Alt 20.10.2008, 23:55   #1
Chwarismi
Standard Info's EFI HC-E
Hi,
ich versuch grade etwas die EFI im HC-E Motor rauszufinden. Die Motorlast misst das System anscheinend über einen Saugrohrunterdrucksensor. Gemessen werden auch Kühlmittel- und Ansauglufttemperatur. Dann gibts noch die Lambda-Sonde und den Drosselklappenschalter, der den Fahrerwunsch aufnimmt. Wie funktioniert das System? Wie werden Leerlauf und Vollast erkannt? Nimmt das System durch Selbstadaption Gemischkorrekturen vor? Und die Zündung ist meiner bisherigen Information nach eine Transistorzündung mit Induktivgeber.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Wo finde ich welchen Sensor? Hat jemand vielleicht eine technische Unterlage zur EFI? Will mich mal schlau machen.
Chwarismi
Chwarismi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2008, 01:30   #2
Das ist eine Efi aus den 80er Jahren.
Joa, ist eine Transistorzündung, aber die Zündverstellung bei Last funktioniert per Unterdruck.
Der Lastzustand des Motors wird per Unterdruck über einen Mapsensor erkannt. Ebenfalls per Unterdruck wird die Lastzuschaltung realisiert (Lüftung, Heckscheibenheizung, etc).
Die Drosselklqappenstellung (Fahrtwunsch) wird nur bedingt erkannt,- hier erkennt die EFI nur "Leerlauf", "Teillast", "Vollgas". Es ist ein Schalter der eben dieses schaltet. Außerdem wird damit die Schubabschaltung erkannt (wenn Leerlauf geschaltet ist und dennoch Drehzahl anliegt).
Leerlauf wird per Stellschraube an der Drosselklappe eingestellt. An der Drosselklappe gibt es auch noch einen Dämpfer, welcher die Drosselklappe beim Zuschlagen "auffängt" um ein Versaufen (damit schlechte Abgaswerte) zu vermeiden.
Das System nimmt natürlich Gemischkorrekturen über die Lambdasonde vor. Außerdem wertet es, wie du schon erkannt hast, Unterdruck (damit auch Luftdruck,- sprich Höhe über Meeresspiegel), Wassertemperatur, Geschwindigkeit und Ansauglufttemperatur aus um so das Gemisch weiter anzupassen.
Ferner gibt es im Tacho einen Reedkontakt um die Fahrtgeschwindigkeit auszuwerten (elektrisches Tachosignal) und eventuell dahingehend Korrekturen am Gemisch vorzunehmen.
Ob das System lernfähig ist, weiß ich nicht, ich denke eher das es pur nach Kennfeld läuft, zumal es betagt ist und auch einige Nachfolgeeinspritzungen von Dai nicht unbedingt intelligent sind. Bestenfalls speichert es einen Fehlercode (auch nur rudimentär). Über eine Backupleitung (Dauerplus) verfügt es aber.
Geändert von Q_Big (21.10.2008 um 01:38 Uhr)
Alt 21.10.2008, 01:36   #3
Sensor für Geschwindigkeit findest du im Kombiinstrument direkt am Tacho
Leerlaufschraube an der Drosselklappe, Drosselklappendämpfer ebenfalls.
An der Ansaugbrücke findest du Lufttemperatursensor.
An der Spritzwand findest du Lastanhebung bei zugeschalteten Verbrauchern (2 Unterdruckschläuche) und Mapsensor (1 Schlauch).
Tempsensor für Wassertemp hinten am Block (ACHTUNG, derSensor für die Tachoanzeige ist ein Ander!).
Alt 21.10.2008, 12:28   #4
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Würdest du mir den Bitte mal zeigen , Dennis ?
Ich bin nämlich der Meinung das "wir" keinen Map-Sensor haben.
Einen Luft-Temperatur-Sensor hingegen haben wir
Edit:
Ich weiß welchen Sensor du als Map-Sensor bezeichnest:
Das ist der Sensor für den Benzindruck. Schau mal genau wo der hingeht
Hmmm.
Beim HD sitzt der Temp-Sensor "unter" der Verteilerkappe. Der Sensor hinten am Thermostat ist für das Tacho.
Ich kann mir nicht vorstellen das Dai das jetzt aufeinmal geändert hat. Die Motoren sind ja eigentlich relativ identisch.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Geändert von Frog1971 (21.10.2008 um 12:34 Uhr)
Alt 21.10.2008, 15:20   #5
Alter Mann, bitte mäßige dich ein wenig
Laut WHB ist das Teil als "Druckgeber" bezeichnet und das Teil ist eben nichts anderes als ein Mapsensor! Ich hab den Motor aber leider nicht studiert und 1000mal auseinandergenommen wie du, also meckere nicht sondern beteidige dich
Wikipedia schreibt zum Mapsensor:
Der MAP-Sensor (MAP: Manifold-Absolute-Pressure) ist ein Drucksensor zur Erfassung des Saugrohr-Absolutdrucks bei Otto- bzw. Turbodieselmotoren. Beim Ottomotor dient die gewonnene Meßgröße zur Steuerung der elektronischen Benzineinspritzung; beim Turbodiesel wird daraus ein Signal gewonnen, um u.a. den Ladedruck des variablen Turboladers (VTG) zu steuern.
Alt 21.10.2008, 15:45   #6
Frog1971
Junger Mann, etwas freundlicher bitte
Habe jetzt kein WHB zur Hand und will mich mit dir nunmal nicht streiten.
Jedenfalls steht dieser Sensor in unmittelbaren Kontakt zum Benzindruckregler.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 21.10.2008, 15:55   #7
jop die Dai-Motore (zumiondest im Charade und Appi) haben einen Mapsensor !
(was auch gut so ist )
Alt 21.10.2008, 16:13   #8
Piet, die sind an der selben Unterdruckleitung angeschlossen,- aber letztlich haben sie keinen Einfluss aufeinander! Der Mapsensor wandelt den Unterdruck in ein fürs Steuergerät verständliches Signal um und das Steuergerät passt daraufhin die Einspritzung an!
Beim L501 z.B. sind die beiden Systeme auch getrennt mit dem Unterdruck des Ansaugkrümmers verbunden
Schau da besser nochmal ins WHB, nicht das dies der Fehler ist, den dein Appi hat
Und keine Sorge, streiten will ich mich nicht Du sitzt am längeren Hebel...
edit:
Das mein Beitrag nicht perfekt ist, ist mir klar, ich hab es eben so gut es geht im besoffenen Kopp zusammengefasst.
Dateityp: jpg map.JPG (90,0 KB, 35x aufgerufen)
Geändert von Q_Big (21.10.2008 um 16:16 Uhr)
Alt 21.10.2008, 16:50   #9
Natürlich ist die Benzindruckdrossel mit an der gleichen Leitung, Je nach Unterdruck kann so der Benzindruck geregelt werden.
Alle EFI Modelle von Daihatsu haben einen Map Sensor und einen (extrem simplen) Drosselklappenpositionsschalter (Drosselklappensensor möchte man das ja eher nicht nennen).
Alt 21.10.2008, 19:13   #10
Frog1971
Das habe ich schon ausgeschlossen. Daher weiß ich auch das der Druckgeber vom
A101 auch im A1 funktioniert, obwohl beide etwas anders ausschauen und andere
Nummern haben.
Und jetzt weiß ich auch warum ich der Meinung bin das wir keinen MAP-Sensor haben.
DD ist schuld bei denen heißt der Druckgeber
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Wie sieht es mit dem verbrauch wirklich aus im materia. Blauetanzmaus22 Die Materia Serie 251 14.07.2011 00:50
Das Dai-Treffen und der L201 mit EFI Q_Big Die Cuore Serie 168 14.10.2007 16:53
Woher habt Ihr die ganzen Infos !!! Bianca Allgemein 7 01.04.2006 18:50
EFI Einspritzer, Steuergerät, Zündverteiler??? bizkit1 Die Applause Serie 32 12.07.2004 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
