Alt 21.10.2008, 19:19   #11
Zitat von MrHijet Beitrag anzeigen
Alle EFI Modelle von Daihatsu haben einen Map Sensor und einen (extrem simplen) Drosselklappenpositionsschalter (Drosselklappensensor möchte man das ja eher nicht nennen).
haaaaaalt Einspruch
der GTti hat einen Sensor
Alt 21.10.2008, 19:23   #12
Zitat von JapanTurbo Beitrag anzeigen
haaaaaalt Einspruch
@Piet:
Mir ist mal selbiges passiert
Irgendwie hat Dai da auch begriffstechnisch gemurkst:
Druckgeber = Mapsensor
Druckminderer = Benzindruckregler
@all:
Man kann den primitiven Drosselkklappenschalter auch "Microschalter" nennen Und woher kennen wir dieses berühmte Wort?!
Geändert von Q_Big (21.10.2008 um 19:26 Uhr)
Alt 21.10.2008, 19:35   #13
haaaaaalt Einspruch
Oh! Gut zu wissen ;-)
Alt 21.10.2008, 19:38   #14
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Einige Applause der 1.Serie sollen auch noch einen richtigen Sensor gehabt haben.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 21.10.2008, 19:53   #15
k.A:
aber ein par H Motoren haben den auch (Detom und Automatik fzg-)
Alt 21.10.2008, 19:56   #16
Stimmt, Automatikfahrzeuge vom Charade, Applause und auch L501 haben wohl tatsächlich einen Sensor. Beim L501 steht das IMHO auch so im WHB und da ist der Anschluss an den Sensor auch mehrpolig (nicht nur 3).
Alt 21.10.2008, 20:49   #17
Chwarismi
Donnerwetter, das ging aber fix. Also näher ich mich mal stückweise.
Der Drosselklappen"sensor", der nur Leerlauf, Teil- und Vollast kennt sitzt auf der Drosselklappenwelle, das müsste folglich dieses rechteckige schwarze Kästchen sein. Leerlaufschraube an der Drosselklappe ist klar, wozu ist denn da noch die Unterdruckdose? Oder soll das besagter Drosselklappendämpfer sein?
Der Lufttemperatursensor an der Ansaugbrücke, ich denke mal das ist der rote, der von vorne reingeschraubt ist? Und der weiße rechts daneben, wozu ist der? Der geht ja an ein T-Stück, einmal rechts ab zum MAP-Sensor zur Umwandlung in ein Signal für's Steuergerät und einmal nach links zum Benzindruckregler. Ist das so richtig? Wird der Benzindruck denn vom Saugrohrunterdruck gesteuert? Dachte immer der liegt konstant bei ca. 2,5 bar.
Das Ding an der Spritzwand, wo die zwei Schläuche Richtung Drosselklappe gehen ist dann wohl die Lastanhebung für den Leerlauf (bei Heckscheibenheizung, Lüftung etc).
Wassertemperatursensor für die Einspritzung hinten am Block, müsste das weiße Ding über der Lichtmaschine sein?
Zum Geschwindigkeitssensor im Kombiinstrument, ist das Ding irgendwie mit der Tachowelle verbunden? Muss der Tacho dafür funktionieren?
Dann sind noch die 2 Unterdruckleitungen der Unterdruckdose des Zündverteilers. Eine geht so wie es aussieht direkt ins Ansaugrohr. Erkennt also auch Unterdruck wie die Leitung zum MAP-Sensor. Müsste dann ja ne Frühverstellung sein? Mehr Unterdruck - mehr Last - frühere Zündung?
Wo geht die andere Leitung der Unterdruckdose hin?
Fragen über Fragen, aber so langsam bekomm ich einen Einblick. Dank euch.
Chwarismi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2008, 21:02   #18
Stimmt, der schwarze Kasten ist der drosselklappenschalter. Bitte nicht abnehmen, das justieren kann hinterher schwer sein.
Die Dose die du beschreibst ist in der Tat der Drosselklappendämpfer. Primär sorgt sie dafür das die Abgase beim Gas wegnehmen oder Schalten reduziert werden.
Jep, ist soweit alles rchtig. Der weiße Sensor ist nur eine Art Filter, kein Sensor. Wie genau der Benzindruck gesteuert wird weiß ich nicht
Genau
Der sitzt da wo es Frog beschrieben hat.
Jep, Tacho muß dafür funktionieren. Das ist ein Reedkontakt der 4mal pro Umdrehung der Tachowelle ausgelöst wird.
Die andere Leitung geht in die Nähe der Drosselklappe, in dem Bereich, in dem auch die Schläuche des "Lastdingens" sind.
Alt 21.10.2008, 21:12   #19
Erst die neuen EFIs bei Dai haben nen richtiges Poti an der DK, wie z.b die vom EJ, K3 usw..
Wie sieht es mit dem verbrauch wirklich aus im materia. Blauetanzmaus22 Die Materia Serie 251 14.07.2011 00:50
Das Dai-Treffen und der L201 mit EFI Q_Big Die Cuore Serie 168 14.10.2007 16:53
Woher habt Ihr die ganzen Infos !!! Bianca Allgemein 7 01.04.2006 18:50
EFI Einspritzer, Steuergerät, Zündverteiler??? bizkit1 Die Applause Serie 32 12.07.2004 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
