter31
Der "nicht passende" kostete 61,XX € incl. Märchensteuer. Beim anderen erfahre ich es morgen. Wird verrechnet.
Den ersteren gibt es auch im Internet. Zwischen 45 und 60 €. Ist glaub´ich sogar von Hella. Ich wollte einfach sichergehen den richtigen zu kriegen, bzw. beim Umtausch keine Probleme zu haben.
Den eckigen grünen habe ich nicht gefunden.
A101 Schlachtefest Applause 2.. 99 Ps schrauber16 Die Applause Serie 3 20.03.2013 09:10
Applause A101 - Oelproblem corpix Die Applause Serie 18 27.08.2007 10:17
Meine Applause Story DannyE30 Die Applause Serie 15 20.11.2005 20:03
Daihatsu Applause - Ausstattungsvarianten smoki Die Applause Serie 14 18.10.2004 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
