Alt 13.08.2008, 20:28   #11
Zitat von somsonic Beitrag anzeigen
Welche nachrüste-fh´s hast du verwendet? nach welchem prinzip funktionieren die und braucht man viel platz um die motoren zu verbauen?
ich habe die gekauft
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=380033130557
zusätzlich noch das Komfortmodul.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=120138203512
Ob man viel Platz braucht weiss ich doch noch nicht
Ich hab doch nur die Kabel mit reingelegt.
Alt 13.08.2008, 20:54   #12
Zitat von JürgenW Beitrag anzeigen
ist der Einabu bei dem neuesten Modell (276) in etwa gleich?
Besteht auch die Möglichkeit die Heckklappe an der ZV anzuschliessen?
Jürgen
Ich denke das der Einbau im Prinzip gleich ist.
Aber;
die Türen sind innen sicherlich anders,
das heisst:man muss sehen wie man den Motor befestigt.
Ich habe ja, wie geschrieben nur 1 Loch gebohrt pro Motor,
da jeweils 1 Loch schon vorhanden war.
Ausserdem denke ich das, daß Gestänge vom Schließmechanismus anders verläuft.
Uuund ich meine irgendwo gelesen zu haben, das im L276 Seilzüge statt Gestänge sind.
Ein Kabel für die Heckklappe ist am Steuermodul auch vorhanden, man braucht dann aber noch zusätzlich einen Motor mit Seilzug.
Ich werde die Heckklappenverrieglung auch noch mit anschließen.
Denn die ZV ist Super duper schön und bequem, aber es nervt jetzt aber doch das ich die Heckklappe immer aufschließen muss.
Ich glaub ich hole mir das Teil
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=014
Oder aber ich bastle mir was mit den 2 Motoren die ich ja über habe.
Ein Extraknopf ist für die Heckklappenentrieglung an der Fernbedienung ja vorhanden.
Ich weiss nur nicht genau ob das auch wie gedacht funktioniert.
Werde das mal am Wochenende durchmessen.
Ich meine, messen ob Saft am Kabel ankommt wenn ich den Extraknopf auf der FB drücke.
Alles andere hat ja keinen Sinn.
Denn sonst öffne ich ja immer die Heckklappe mit,wenn ich die Türen öffne.
Und das ist doch nun nicht gerade bequem.
Es ist noch ein Kabel da für die Bremse.
Man soll dann bei 3 mal auf die Bremse latschen alle Türen verschließen können.
Und wenn man dann wieder anhält und die Zündung aus macht gehen alle Türen wieder auf.
Aber das will ich nicht haben.
Also bleibt ein Kabel über.
Will es jemand kaufen ?
Geändert von Rotzi (13.08.2008 um 21:05 Uhr)
Alt 14.08.2008, 09:27   #13
namor
hej Rotzi unser
machmal bitte ein paar Fotos wenn Du mit den EFH fertig bist, bin neugierig wie das aussieht vor allem mit den Bedienknöpfen zum öffnen und schließen den auf dem Foto(Ebay) sehen die echt Bullig aus
namor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2008, 10:14   #14
Zitat von namor Beitrag anzeigen
hej Rotzi unser
Ich werde Bilder machen!
Alt 18.08.2008, 23:10   #15
namor
Standard Befestigung der Stellmotoren
hallo
habe bei meine Zv mit Funk vom Ebay ne Art Blech mit 6 ausgefrästen Löchern
dabei gehabt, denke es soll zum Befestigen dienen, habe mir gedacht daß wenn ich die Bleche an dei Motoren dranschraube und mit einer Schraube in das vorhandene Loch im Türblech das ganze befestige sollte doch reichen dann brauche ich doch gar kein Loch zu Bohren oder? was meint Ihr
Dateityp: jpg IMG_0537.JPG (117,3 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0538.JPG (118,4 KB, 18x aufgerufen)
Alt 19.08.2008, 08:20   #16
Ja klar geht das.
Wer kein Loch bohren will, kann sich was mit den Blechstreifen basteln.
Aber so wie ich die Motoren eingebaut habe, ging es halt einfacher und die passen wie angegossen.
Ohne gefummel und irgendwelche Halterungen anbasteln.
Ich habe das jeweils eine Loch gebohrt, weil ich denke das mir dann ganz sicher nicht das Auto wegrostet.
Das ist absoluter Blödsinn.
Wenn Du einmal dein Auto,
so wie ich meins auseinander genommen hast,
wirst Du wissen, das Du mit diesen gebohrten Löchern, so ziemlich als letztes am Auto Rostprobleme hast.
Natürlich hab ich den gebohrten Löchern trotzdem Rostvorsorge zukommen lassen.
Und nochmal als Tip:
wenn Du schon einmal alles ab hast. DÄMMUNG !
Es lohnt sich !!!
Geändert von Rotzi (19.08.2008 um 08:25 Uhr)
Alt 19.08.2008, 09:11   #17
namor
Es lohnt sich !!![/QUOTE]
Dämmung? was soll die bringen und wo bekomme ich so etwas her,
und natürlich die Kostenfrage wie Teuer ist so was???
Alt 19.08.2008, 09:20   #18
namor
Standard Blinkersteuerung
ach Rotzi, hast du schon die Blinkersteuerung angeschlossen?
an meinem Modul kommen 4 Kabel raus Rosa für die Hupe zwei Braune für die Blinkerund noch ein Blaues?
die Braunen würde ich an die Blinker anzapfen eins Links u.Rechts wäre das richtig?
habe nochmal zwei Bilder angehängt bitte schaue Dir den Schaltplan an
Dateityp: jpg IMG_0539.JPG (98,4 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0540.JPG (95,9 KB, 149x aufgerufen)
Alt 19.08.2008, 20:52   #19
Ich denke, je einen braunen für die linken und die rechten Blinker.
Sind an den beiden braunen Dioden drann? Sollten eigentlich !
Ich bin leider noch nicht zum anschließen gekommen.
Dafür is meine Sirene (Hupe) ja in Betrieb.
Geändert von Rotzi (19.08.2008 um 20:54 Uhr)
Alt 20.08.2008, 09:02   #20
JürgenW
laut Schaltplan sind die braunen für die Blinker.
Das blaue Kabel soll zu einer Door (Tür) aber zu margin finde ich keine Übersetzung. Vielleicht zum Türkontaktschalter?
Das rot/schwarze soll zum Trunk (Kofferraum). Vielleicht hier zum Kofferraumkontaktschalter?
Ich bin noch nicht dazu gekommen mir die Zentralverriegelung zu bestellen.
KEIN Einbau Spiegelheizung L701 Rotzi Die Cuore Serie 34 09.11.2009 21:57
EINBAU elektrischer FENSTERHEBER L701 & Co. Rotzi Die Cuore Serie 9 29.04.2009 21:51
Einbau Außenthermometer im L701 Rotzi Die Cuore Serie 22 22.12.2008 23:35
Einbau Domstrebe beim L701 Nesti Die Cuore Serie 3 16.11.2008 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
