Alt 30.07.2008, 10:24   #1
walter31
Unglücklich Motorprobleme Applause
an unserem Applause, A101, BJ 1992, 90 PS leuchtete nach längerer Fahrt mit ca 130km/h auf der Autobahn, die Motorkontrolleuchte auf. Kühlflüssigkeit u. Ölstand war ok. Keine Auffälligkeiten sonst. Schnurrte wie ein Kätzchen. Nach kurzem Stop Weiterfahrt mit verminderter Geschwindigkeit. Anzeige blieb aus.
Neuerdings geht sie immer häufiger an. 10 Minuten Kurzstrecke oder 30 Minuten Landstraße reichen schon. Manchmal stirbt er dann ab. Läuft nach ca. fünf Minuten aber wieder klaglos an.
Habe im Forum kreuz und quer gelesen und mögliche Ursachen gefunden, wobei noch Fragen aufgetaucht sind.
1. Temperatursensor
Ist das das zylindrische Teil in der Klammer unterm Zündverteiler mit dem
Kabel zum Auspuffkrümmer?
2. MAP-Sensor
Was macht der und wo muß ich den suchen?
3. Die Einspritzdüse Nähe Zündverteiler ist leicht feucht. Könnte das die
Ursache sein?
4. Könnte die Ursache auch die Benzinpumpe oder die Einspritzdruckregelung
sein? Die Benzinpumpe sitzt ja wohl am Tank. Wo finde ich die
Druckregelung?
5. Wo sitzt das Thermostat?
Bilder wären super. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte
Die Betriebstemperatur war laut Kombiinstrument immer unbedenklich. Kein Kühlmittelverlust. Ölstand auch ok. Fehlerspeicher werde ich mal auslesen. Die PDF Anleitungen dazu sind ja echt super. Vor allem gehts GsD ohne Computer und Spezialsoftware.
Service mit Kerzen- und Ölwechsel vor sechs Monaten gemacht. Genauso der TÜV. Meine Frau würde das dankbare und praktische Wägelchen gerne noch eine Weile fahren. Vor allem weil der TÜV doch einigen Aufwand erforderte. Werkstatt wollen wir vermeiden. Lohnt sich nicht mehr wirklich.
Vielen herzlichen Dank für eure Mühe und zahlreichen Tipps!!!
Grüße Walter
walter31 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2008, 11:34   #2
Jep, Fehlerspeicher auslesen ist das Erste,- dann sehen wir weiter.
Das Teil in der Klammer unterm Verteiler ist bestimmt kein Sensor, es ist nur ein Stecker.... Und da ist das Kabel der Lambdasonde angesteckt, welche im Krümmer sitzt.
Alt 30.07.2008, 14:54   #3
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Bilder findest du hier Aber warscheinlich keine für dich passenden
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ead.php?t=8451
Desweiteren würde ich dir raten doch einfach mal den Fehlercode auszulesen bzw
auslesen zu lassen
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=19846
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 01.08.2008, 09:17   #4
walter31
Beitrag
Erstmal vielen Dank für eure Antworten. Werde bei nächster Gelegenheit den Fehlerspeicher checken. Sollte doch noch jemand Antworten auf meine gestellten Fragen haben, nur zu keine falsche Scheu!
Gruß Walter
Alt 12.08.2008, 13:57   #5
walter31
Hallo, kann mir jemand sagen wo ich den Temperatursensor finde??
Habe gelesen bei der EFI. Das sagt mir als Laie leider aber nichts. Vielen Dank im Voraus!
Grüße Walter
Alt 12.08.2008, 15:00   #6
MaDDoGSlim
Benutzerbild von MaDDoGSlim
In der Bilderliste von Frog1971 gibt es ein Bild von der gesuchten Dame;-) Heiß auch so - EFI.jpg
Gucksduhier:
Der besagte Sensor, der ab und zu mal Ärger macht, ist der Linke mit der kupferfarbenen Mutter und den Stecker nebst 2 Kabeln dran.
MaDDoGSlim ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 21:21   #7
walter31
Eh suuper! Danke so hab ich mir´s vorgestellt. Idiotensichere Anleitung. Danke
Grüße Walter
Alt 17.08.2008, 17:43   #8
Frog1971
Das ist NICHT der Temp-Sensor.
Der Temp-Sensor sitzt unter/neben der Verteilerkappe
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 20.08.2008, 09:29   #9
walter31
Danke FROG 1971.
War auch irritiert. In einem anderen Beitrag war das auch so beschrieben. Ist also der grüne Stecker hinterm Zündverteiler. Was ist dann das für einer oben an der EFI?
Grüße Walter
Alt 20.08.2008, 10:09   #10
ein Temperatursensor, aber für die Ansuagluft
A101 Schlachtefest Applause 2.. 99 Ps schrauber16 Die Applause Serie 3 20.03.2013 09:10
Applause A101 - Oelproblem corpix Die Applause Serie 18 27.08.2007 10:17
Meine Applause Story DannyE30 Die Applause Serie 15 20.11.2005 20:03
Daihatsu Applause - Ausstattungsvarianten smoki Die Applause Serie 14 18.10.2004 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
